Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57267 vezes)
« Resposta #15 Online: 27 de Abril de 2006, 09:29 »
Adriano,
Se voce não alterou nada nos pinos de controle (antes funcionava), e agora em DOS não funciona, acho que pode estar havendo ainda alguma "interferência" na comunicação entre programa e placa.
Tenta alterar o tipo de porta LPT.
O Turbocnc funciona bem quando a porta LPT está em "SPP".
Troque a regulagem, testa e me diga se funcionou!
O computador que voce está usando não é um Laptop, é?
Adriano Sá
« Resposta #16 Online: 27 de Abril de 2006, 17:46 »
FGilii,
Tenho boas novidades e começo a animar-e.
Já tentei varias configurações das portas mas a que trabalha alguma coisa é lpt1 (0378h).
Penso que o problema está na configuração das entrdas/saidas dos pinos da porta .
Apenas estou utilizando os pinos referentes á configuração dos eixos(Passo e Direcção, 4-5 eixo x,2-3 eixoy,6-7 eixo z) ignorando os outros.
O meu problema deve passar por ai.
Penso que a porta lpt1 (0378h) está correcta porque se utilizo o pino 10 ou 11 ...(entradas) como interruptor de limite ou parada de emergencia o programa assume a mudança  de estado de sinal e pára.Verifiquei através de "f2" que  o pino 1;14;16 não muda de estado, sempre a verde, e não consigo mudar o seu estado.
Montei a mesma placa mas como projecto(prototipo) para ensaiar situações.
O pino 2 está a vermelho.
Fgilii, o que pensas destas situações? Também ja te disse que se faço "F
2" ,depois Alt+F2 (modo : Ativo) e pressiono 4(digito) o motor salta passos.
Não entendi o que me dizias com trocar regulagem?
Continuo a tentar.
Adriano Sá
« Resposta #17 Online: 27 de Abril de 2006, 19:01 »
Adriano,
Possso estar errado, mas parece que voce pode ter problemas com a sua porta LPT (ainda é cedo para falar disso).
Normalmente (por padrão) os computadores são ajustados na BIOS com a porta LPT1 (0378h).
O que voce deve verificar é se ela está em "SPP" impreterivelmente.. .
Outro fato importante é que pode ser que exista alguma configuração (de finalde curso) que estaria atrapalhando o funcionamento normal....
Vou fazer o seguinte:
Vou usar o seu arquivo INI de configuração, e editá-lo de forma a desligar todos os pinos não usados, só deixando as portas necessárias ao funcionamento dos motores - deveria funcionar...
Adriano Sá
« Resposta #18 Online: 27 de Abril de 2006, 19:19 »
Fgilii,
A porta paralela na BIOS lpt1 (0378H)estava como mode ECP+EPP e eu mudei para "SPP".
Fico esperando pelo arquivi.INI.
Adriano Sá
« Resposta #19 Online: 27 de Abril de 2006, 20:06 »
Adriano,
Anexo encontrará o arquivo "Turbocnc.ini" já editado de forma a desligar alguns pinos que estavam sendo usados, e poderiam estar conflitando com alguma informação.
Notei que, apesar de estar aparecendo "mm" na "Janela de Status" (a janela preta do lado direito onde aparecem as cotas dos movimentos), os 3 eixos estão ajustados para "polegadas", e como não sei quais os tipos de roscas estás usando nos eixos, deixei intactos...
Acredito que agora que voce colocou a porta como SPP irá funcionar direito.
Qualquer coisa me fale.
Adriano Sá
« Resposta #20 Online: 27 de Abril de 2006, 20:25 »
fgilii,
Vou verificar agora o arquivo. Mas á minutos chegou-me um computador de um colega que lhe pedi para experiencia mas ainda não deu tempo de verificar se acontece igual.
Adriano Sá
« Resposta #21 Online: 27 de Abril de 2006, 20:36 »
Adriano,
Atente para um detalhe:
Se este computador emprestado for um Laptop, muito provavelmente voce terá problemas, pois as tensões presentes na saída LPT dele são de muito baixa intensidade...
O corrento é algo em torno de 5V (tensão nominal) para nível alto.
Adriano Sá
« Resposta #22 Online: 28 de Abril de 2006, 09:17 »
Agilii,
 Com o computador que me emprestaram acontece axactamente igual como no meu.Nem com o arquivo.Ini que me mandaste funciona,Tanto no meu computador como no outro.
Meti aparelho de medir na saida do pino de stepp (4) para ver se o estado de sinal muda de posição quando o arquivo de prog. roda e não muda,
Mas com F2 Modo activo esta já muda e o motor roda, dai pensar o a interface esta correcta ,pois nesta altura já questiono tudo.
Onde vejo se os computadores são LAPTOP?
Adriano Sà
« Resposta #23 Online: 28 de Abril de 2006, 09:41 »
Adriano,
Laptop são esses computadores portáteis....
Compaq presario, Dell, Vaio, HP...
Manda o esquema eletronico da sua placa - pode ser que a gente perceba alguma característica que não estamos percebendo...
« Resposta #24 Online: 28 de Abril de 2006, 10:00 »
Adriano,
Acabei de lembrar de outro detalhe:
Entre na BIOS do seu micro, e desabilite o suporte a USB...
Esta é uma sugestão do próprio desenvolvedor do Turbocnc...
Na minha máquina (que estava com USB habilitado) os movimentos eram erráticos - desabilitei e agora posso trabalhar sem problemas
Adriano Sá
« Resposta #25 Online: 28 de Abril de 2006, 12:09 »
fgilii,
Vou desabitar USb
Abaixo esquema da placa simplificada (Chopper) que estou usando para 3eixos. Sem limites , Só mesmo O passo e direcção.
Adriano Sá
« Resposta #26 Online: 28 de Abril de 2006, 12:28 »
Fgilii,
Lembrei agora de te mandar fotografias da minha BIOS,
qua achas da edeia?
Adriano Sa
« Resposta #27 Online: 28 de Abril de 2006, 14:01 »
pode ser...
Preste atenção nos pinos de acionamento de cara eixo>
Passo eixo X pino 3
direção eixo X pino 4
passo eixo Y pino 6
direção eixo Y pino 5
passo eixo Z pino 9
direção eixo Z pino 8
Também veja que na janela de configuração de cada eixo, do lado esquerdo em baixo, tem uma janelinha chamada "Largura de Pulso" (pulse width) - no seu arquivo está em 10...
Experimente ou usar um valor = zero ou ao contrário = coloque 40 (e não mais que isso.
Adriano Sá
« Resposta #28 Online: 28 de Abril de 2006, 16:36 »
FGilii,
Tenho feito tudo como dizes mas até agora nada.
Mudei (pulse width) 0 e depois 40 .
Coluquei um  led á saida de cada pino para o passo e direcção, faço rodar um pequeno prog. tipp g00 x100 g00 x00 e verifique que o lede refente á direcção muda se sinal (5v para 0V) ao inverter o prog. ,enquanto que o do pino de passo mantem-se sem mudar de sinal, o que deveria fazer piscar piscar o led porque coluquei baixa velocidade.
Também já mudei de pinos para testar e nada.
Isto acontece nos dois computadores igual.
Também já instalei tanto o turbocnc em Inglês como em Português.
Adrinao Sá
« Resposta #29 Online: 28 de Abril de 2006, 16:43 »
Adriano,
Não sei mais o que te dizer...
Me faça um favor: - descreva de forma clara exatamente o que acontece (não apenas "o motor não gira")
Pode ser que seja uma besteira, como por exemplo a aceleração está demasiadamente alta - experimente baixar todos os valores de aceleração e de velocidades....
Pode ser que os motores estejam perdendo passos por muito aceleração (saem do estado de repouso muito rapidamente - a isso chamamos de "patinar")
Pode ser que o tipo de placa que voce usa não deixe que os motores trabalhemn demasiado rápido - te obrigando a baixar as velocidades.
Faça isso - experimente baixar todas as velocidades...
Max velocidade = 100 Hz
JOG lento = 10 Hz
JOG rápido = 100 Hz
Accel.: = 100 Hz
Veja o que acontece
Outra coisa - escrever um comando como "G00" é tentar acionar a máquina em máxima velocidade - tente "G01"
