Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57267 vezes)
« Resposta #210 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:29 »
Citação de: kommandeur
... por que o mouse pode causar problemas no tcnc ? desabilitei o mouse e não tive + problemas com perda de passo.../quote]
O mouse provoca interrupções que interferem com a temporização dos passos.
Vc pode usar o mouse, configurando o TurboCNC para desabilitá-lo durante a movimentação.
« Resposta #211 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:37 »
Tinha esquecido dessa opção de desabilitar o mouse durante a movimentação da máquina...
Desistí de usar mouse mais pela sujeira que fica na oficina e porque acho mais rápido e fácil operar o TCNC pelos atalhos de teclado...
Lembranças dos velhos tempos :)
« Resposta #212 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:45 »
Citação de: "fgilii"
Tb prefiro, pra operação normal, mas durante o processo de configuração o mouse facilita as coisas ...
Offline danidillen
« Resposta #213 Online: 31 de Janeiro de 2007, 10:51 »
Ola!Sou novato neste mundo do cnc, porem estudo engenharia mecânica!Comprei uma Phase Drive da Symphony e não consigo fazer funcionar, estou rodando o turbo num disquete boot, pois tenho instalado windons XP...Já fiz as definições das fase...porém acho que tenho problemas na porta paralela, função F2, alguem pode me ajudar?Estou preocupado, pois sou estudante e já gastei bastante não tendo nenhum sucesso!Se alguem puder me ajudar ficarei muito grato!
« Resposta #214 Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:09 »
Citação de: "danidillen"
Comprei uma Phase Drive ...
Comece por testar a porta paralela. Sugiro o Fkeybit, que vem com o TurboCNC ou o Parmon, pra Rwindows ...
Não se preocupe, vai funfar sim ...
Quem fez o cabo de interconexão da paralela com a placa ?
Offline danidillen
« Resposta #215 Online: 31 de Janeiro de 2007, 11:54 »
Ola!Tomara que funfe...rsrsrO cabo comprei pronto da marca Cobra informática...Sim FKeybit ja vi,  posso usar ele no windons ou colo ele no diquete de boot junto com o turbo? Não consegui usar este programa!!!A outra coisa não consegui usar o mouse no turbo....Por favor de uma olhada no anexo para entender onde eu acho que estou errando!
Grato ,
Daniel
Offline kommandeur
« Resposta #216 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:00 »
o mouse já estava desabilitado durante a movimentação eu só não carrego mais o mouse no dos. As vezes ainda perco passo no x e y , aí reinicio o micro e tudo volta ao normal. Acho que estou com problema na paralela. Existe uma maneira de testar ?
abs a todos
« Resposta #217 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:19 »
Não consegui usar este programa!!!A outra coisa não consegui usar o mouse no turbo ...
Daniel,
o fkeybit deve ser invocado assim: fkeybit lpt1
para os testes iniciais o Parmon é mais confortável ...
Sugiro que verifique se as conexões do cabo são as corretas, Vá ligando e desligando os bits, um a um e verifique pelos LEDs da placa se correspondem ao esperado ...
Sem ter a certeza de a conexão está correta nem adianta prosseguir ...
Pra usar o mouse o driver tem que ser carregado ...
Há dois CIs na placa, CI 1 e 2. Quais são ?
« Resposta #218 Online: 31 de Janeiro de 2007, 12:23 »
Citação de: "kommandeur"
... reinicio o micro e tudo volta ao normal. Acho que estou com problema na paralela. Existe uma maneira de testar ?
use algum prog de diagnóstico ... eu costumo usar o Parmon ou o Fkeybit ...
Meça as tensões em cada pino, nos dois estados do bit, com a interface conectada ... se o nível alto estiver abaixo de 4V, tem boi na linha ...
Mas essa coisa de reiniciar e voltar ao normal é estranha ... vc pode estar operando no limite da velocidade ... experimente reduzir 20% e observe ...
Offline danidillen
« Resposta #219 Online: 31 de Janeiro de 2007, 15:08 »
Meus CI 1 e 2 são: 49C1T6K
                            SN74LS04N
« Resposta #220 Online: 31 de Janeiro de 2007, 15:38 »
Kommandeur,
Verifique se na BIOs de seu micro tem alguma opção de "porta USB"...
Se houver, desabilite.
« Resposta #221 Online: 31 de Janeiro de 2007, 15:59 »
Meus CI 1 e 2 são: SN74LS04N
Já desconfiava ... são inversores ... pode estar aí a origem do problema ... a máscara de bits teria de ser invertida tb ...
Offline danidillen
« Resposta #222 Online: 31 de Janeiro de 2007, 16:41 »
Como faço para inverter esta mascara de bits?Tentei usar o Fkeybit e nada aconteceu em minha placa todos os leds ficas acesos não interessa oq eu faça!Já li o manual do turbo V4.01, e o manual da placa, não sei oq eu faço de errado, mas tenho certeza que o problema é na comunicação(configuração da porta)...
Grato,
Daniel
Offline danidillen
« Resposta #223 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:06 »
Ah onde faço donwload Parmon?
Landa
« Resposta #224 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:09 »
