Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57268 vezes)
« Resposta #270 Online: 25 de Abril de 2007, 15:15 »
Paulo,
As dicas do Reinaldo e do Mestre Jorge são certeiras - nada vai substituir um "no-break"...
Pelo menos daria tempo de parar o trabalho, anotar o ponto onde parou no programa, salvar a posição no TCNC e desligar tudo - quando a luz voltar é só retomar...
« Resposta #271 Online: 25 de Abril de 2007, 15:18 »
Paulo,
Se voce criar um ponto de referencia para colocar os trabalhos sobre a mesa, será fácil localizar o ponto zero novamente.
Um caso típico é quando a ferramenta se quebra, e deve ser trocada - para não perder o trabalho, troque a ferramenta, localize de novo a altura da nova ferramenta e reinicie o trabalho...
Se não me engano, o Turbocnc tem até uma rotina para ir até uma determinada linha do arquivo, e continuar dela...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #272 Online: 25 de Abril de 2007, 15:49 »
Fabio,
vou fazer este ponto de referência na mesa, sem este ponto é um sufoco acertar o trabalho novamente, valew.
« Resposta #273 Online: 25 de Abril de 2007, 15:54 »
Paulo,
Este ponto pode ser fixo, ou pode ser variável - conforme cada trabalho...
Faço mais ou menos assim:
Posiciono o trabalho na mesa, aproximo a ferramenta de um canto da peça e "toco" a ferramenta através das teclas de JOG...
Normalmente uso o canto inferior esquerdo da peça para usar de "zero, e este é também a referencia que uso no desenho...
O zero para mim é a face de cima do material, pois normalmente crio os movimentos em "Z" negativos...
Voce também pode criar um ponto quanquer na superficie da mesa, a uma distancia conhecida, mas sempre lembre-se de alterar as referencias na  janela de Status do programa, e lembre-se a altura do "Z", que agora estaria "na mesa"...
Offline Paulo
« Resposta #274 Online: 25 de Abril de 2007, 18:26 »
Fabio,
entendi sua dica, eu fiz um ponto Zero para XY e o ponto Z eu altero para cada trabalho, valew.
« Resposta #275 Online: 25 de Abril de 2007, 18:34 »
Paulo,
Espero que funcione para você :)
Há diversas maneiras de resolver o problema - estas sujestões são apenas algumas...
« Resposta #276 Online: 25 de Abril de 2007, 20:25 »
Caro |Paulo
Já passei por isso e é fo da
Ai eu instalei na minha criatura de madeira, uma Regua Otica no carro X e Y.
Com essa regua ficou muito mais facil, pois quaze todo o trabalho eu saio dos pontos Zero.
Ficou meio feio a minha gambiarra, mas o resultado é muito bom.
Um Abraço
« Resposta #277 Online: 25 de Abril de 2007, 21:42 »
Lolata,
"Regua ótica"....
Sim - sei....
Aquele do meio é o ponteiro e os dos lados?
São os "Limites Mínimos e Máximo" da deflexão flexivel permissivel???
« Resposta #278 Online: 25 de Abril de 2007, 21:46 »
Não, voce não foi bom observador
os dois do lado são Auxiliares da Regua otica, ou simpesmente Limpadores de poeira, Eu colei na ponta um pedacinho de feltro para tirar o pó da Regua, caso contrario a Otica não enxerga.
« Resposta #279 Online: 25 de Abril de 2007, 23:14 »
haha legal sua ideia Lolata.... eh como se fosse um Digital Read Out.... mas podemos mais chamar eh de Analog Read Out.... hehe não tinha uns caras que as vezes queriam ver a posição da fresadora em tempo real no turbo e tal.... desse jeito ai serve ehhehe, se a dimensão da mesa for maior do que 30cm compra uma regua maior... :P
« Resposta #280 Online: 26 de Abril de 2007, 07:10 »
Gustavo.
Tem coisas que a gente faz, fica a maior gambiarra, mas é como voce disse, a gente pode acompanhar a posição da frezadora em relação ao Turbocnc.
Eu jã estou planejando comprar as escalas de Inox para ser colocado na minha nova criatura.
Hoje eu não consigo ver minha maquina sem as reguas "oticas" (heheheh)
Comprei uma regua de 50Cm de plastico que tinha marcação dos dois lados, paguei R$ 1,20, cortei a regua ao meio e usei no carro X e Y, no Z eu coloquei um pedaço de metro.
« Resposta #281 Online: 26 de Abril de 2007, 08:21 »
Lolata,
Desculpe a minha ignorância....
Eu tenho mesmo que me atualizar, pois o mercado anda muito rápido mesmo...
Adorei o detalhe dos "Limpadores Dinâmicos" da Escala Ótica - como não fui pensar numa coisa dessas...
Agora eu sei porque você tem pouco cabelo - é o excesso de inteligência, que não tem mais para onde ir, e está expulsando esses pêlos inúteis...
« Resposta #282 Online: 26 de Abril de 2007, 08:48 »
Menos Fabio, menos...
Isso eu não sei se é exesso de tempo ocioso ou falta do que fazer mesmo.
« Resposta #283 Online: 26 de Abril de 2007, 12:52 »
Difícil é enxergar o óbvio.
Simples e funcional Lolata, apenas eu pediria aos colegas quando publicarem uma foto de um detalhe, publicarem uma foto fechada e outra aberta para que possamos entender mais facilmente a peça, sua posição, função, etc.
Lolata a idéia de uma escala em inox na nova criatura é bem bacana.
« Resposta #284 Online: 26 de Abril de 2007, 17:40 »
Fotos Abertas
