Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56867 vezes)
« Resposta #75 Online: 14 de Outubro de 2006, 08:19 »
Henrique,
A última sugestão é de apagar o arquivo "turbocnc.ini", e criá-lo de novo...
Este arquivo carrega todas as configurações para os motores, passos, etc, e quando o apagar e tentar reiniciar o programa, ele vai entrar em estado de erro dizendo que não encontra o arquivo, mas permite que você o recrie...
Renomeie o arquivo com outro nome ou extensão se preferir, e refaça todas as configurações...
Por acaso quando você trocou de computador, deve ter trocado o teclado junto...não acredito que seja problema no Turbocnc, e sim no computador ou no teclado, mas acho muita coincidência que não tenha funcionado em outros computadores como você comentou...
Muito estranho - de qualquer forma vou tentar descobrir se tem alguma coisa que poderia interferir neste caso...
Offline HenriqueNeto
« Resposta #76 Online: 14 de Outubro de 2006, 10:02 »
Olá Fabio, aqui quem está teclando é Tiago, filho de Henrique> Ontem fui dar uma olhada no que estava acontecendo, e percebi que na verdade meu pai não está conseguindo especificar o problema. Na verdade o comando "ALT+e" não respondia, mas foi feito uma modificação nas configurações e habilitamos algumas funções que estavam desabilitadas e ele passou a responder. Porem quando se é pedido para digitar um novo valor de cordenada ele apenas zera o eixo ativo. Na casa de um amigo quando se digita "ALT + E" já aparece um valor tipo 1,53... se dermos enter o eixo vai pra esse valor, ao tentar modificar esse valor o eixo zera.
Ja baixei o modelo do arquivo turbocnc.ini que eu vi aqui no forum e substitui o original, mas o problema persiste. Percebi algumas mudanças, como a saida do sistema ingles para o sistema metrico, mas mesmo assim o comando não aceita o valor desejado.
gostaria de saber se dentro das configurações do turbo pode haver algum lugar onde possa habilitar esta função.
agradeço desda já, e espero ter sido mais especifico!
« Resposta #77 Online: 14 de Outubro de 2006, 10:28 »
olha só, vou postar as fotos do turbo para q vcs entendam melhor:
http://img241.imageshack.us/img241/4282/valornoeixoxuy1.jpg
valor que estava o eixo x
http://img134.imageshack.us/img134/5056/valoraserdigitadoparaoeixoativofz2.jpg
dentro do modo jog, apos apertar F8 e digitando o comando "alt + e" aparece esta tela, para digitar o novo valor para o eixo, neste ponto, na casa de um amigo meu aparece um valor diferente de zero, se dermos enter vai para este valor, caso agente tente modificar o valor o eixo zera.
http://img243.imageshack.us/img243/3097/novovalordigitadobj2.jpg
valor desejado digitado...
http://img243.imageshack.us/img243/9438/apsdigitadoovaloroeixozeramz2.jpg
após a confirmação do valor... o eixo zera e não vai para o valor desejado...
« Resposta #78 Online: 14 de Outubro de 2006, 14:52 »
Henrique ( e Tiago),
Ao invés de tentar copiar por cima um outro arquivo "turbocnc.ini", tente criar um novo (antes renomeie o arquivo original)...
Um outro detalhe que me chamou a atenção, pode ser que seu sistema esteja usando a "vírgula" como separador decimal ao invés de "ponto" - tente trocar...
E por último, mas desconfiando do que vou dizer, é que poderia ser algum problema na compilação do programa para o Português, se bem que voces disseram que antes funcionava...
Se for um caso de compilação, vou ver o que posso fazer, pois fui eu quem traduziu este programa...
« Resposta #79 Online: 17 de Outubro de 2006, 15:21 »
FGILLI.
         O problema nao é na versão em portugues pois quando funcionou foi na versão em ingles. Quando funcionava fizemos uma copia para outro computador e não funcionou. deve ser confioguração no computador não?
« Resposta #80 Online: 17 de Outubro de 2006, 15:26 »
Henrique,
Pois é - foi o que eu falei a um tempo atrás, não foi???
Procurei alguma informação sobre isso no forum do Turbocnc, mas confesso que não encontrei nada...
Penso que pode ser alguma configuração que está sendo carregada pelo DOS, ou o contrário - a falta de alguma coisa...
Você chegou a ver alfguma coisa com o separador decimal? (vírgula ou ponto)?
« Resposta #81 Online: 25 de Outubro de 2006, 07:06 »
No seu pc. o comando ALT E  funciona adequadamente, por isto,  a turma aqui, quer saber a configuração do seu PC.
reinaldoaf
« Resposta #82 Online: 25 de Outubro de 2006, 07:24 »
Fábio....
seguinte! eu montei minha maquina prototipo em na casa de um amigo (O kra da Pick and Place) e lá consegui velocidade de cruzeiro (G00) de até 2500 configurado assim
1000 aceleração
200   valor inicial
2500 velocidade maxima
kra em ksa nao consegui passar dos 750 na velocidade maxima...
outra coisa meu motor 23lmc004 quando tem o codigo G01 X200 F50
ou qq outro eixo no F50 ele nao roda perde completamente os passos
no F55 ja funciona normal... acho q é a tal da resonancia né...
To usando
Barra roscada de m8 com passo de 1,5mm (+/-)
Motores 23LMC004 acionados em full step
Driver LineStepper alimentado com 8v e amperagem de acordo.
será q é algo no TCNC???? outra coisa... como q eu faço pra que a usinagem padrao nao fique tao rapida... (G01) ta mto rapida tipo uns 300 hz vai quebrar minhas brocas rsrsrs
abraços
« Resposta #83 Online: 25 de Outubro de 2006, 10:52 »
Reinaldo,
Acho que são vários fatores para ter estas diferenças entre uma máquina e outra.
Baixa tensão de alimentação dos motores, passo cheio (que é mais suscetível a ressonância)
Tente aumentar bem a tensão (veja no manual da linistepper) e tente usar meio passo pelo menos - isso deve resolver um bom tanto...
A barra roscada M8 tem passo de 1,25mm, mas isso só influencia os cálculos de distancias perciorridas...
Para abaixar a velocidade de corte, use um valor de "F" (feed rate) mais baixo...
Aqui uso em torno de 250 até 1000 dependendo do material e das ferramentas...
reinaldoaf
« Resposta #84 Online: 26 de Outubro de 2006, 08:21 »
Fábio desculpe o duplo post....
mais a diferença é na minha maquina mesmo... tipo lá deu 2500 em ksa do mesmo jeito deu so 750 vou esperimentar colocar meio passo pra ver se consigo maior RPM, mais estou fazendo a estrutura toda em ferro pois a de madeira era apenas prototipo mesmo :D
qual programa vc usa pra fazer os desenhos etc... baixei o visualmill mais nao consegui avançar mto nele, algum gratuito até mesmo pra linux pois tenho instalado e facilidade de usar ;) abraços
« Resposta #85 Online: 26 de Outubro de 2006, 08:34 »
Henrique,
No meu micro não há nada carregado no "config.sys", a não ser os drivers de rede...
O DOS que uso é o 6.22 original da MS.
Não imagino o que possa estar acontecendo no seu micro - vou tentar ainda descobrir, pois acho que deve ser alguma besteira...
« Resposta #86 Online: 26 de Outubro de 2006, 08:39 »
Reinaldoaf,
Veja se no seu PC (na BIOS) está com o "suporte à USB" habilitado - se estiver desabilite, e depois tente usar o TCNC...
Para desenhar uso um cad bem vagabundo (em Ruindows) chamado Deltacad.
No Linux uso o Qcad que é simples e razoável...
Para gerar os arquivos de corte, ou uso o ArtCam ou mo VisualMill, dependendo da dificuldade de cada empreita...
agnm1
« Resposta #87 Online: 26 de Outubro de 2006, 11:08 »
Olá Fábio, eu li que foi vc que fez a modificação do Tcnc para br, vc cobra por essa versão se sim quanto?
Gabriel
reinaldoaf
« Resposta #88 Online: 26 de Outubro de 2006, 11:22 »
fábio eu do boot pelo meu pendrive aonde esta instalado o turbo cnc auahuahu vou ter q montar uma maquina so pra isso :õ( BUAAAAAAAAAAAAAAAAa aaaa será q um p100 roda o tcnc rsrsrsrs...
« Resposta #89 Online: 26 de Outubro de 2006, 13:42 »
Agnm1,
O Turbocnc em Português não é cobrado de forma nenhuma - é só uma exclusividade do Guiacnc, e foi traduzido por mim...
Você pode baixar deste endereço:
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Nota: Logo que esta versão foi traduzida, o autor David Kowalsick lançou uma atualização resolvendo alguns bugs...
Em outras palavas - esta versão não é a última versão em Portugues...
