Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57341 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Landa
« Resposta #150 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:05 »
Estranho Fabio,
No artcam esta selecionado mm!
« Resposta #151 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:07 »
Landa,
Mas e o pós-processador?
Eu uso um que se chama "CamTech RMS MM" - funciona beleza com o TCNC, e gera os arquivos em mm...
Landa
« Resposta #152 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:11 »
Não me sacaneia...eu estou usando um processador chamado turbocnc.cnc, que alguem me enviou! que M!@
Vou usar o teu processador e ver no que dá.
Obrigadão Fabio.
Como voce descobriu isso?
Landa
« Resposta #153 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:15 »
Gerei om codigo com o novo pós- processador, o comparei com o código anterior e é completamente diferente.  Acho que cê matou o problema!
« Resposta #154 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:18 »
Recebi e testei, de fato está em polegadas. Creio que o acréscimo de G20 no início do arquivo deve resolver o prob ...
« Resposta #155 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:19 »
Landa,
Pode ser que que fez não prestou atenção a certos detalhes...
Eu experimentei quase todos os processadores, e depois elegí aquele que eu mais gostei.
E tem mais - dá pra se alterar a forma comn que o pós-processador gfera seus arquivos para as suas necessidades, mas isso fica para um próximo capítulo da novela "O pós-processador assassino"
« Resposta #156 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:19 »
Valeu Jorgão...
Landa
« Resposta #157 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:24 »
Obrigado Fabio e Jorge,
estou comparando os dois arquivos para poder aprender um pouco mais.
Fabio,
Vou cobrar o próximo capítulo do Pós processador assassino, o filho da mãe me fez gastar um bocado de tempo.
Agora eu entendo o porque de quando eu gerava um quadrado com o artcam, tinha que ajustar o pitch no TCNC para um valor diferente de 3mm.
Obrigadão outra vez.
« Resposta #158 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:25 »
O arquivo foi feito em mm, mas quando foi gerado o codigo G, foi gerado em polegadas, então acredito que mesmo colocando o codigo g20 ele vai realizar erroneamente.
Estou certo ?
« Resposta #159 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:28 »
Landa,
Aí você vai sacar que daqui pra frente não precisa mexer em mais nada, digo gera o arquivo no formato correto (unidade de medida correta) e pronto - uma vez que está tudo ajustado e as configurações gravadas, não se mexe em mais nada...
« Resposta #160 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:31 »
Lolata,
Não necessáriamente - o código G20 na frente de tudo vai simplesmente dizer para o TCNC que "ele" deve se ajustar para entender "polegadas", mesmo que ele mostre no display milimetros...
O TCNC tem dois ajustes de unidades de trabalho - um para ser usado na janela de Status (que mostra a posição dos eixos) e outro interno, que é usado para os cálculos matemáticos...
Normalmente funciona bem e é uma prática muito comum usar estes códigos, mas eu aprendí e penso que é melhor manter um padrão de trabalho, para minimizar os erros...
« Resposta #161 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:32 »
Muito bom que o Fábio tenha comentado sobre pós-processadores.
Evidentemente é de todo interessante eleger seu preferido, mas é interessante tb saber usar qualquer um, já que nem sempre nós mesmos geramos o código, é comum recebermos a coisa já pronta.
De modo geral, dá pra deixar a coisa como necessário, apenas com pequena edição do código. Coisas como discutiamos, e detalhes como ponto ou vírgula como separador decimal ...
« Resposta #162 Online: 24 de Dezembro de 2006, 18:34 »
Exatamente Jorge,
Acho que é interessante que este tipo de coisa aconteça, porque a gente cria uma forma de pensar diferente - mais atento a este tipo de detalhe :)
« Resposta #163 Online: 24 de Dezembro de 2006, 20:17 »
Caros Amigos;
Acho que meu turbocnc está funcionando certinho, mas sabe como é as coisas, a gente nunca está contente, será que está configurada certinho e funcionando no maximo ?
Qaundo eu vou posicionar a ferramenta, teclo <F8> , ao movimenta os carros eles vão muito lento.
Gostaria de saber os detalhes de cada intem da configuração.
Na tela de configuração do meu TCNC está assim:
ACCEL = 1000 Hz/s
START VEL = 700 HZ
MAX VEL = 1000 HZ
BACKLAS = 0  MM
SLOW JOG = 500 HZ
FAST JOG = 1500 HZ
Um Abraço
« Resposta #164 Online: 24 de Dezembro de 2006, 20:29 »
Lolata, os valores estão todos muito baixos, a máquina jamais vai além do que estiver configurado como MAX VEL ...
Impossível dizer oque pode conseguir, cada máquina tem susas características, vc tem que detrminar isso por tentativa e erro ...
Já não sei mais  os detalhes do seu sistema, ajudaria se vc descrevesse interface, fonte, etc ... quem sabe possamos sugerir algo ?
