Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56650 vezes)
« Resposta #165 Online: 24 de Dezembro de 2006, 20:36 »
Caro Jorge
Eu estou usando aqueles motores cafe com leite (lm23 ou coisa parecida), Uso as placasque comprei no mercado livre e uma fonte de 15 amperes 15 volts.
Eu estou tentando acertar a maquina na tentativa e acerto, mas eu não sei no que mexer, ou se eu mexer em algum lugar, não sei onde posse ver o resultado.
ACCEL ... O que é isso ? START VEL, ??? e assim por diante
« Resposta #166 Online: 24 de Dezembro de 2006, 20:45 »
Lolata, então vc ainda está com aquelas interfaces que o Rudolf trouxe aqui, né ? OK.
ACCEL = Aceleração
START VEL = Velocidade de partida
MAX VEL = Velocidade máxima
BACKLAS = Folga
SLOW JOG = Movimentação manual lenta
FAST JOG = Movimentação manual rápida
Achoq ue p mais fácil é vc trabalhar primeiro na velocidade máxima ... e sódepois nos outros parâmetros ...
Vc não tem o manual em português ?
« Resposta #167 Online: 24 de Dezembro de 2006, 20:49 »
As placas são aquelas mesmas.
Eu não me meto em comprar outra placa, estou esperando as placas do Rudolf.
Veja bem, no TCNC a Velocidade Maxima é 1000 Hz, oque isso quer dizer ?, no codigo G eu já trabalhei com 200mm/min, tem a ver uma coisa com outra ou não ?
Eu tenho o manual do Turbocnc em Portugues, mas não consegui entender essa parte.
« Resposta #168 Online: 24 de Dezembro de 2006, 21:05 »
Lolata, a unidade usada pelo parâmetro é o Hertz (Hz), uma medida de frequência. 1.000 Hz significa que o TCNC estará enviando 1.000 pulsos por segundo à interface. Se a interface estiver configurada pra passo cheio, então o motor avança um passo por pulso, ou seja, 1.000 passos por segundo, o que para um motor de 200 passos significa 1000 / 200 = 5 revoluções por segundo ou 300 RPM. Se a interface estiver configurada pra meio passo, com a mesma frequência a velocidade será a metade.
Conhecendo-se o passo do fuso é fácil calcular a velocidade da mesa. Por exemplo, vamos supor que o passo da rosca seja de 1 mm, motor operando em passo cheio, a 1.000 Hz. Já sabemos que o motor dá 5 voltas por segundo, então a mesa avança 5 mm por segundo, ou 300 mm por minuto ...
Ficou claro ?
« Resposta #169 Online: 24 de Dezembro de 2006, 21:21 »
Depois de ler o que voce escreveu, parece que eu tomei um monte, mas eu estou são ainda (heheheh), mas comecei entender as coisas.
Aquelas placas minhas, eu acho que o normal dela é passo cheio (creio eu), pelo que eu já percebi, uma volta do fuso o carro anda quaze 2mm.
Entao minha maquina está com a velocidade maxima de 600mm / min, ain no programa codigo G eu limito isso p/ 200mm/min, Certo ?
« Resposta #170 Online: 24 de Dezembro de 2006, 21:32 »
Hum ... faz o seguinte véio, vai e toma umas, depois vc volta, tá ? he, he, he ....
Olha, se bem me lembro, dá pra configurar suas placas pra meio passo (recomendável) ... eu tinha fotos e esquemas delas aqui, mas perdi em um desastre de HD ... achoq que tem um jumper pra fazer isso ... dá uma olhadinha no manual e na placa ... é importante vc saber essas coisas ...
Outra coisa importante é vc saber com certeza o passo do fuso ...
A principal limitação é o parâmetro max vel ... mesmo que possa, ou seja, que a mecânica e a eletrônica permitam, a máquina não irá além disso, o TCNCN não deixa ... portanto, vc tem que experimentar e descobrir qual é o máximo que seu sistema suporta e trabalhar um tanto abaixo, por segurança.
Claro que o código G tb pode limitar, como vc falou. Os limites práticos, na hora de fazer cavaco voar, são basicamente dois: o que a máquina pode e o que a natureza do trabalho obriga. Quer dizer, mesmo a máquina podendo, nem sempre vc vai poder fresar em alta velocidade, em função d eoutras limitações, como o material, a ferramenta de corte, etc, etc, etc ...
Por enquanto tente entender o que é limitação da máquina, como configurar pra obter o máximo ... assim o resto fica mais fácil de entender, é quase intuitivo ...
« Resposta #171 Online: 24 de Dezembro de 2006, 21:49 »
É seu Jorge.
Preciso aprender muito ainda
Voces começam a falar em Hz em 1/2 passo, em aceleração, ai a cabeça do veio aqui entra em parafuso.
Eu sempre gostei de reinar com um pouco de tudo, mas teoria nunca foi meu forte.
Mas devagar eu chego lá
Deixa eu ir tomar umasssss e mais um pouco, quem sabe assim eu comesse a enterder as coisas.
Um grande abraço e Feliz Natal.
« Resposta #172 Online: 25 de Dezembro de 2006, 08:34 »
Lolata,
Lendo sua descrição de como você faz o "zeramento" dos seus trabalhos, você comenta que a máquina caminha muito lentamente...
Quando se está movimentando os eixos pra lá e pra cá, se só apertar as teclas de direção (setas) você estará usando a "velocidade Lenta" de jog...
Se apertar e manter apertada a tecla "ALT" e movimentar os eixos, dessa forma estará em "Jog rápido", e a máquina vai andar na máxima velocidade que foi ajustada na janela de configuração (no seu exemplo, 1500 Hz)
« Resposta #173 Online: 25 de Dezembro de 2006, 08:47 »
Bom dia Fabio;
Se eu for aumentando essa velocidade de Jog tentando chegar ao limite, eu terei uma referencia de até onde eu poderei aumentar a velocidade maxima ?
« Resposta #174 Online: 25 de Dezembro de 2006, 09:10 »
Lolata,
Mais ou menos... A velocidade máxima é aquela que a máquina pode se movimentar sem a perda de passos...
Na minha forma de ver existem dois momentos distintos - um quando se está movimentando a máquina em Jog Rápido (sem usinar nada) e durante as usinagens.
Sem usinar nada, penso que a máquina poderá caminhar na máxima velocidade que será maior do que a máxima velocidade durante as usinagens...
Perder passos durante uma ou outra operação não é aceitável, pois provavelmente arruinará o trabalho.
Para determinar a máxima velocidade "livre" (sem usinar nada), eu normalmente tento fazer um deslocamento conhecido (por exemplo 100 mm), e meço este deslocamento - vou aumentando a velocidade até que perceba que houve um erro de medidas, e então diminuo uns 20% ou 30% para garantir - esta será a velocidade máxima sem usinar.
A velocidade máxima usinando pode ser calculada, mas para facilitar as coisas pode-se simplesmente diminuir ainda mais este valor que você encontrou, e assim ter um parametro para ser lembrado quando se cria o trabalho de corte...
A vel. máxima de usinagem é relativa ao tipo de ferramenta, sua capacidade de retirada de material, profundidade de corte, rpm, etc...
Espero que isso ajude...
« Resposta #175 Online: 25 de Dezembro de 2006, 09:32 »
Ajudou bastante Fabio, eu estava meio que sem referencia para fazer os ajustes, ontem o Jorge me clareou um pouco as ideias fazendo entender um pouco de velocidade e Hz.
Agora voce já me deu uma posição sobre o Jog e as velocidades.
Eu tento entender as coisas lendo o manual, mas eu já li varias vezes e ainda tem muitos pontos que estão passando desapercebidos.
Agora eu estou tentando acertar esse lance de velocidade e entender o que eu estou fazendo, assim fica mais facil.
Landa
« Resposta #176 Online: 25 de Dezembro de 2006, 10:47 »
Apenas para informar, o "problema" que eu tinha desapareceu, agora tudo funciona muito bem :) éta pós-processador assassino sô!
« Resposta #177 Online: 26 de Dezembro de 2006, 12:56 »
Hoje eu fiz uns testes de velocidade
No Fast Jog estava em 1500Hz, eu não sabia que tinha que apertar a tecla <alt>, com 1500 hz os motores "estolavam", baixei para 1200, agora ficou bom, não mexi na velocidade, pois sabia que ia dar pau.
Ai eu fui na velocidade de trabalho, eu estava trabalhando com F170, passei para F600 e ficou muito bom.
Fabio e Jorge, valew pelas dicas.
« Resposta #178 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:27 »
Bom saber, Lolata.
É isso aí, vá mexendo em um parâmetropor vez e observando os resultados ... é um tanto tedioso, mas logo vc domina tudo ...
« Resposta #179 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:30 »
Citação de: "Landa"
José, vc chegou a experimentar a inclusãoo do comando que informa a unidade ? Ou apenas refez o arquivo com outro pós-processador ?
