Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56615 vezes)
Landa
« Resposta #180 Online: 26 de Dezembro de 2006, 16:45 »
Refiz o arquivo com o pós processador sugerido pelo Fabio.
Funcionou!
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #181 Online: 26 de Dezembro de 2006, 19:07 »
Fabio,
minha maquina:
3 motores 23LM-C004-60
3 fuso roscado 1/2"-12
Fonte 30V - 10A
Placa CNC 3AX dupla face
TurboCNC
Accel: 2000
Start Vel: 500
Max Vel: 4000
Backlash 0
Slow Jog: 50
Jog Keys: 2000
Arc Factor: 15
Coloquei estes dados da minha maquina, porque não consigo que ela faça as circunferências com interpolação sincrô.
noma( ela faz 1/4 da circunferência da aquela diminuida na velocidade, volta a velocidade normal quando vai terminar este outro 1/4 volta a diminuir e sim vai até completar a circunferência), em retas a velocidade é normal.
Até fiz um arquivo hoje no ArtCam pra fresar um furo de 60mm X 15mm de profundidade pra tentar ajustar este defeito mas não consegui tentei varios numeros do Arc Factor mas sem sucesso, eu vejo nos videos aqui apresentado a maquina fresando em circulos e a velocidade é normal o que pode estar acontecendo?
Eu nã uso nenhum pos processador, nem sei pra que serve
Help, please!!!
« Resposta #182 Online: 26 de Dezembro de 2006, 19:15 »
Paulo, Obrigado pelo arquivo.
Eu estava com esse problema, nas retas minha maquina era um canhão, nas curvas uma tartaruga, o Fabio me deu uma dica nesse topico mesmo, algumas paginas atraz, resolveu meu problema.
Um Abraço.
« Resposta #183 Online: 26 de Dezembro de 2006, 19:20 »
Paulo,
O assunto é interessante,e vejo alguns detalhes que podem interferir de alguma forma...
Veja bem - isso que vou comentar é meio relativo ao tipode máquina que cada um tem e que pode variar de uma para outra...
Pelos dados que você informou, achei as velocidades um tanto conservadoras, mas é o que disse - varia de máquina para máquina...
Eu acho que sua máquina está devagar...eu experimentaria aumentar as velocidades...
Para voce ter uma idéia, eu uso mais ou menos a mesma coisa (em relação aos motores e placa), mas as velocidades estão assim:
Accel: 25000
Start Vel: 500
Max Vel: 7500
Backlash 0
Slow Jog: 500
Jog Keys: 7500
Arc Factor: 15
Eu deixo assim para não correr o risco de perda de passos, mas a máquina vai a 14000 Hz de velocidade se quiser...
Acionamento dos motores em meio passo
Experimenta e depois me fala...
A estória dos "pós-processadores" é para os programas de geração de arquivos em código-G (ArtCam, VisualMill, etc...)
Offline Paulo
« Resposta #184 Online: 26 de Dezembro de 2006, 20:29 »
Fabio,
 com esta configuração a velocidade aumentou muito nem a ferrari consegue alcançar ela, mas infelismente perde passo quando passa G00 e tambem em alguns pontos da interpolação(circunferência) será que pode ser fonte que que não mantem a corrente, mas minha fonte é de 10A!!!
A sua maquina no momento que está fresando alguma circuferencia ela faz bem sincronizadinha ou dá algumas paradinhas como a minha faz mesmo agora depois de aumentar a velocidade, é verdade que melhorou muito mas da as diminuidinhas na velocidade.
Ah! esqueci de dizer a placa está em meio passo.
O TurboCNC esta em mm
Steps/Rev:200
Lead <TPI>: 2.116(passo do fuso)
Micro Steps: 2
Gear Ratio:  1 : 1
Dá pra notar se tem alguma coisa errada?
« Resposta #185 Online: 26 de Dezembro de 2006, 20:49 »
Paulo,
É o que te disse - pode (e vai) variar de máquina para máquina...
Pode ser que sua fonte não atenda às necessidades dos bichinhos, pois acho que 10A estaria meio no limite, já que numa interpolação os motores estão sendo acionadas todos juntos...
Experimenta diminuir um pouco as aceleração e as velocidades máximas...
Se a aceleração era de 25000, experimenta 20000 ou menos...
Se a máxima ema 7500 Hz, experimenta 6000 Hz ou menos...
Note que há um "casamento" ou equilibrio entre aceleração e velocidade máxima...
A perda de passos pode acontecer ou por máxima velocidade muito alta ou por uma rampa de aceleração muito vertical (ou os dois juntos)...
Espero que isso ajude
« Resposta #186 Online: 26 de Dezembro de 2006, 20:53 »
Na minha máquina quando vai usinar uma interpolação circular, ela a faz de forma suave, mas com uma "paradinha" em cada quadrante, pois esta é uma característica do TCNC ou seja, ele executa os programas "linha a linha" (não tem "look ahead", uma função que poucos programas tem)...
Seu computador está usando DOS "purinho" e virginal? é DOS do W98?
Offline Paulo
« Resposta #187 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:21 »
Fabio,
estou usando o DOS do W98, eu tentei com o MS-DOS 6_22, se instala o TCNC nele não consigo ver os arquivos que quero rodar, teria que rodar o TCNC no driver do CD-ROM junto com os arquivos que quero trabalhar então eu estou usando o DOS do W98 que eu acho mais facil (") porque cada vêz que quero instalar um novo arquivo tenho que desligar o TCNC que perde as configurações de passo mas tudo bem, agora se você tem alguma dica como pode utilizar o TCNC em DOS puro eu aceito.
« Resposta #188 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:33 »
Paulo,
Não tem problema - pode usar sim o DOS do W98 sem problemas, contanto que o inicie da forma mais limpa possivel, sem nada carregado nem no "Autoexec.bat" nem no "Config.sys"...
Se não me engano, no final do manual do Tcnc tem umas dicas legais do que fazer para ter estes arquivos bem enxutos...
Outra dica que pode ajudar (comigo fez a diferença) é que em certos computadores há "suporte à USB" na BIOS - desligue-o!!!
No meu caso - um Pentium 200 - tinha suporte à USB através da BIOS, e isto fazia uma espécie de "interferência" no funcionamento do Tcnc...
Uma vez desligado - acabou o problema, além de me permitir trabalhar em muito mais velocidade que antes...
O problema é que se seu micro, quando em W98 - usar alguma coisa em USB (mouse, etc), já era - vai ficar sem... :)
Por isso que é legal (saempre que possivel é claro) ter um PC "exclusivo" para a máquina :)
Offline Paulo
« Resposta #189 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:40 »
Fabio,
antes estava usando um Pentium 100, ja viu USB pra esta placa é palavrão, agora estou com uma placa com pentium IV, que dizer tem suporte de USB sim ja vou providenciar o desligamento do dito cujo, este PC é só pra maquina mesmo, valew amigo.
« Resposta #190 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:35 »
Recebi um arquivo de codigo G que tem uns codigos que o TCNC não reconhece, procurei no manual e não achei nada referente a esses codigos, alguem sabe o que é ?
G9, S10, M100 e M101
« Resposta #191 Online: 27 de Dezembro de 2006, 14:08 »
Citação de: "lolata"
Lolata,
os códigos são
G9 Modal Deceleration Override On
S - velocidade do spindle
{m100..m199} - definido pelo usuário
Aparentemente nada muito importante, possivelmente podem ser dispensados ...
« Resposta #192 Online: 27 de Dezembro de 2006, 12:29 »
Na verdade nem olhei, mas se não me engano esse "G9" nem é reconhecido pelo TCNC - ou é?
Offline Paulo
« Resposta #193 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:22 »
Fabio,
problemas de velocidade da minha maquina resolvido, o problema era a fonte, retirei a placa da fonte que usava o transistor 2n3773 e outras coisitas mas, com o mesmo transformador+retificador 1000V/25A+capacitor eletrolitico 10000mf/50V=
Accel:................... ........25000
Start Vel:................... ......500
Max Vel:................... ......7500
Backlash:................... ..........0
Slow Log:................... .......500
Jog Keys:................... .....7500
Arc Factor:................... .......15
Refis esta fonte usando como referência a fonte do Viumau "Fontes de Alimentação pag. 2".
Agora tá o bicho da gosto de ver, velocidade total.
nilson
« Resposta #194 Online: 27 de Dezembro de 2006, 13:40 »
Boa Noite a Todos!!.
Sou novato,Mas um amante de eletronica,tecnologia...
Sera que alguem poderia me dar uma luz?.
Estou tendo problemas (Turbocnc )quando mando os eixos para HOME,ou movimento dois ou mais eixos ao mesmo tempo,via
programacao, os motores perdem passos e giram de forma aleatoria.todos os 3 eixos
Ja diminui a rotacao dos eixos,(em configurar eixos)ja mexi em Fator arco coloquei 14,15,2 etc..
coloquei fontes independentes ajustaveis para cada motor de zero a 24volts.
ja mudei a placa drive que funcionava no modo step dir,que pela sua construcao(fiacao ligando componente a componente)
 tem enorme tendencia a interferencia  (ruidos),ocasionando passos falsos aos motores.
Colocando uma placa de faze em seu lugar com tranzistores tip 112,no modo meio passo,passo cheio etc..
e nada,deixei apenas um motor sem o eixo solto na bancada
(eixo x) conectado na mesma placa mandei os eixos para Home e o motor continua a perder passos,ele tem torque a velocidade
esta baixa mas...
Obs:Quando em modo jog,ou movimentando apenas UM EIXO  DE CADA VEZ VIA PROGRAMACAO FUNCIONA DIREITINHO SEM PERCA DE PASSOS.
Estou usando:
Turbocnc versao portugues.
Micro e um 486Dx2 66Mhz 4MG RAM,
Sem disco rigido,Rodando em cima BOOT win 98,ou xp.
1.INSIRO O DISCO DE BOOT
2.DEPOIS O DISCO TURBO  CNC
 (CD\CNC\TURBOCNC). e pronto.
Obrigado a todos e ate a proxima.
Muitissimo Agradecido,
nilson.
