Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57333 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #195 Online: 28 de Dezembro de 2006, 08:39 »
Nilson,
Seja bem vindo ao forum...
Posso estar errado, mas o problema de perda de passos pode estar relacionado à fonte de alimentação que você está usarndo, bem como a eletrônica empregada...se puder, faça uma descrição mais apurada pra gente...
Outro fator pode ser o próprio PC, que em alguns casos não fornece tensão de 5V nominais pela paralela - os "laptops" são campeões nesse quesito...
Evite usar XP, pois este S.O. não dá acesso ao hardware (lpt)...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #196 Online: 28 de Dezembro de 2006, 12:15 »
Fabio,
Esta mensagem eu coloquei ontem a noite só que apareceu com um horario estranho(pag. 13), mas tudo bem eu estou repondo ela só pra confirmar que resolvi os problemas.
problemas de velocidade da minha maquina resolvido, o problema era a fonte, retirei a placa da fonte que usava o transistor 2n3773 e outras coisitas mas, com o mesmo transformador+retificador 1000V/25A+capacitor eletrolitico 10000mf/50V=
Accel:................... ........25000
Start Vel:................... ......500
Max Vel:................... ......7500
Backlash:................... ..........0
Slow Log:................... .......500
Jog Keys:................... .....7500
Arc Factor:................... .......15
Refis esta fonte usando como referência a fonte do Viumau "Fontes de Alimentação pag. 2".
Agora tá o bicho da gosto de ver, velocidade total.
« Resposta #197 Online: 28 de Dezembro de 2006, 12:59 »
Citação de: "Paulo"
... retirei a placa da fonte que usava o transistor 2n3773 e outras coisitas mas
Paulo, se bem entendi, a fonte era regulada e vc eliminou a etapa de regulação, é isto ?
Vc mediu a tensão de saída antes e depois da modificação ?
Offline Paulo
« Resposta #198 Online: 28 de Dezembro de 2006, 18:53 »
Olá Jorge,
desculpe-me a demora da resposta é que meu speedy esta uma m...., esta desconectando a cada minuto, sim a fonte era regulada, depois da modificação a fonte sem os motores 38V, com os motores ligados 35,5V com a maquina fazendo simulação de algum arquivo(eixo Z alto), eu esqueci no outro post mencionar o valor do trafo que é 24V/10A
Offline Paulo
« Resposta #199 Online: 28 de Dezembro de 2006, 18:58 »
olha eu de novo, eu não prestei a atenção na pergunta, antes da modificação, ela estava regulada pra 30V.
nilson
« Resposta #200 Online: 28 de Dezembro de 2006, 21:13 »
Fabio,
Obrigado vou colher mais detalhes...
ate mais
nilson.
nilson
« Resposta #201 Online: 03 de Janeiro de 2007, 21:58 »
Boa Noite Fabio.
A alguns dias enviei,uma mensagem a este forum, (perca de passos quando dois eixos movimentavam
ao mesmo tempo...etc...etc.. .)
Muitissimo obrigado,Realmente o problema da perca de passos   estava na alimentacao dos motores.
Se voces assim permitirem mais  para a frente gostaria de expor,a placa prototipo feita com 3 memorias eproms + alguns ICs (material sucata), e a foto da minha nao definitiva digamos (freza).
A Quem possa interessar:
Digamos uma  fonte de rolamentos de precizao pequenos, esta em discos rigidos(motrores),e cabecotes de vidio cassete.
E aqueles macacos antigos que vinham nos carros fuscas,Kombis etc..,usa uma
barra de rosca com os filetes da rosca + ou - espacadas,nao ""chega a ser uma barra trapezoidal"",mas na falta... ,seu incoveniente talves seje seu peso.
Penulltima:
Na montagem de placa ''""prototipo""'',na falta de resistores para reduzir um pouco a corrente,que sera aplicada  individualmente a cada motor,"principalmente quando se tem motores com correntes, diferentes,lampadas de farois de automoveis ligado em serie com o fio comum do motor ,dependendo da potencia lampada ,funciona,pelo menos comigo esta dando certo.
Ultima:
Livros da area de cnc:
(Facil programacao controle numerico)
www.cnctecnologia.c om.br
A proposito Fabio,voce ja pensou em passar seus conhecimentos,para um livro.
No  link acima , os livros foram bancados pelo proprio autor.
Obrigado Fabio.
Desculpe pelos textos acima , me exaltei.
nilson
vjmeletronica
« Resposta #202 Online: 06 de Janeiro de 2007, 21:23 »
Bom ano para todos !!!!!
       Sei que este fórun é referente a TCNC, mas como não queria abrir um novo tópico para uma simples pergunta sobre o KCam, que é só para saber se ele funciona com uma placa sem ser dir/step ?
Obrigado pela ajuda,
Valdir
Landa
« Resposta #203 Online: 07 de Janeiro de 2007, 09:26 »
Vjmeletronica
What are the PC requirements for KCam to run properly?
MINIMUM REQUIREMENTS
    Processor:                        Pentium II 300Mhz
    Memory:                          64 Meg of Ram
    Hard Drive space:            10 Meg of free space
    Screen Resolution:            800x600 pixels
    Stepper Hardware:           3 axis parallel port step and direction motor drivers
RECOMMENDED REQUIREMENTS
    Processor:                        Pentium 4 1GHz or greater
    Memory:                          128 Meg of Ram
    Screen Resolution:            800x600 pixels or 1024x768
Landa
« Resposta #204 Online: 07 de Janeiro de 2007, 09:28 »
Como voce pode ler, suporta apenas step/dir
vjmeletronica
« Resposta #205 Online: 08 de Janeiro de 2007, 00:16 »
Landa,
Obrigado pela informação, tive esta dúvida porque quando vi no setup do software as seguintes informações :
Parallel Port Pin Functions
Pin   I/O   ADDRESS   BIT   STATE      STEPPER CONTROLS
1   O   PORT+2      0   INVERTED   SPINDLE RELAY
2   O   PORT      0   NORMAL      X-STEP
3   O   PORT      1   NORMAL      X-DIR
4   O   PORT      2   NORMAL      X-ENABLE
5   O   PORT      3   NORMAL      Y-STEP
6   O   PORT      4   NORMAL    Y-DIR
7   O   PORT      5   NORMAL    Y-ENABLE
8   O   PORT      6   NORMAL    Z-STEP
9   O   PORT      7   NORMAL    Z-DIR
10   I   PORT+1      6   NORMAL    NU
11   I   PORT+1      7   INVERTED   X-HOME SWITCH
12   I   PORT+1      5   NORMAL    Y-HOME SWITCH
13   I   PORT+1      4   NORMAL    Z-HOME SWITCH
14   O   PORT+2      1   INVERTED   Z-ENABLE
15   I   PORT+1      3   NORMAL    NU
16    O   PORT+2      2   NORMAL      M CODE FUNCTION
17   O   PORT+2      3   INVERTED   M CODE FUNCTION
18-25                      GROUND
cheguei a imaginar errado, que dava para configurar as portas de saída também.
Obrigado novamente....
Valdir
« Resposta #206 Online: 08 de Janeiro de 2007, 09:05 »
Valdir,
Estas são as configurações sugeridas para cada pino da porta LPT que o programa usa.
Como pode ver, cada eixo usa forçosamente 2 bits - 3 se usar a função "enable", enquanto um acionamento do tipo "phase drive" precisa de 4 bits...
Que eu saiba, só o Turbocnc controla este tipo de placa...
vjmeletronica
« Resposta #207 Online: 08 de Janeiro de 2007, 14:24 »
Citação de: "fgilii"
Valdir,
Fabio,
    Como você pode ver estou efetuando testes com os software, sei que o TCNC nem se deve discutir o quanto ele é bom para este tipo de controle!, mas estava efetuando alguns testes com outros testei este do site http://br.geocities.com/pancary/  até que deu resultado ....
Att,
Valdir
Offline kommandeur
« Resposta #208 Online: 29 de Janeiro de 2007, 08:08 »
Fabio e demais colegas,
alguem saberia me explicar por que o mouse pode causar problemas no tcnc ? desabilitei o mouse e não tive + problemas com perda de passo...
abs a todos
« Resposta #209 Online: 29 de Janeiro de 2007, 09:15 »
Kommandeur,
Não tenho certeza do que vou falar, mas acho que há algums interferências com as IRQs ou com alguns programas residentes de memória, pois para que um mouse funcione no DOS, é necessário carregar alguns programas residentes de memória, e isso pode atrapalhar.
Um outro gerador de perda de passos é o suporte à USB presente em algumas BIOS - é só desabilitar que os problemas acabam...
