Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56602 vezes)
« Resposta #225 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:24 »
Daniel,
Posso estar errado, mas na mesma janela de configuração da máscara de acionamento de cada motor do Turbocnc, troque os "1" por "0" (zero) e onde colocou "zero", troque por "1"
Estava assim:
1000 XXXX XXXX
Ficaria assim:
0111 XXXX XXXX
Landa
« Resposta #226 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:25 »
Talvez este aqui tambem seja interessante, testa o cabo e a porta
http://drn.digitalriver.com/product.php%5Bid%5D38598%5Bcid%5D301%5BSiteID%5Dsoftwaregeek
Landa
« Resposta #227 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:32 »
para14.zip - Zip compressed file of the latest version of "PARALLEL.EXE" our DOS parallel port diagnostic/test utility & documentation.
Extremely useful for diagnosing your system's parallel ports.
Provides details about your systems parallel ports not available
from any other diagnostic software.
http://wwww.lpt.com/Download/default.htm
Offline danidillen
« Resposta #228 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:45 »
Até ai ok!Mas mesmo no Fkeybit os leds de minhas placa deveriam responder,não?Ah Estou rodando tudo com um disquete de boot, sei que não é o ideal mas para testar placa e motores acho que da...Se estiver errado por favor me corrijam!
Grato pela ajuda
Daniel
reinaldoaf
« Resposta #229 Online: 31 de Janeiro de 2007, 17:52 »
Amigo daniel,
Acho que você nao vai ver esses leds piscarem nem a pau!!! dependendo de como for o acionamento no turbo CNC ele somente vai mandar um pulso que tem seu tempo geralmente entre 10 e 20ms (microsegundo) e isso irá fazer com q vc nao os veja acender nkinha!!! outra coisa, certeza q eles estao ligados corretamente os leds, será q em alguma das tentativas vc nao já os torrou??? outra coisa se é pharse drive vc está configurando corretamente no turbo cnc??? pois ele vem configurado como dir/step se  nao me engano...
Acho q a melhor maneira de se tentar é primeiro fazendo testes na sua placa, se tiver como enviar uma foto dela pra podermos saber se é o mesmo esquema do herculano que temos no site se for fica bem mais facil tenho uma montada, e outra coisa, nao coloque leds nele, nosso amigo Maico Jonas estava com problemas na sua pharse drive pq colocou leds junto ao acionamento dos motores entao estava perdendo "poder de fogo" porque como sabe os leds sao diodos e provocam uma queda na tensão (ou corrente nk lembro a diferença disso sei q uma é 'V' e a outra 'A')
abraços
« Resposta #230 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:35 »
Citação de: "reinaldoaf"
Reinaldo e demais interessados:
Tenho aqui uma dessas placas, da primeira remessa produzida pelo Sérgio Costa ... conheço-a bem.
O que vc está dizendo a respeito de pulsos não se aplica às phase drive em repouso ou sob teste com algum dos progs mencionados. Os LEDs são alimentados pelos mesmos transistores que alimentam os motores, não há qualquer problema nisso e é perfeitamente visível a comutação.
« Resposta #231 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:39 »
Citação de: "danidillen"
Daniel,
vc deveria ver os LEDs mudarem de estado sim. Boot pelo disquete é perfeito, não há qualquer prob nisso.
Com o Fkeybit não é possível comandar todos os pinos de saída, só os bits D0 a D7 do registrador de dados, que correspondem ao pinos 2 a 9 do conector DB25 da porta paralela. Normalmente isso é o suficiente para encontrar o prob.
Perdoe a insistência, mas vc já conferiu as conexões do cabo ? É MUITO possível que, além da inversão da máscara, vc tenha um cabo inadequado, algo feito pra LapLink, por exemplo ... confira pino a pino, metódicamente ...
Outra coisa, o Sérgio forneceu alguma documentação ?
« Resposta #232 Online: 31 de Janeiro de 2007, 18:45 »
Jorge e Daniel,
Estive esses dias na Sta Efigênia à procura de cabos, e para minha surpresa está bem difícil encontrar cabos  de 25 vias ou seja, com todos os pinos conectados um a um...
Verifique se por ventura há essas 25 vias com um simples teste de continuidade...
Offline danidillen
« Resposta #233 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 11:30 »
Olá pessoal!
Achei que estivesse com problemas de configuração do turbo, porém estou com problemas nos CI da minha placa (symphony) pois liguei ela com a polaridade invertida, devo eu mesmo trocar estes CI?Quem me vendeu se dispos a trocar , porém vou gastar muito mais em sedex do que nas peças, que vcs acham?Posso ter queimado algo mais além dos CI?
Grato,
         Daniel
Offline danidillen
« Resposta #234 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 11:51 »
Desculpe a ignorância, mas para testar o cabo, devo testar a continuidade de todos os pinos?Todos devem zerar no multimetro ou tem alguns que não zeram?
« Resposta #235 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 12:00 »
Sim, deve haver continuidade pino a pino, ou seja, do pino 1 de um conector ao pino 1 do outro conector ...
Offline danidillen
« Resposta #236 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 12:15 »
OK?Mas isso me parece lógico,não?Existem outros tipos de cabos sem essa continuidade?
« Resposta #237 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 12:49 »
Parece lógico ? Então pq perguntou ?
Outros tipos de cabo ? Vc não leu as msgs anteriores ?
« Resposta #238 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 12:54 »
... porém vou gastar muito mais em sedex do que nas peças ...
O preço dos componentes é o que menos importa, a questão é se vc é capaz de trocar os CIs sem danificar a placa, que não é barata ... e aparentemente vc não tem familiaridade com a eletrônica ... eu não aconselharia a troca dos CIs como primeiro exercício ...
O que vc pode fazer tb é procurar alguém mais experiente aí na sua cidade ... quem sabe uma oficina de eletrônica ...
Offline danidillen
« Resposta #239 Online: 05 de Fevereiro de 2007, 13:11 »
Valeu a dica!
