Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57341 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #285 Online: 26 de Abril de 2007, 18:44 »
Lolata,
gostei deste sistema do ponto zero, muito legal.
« Resposta #286 Online: 28 de Abril de 2007, 19:28 »
Gostaria de relatar um erro que já aconteceu algumas vezes nos meus trabalhos
Hoje eu estava execultando um arquivo na minha cnc que tinha 8 painel de uma maquina, nesse painel tinha varios quadrados, retangulos e circulos.
Acontece que no meio do trabalho a maquina estava cortando o circulo e na metade dele começou ir para o lado contrario, por sorte eu estava namorando o trabalho e percebi na hora, dei um pausa na maquina e fui conferir o codigo G, verifiquei que era p/ maquina estar no X 100 e ela estava em X 130.
Abortei o trabalho e voltei no ponto Zero, execultei novamente o arquivo e ele ezecultou normalmente.
Já não é a primeira vez que isso acontece comigo.
Alguem tem alguma dica ?
Fiz uma imagem p/ ter ideia do que aconteceu, era p/ ser um circulo.
Um Abraço.
« Resposta #287 Online: 28 de Abril de 2007, 19:41 »
Lolata,
- Como foi gerado o arquivo?
- A que velocidade estava executando?
- como os motores de passo estão sendo acionados? meio passo ou passo cheio?
Eu acho que sei o que é, mas gostaria de que voce me respondesse a estas perguntas...
Coloque o arquivo aqui;...
« Resposta #288 Online: 29 de Abril de 2007, 00:40 »
Citação de: "fgilii"
Lolata,
Fabio;
Os arquivos eu gero no Artcam.
O Turbo está configurado em meio passo.
A velocidade que está configurado meu Turbo é 1000Hz
Minha fonte é de 15V/ 15A
Já faz tempo que minha mauininha está trabalhando, mas a pouco dempo que deu esse erro.
Aconteceu uma vez a semana passada e duas vezes hoje, o curioso é que eu simplesmente reposicionei a maquina e rodei novamente o arquivo e o erro não ocorreu.
Segue o arquivo que eu estava fazendo hoje e que deu o erro.
Um Abraço.
« Resposta #289 Online: 29 de Abril de 2007, 00:42 »
O arqivo não foi.
« Resposta #290 Online: 29 de Abril de 2007, 09:26 »
Lolata,
Posso estar errado, mas tenho a impressão que pode ter acontecido um fenômeno curioso.
Notei que a geração de um círculo (como do exemplo acima) é feita em duas partes (o que é normal).
O Turbocnc dá uma "paradinha" quando termina a primeira metade e começa a segunda metade do círculo, e nesta parada momentânea, a estrutura da máquina está sob algum esforço e o motor perde sincronia e inverte de sentido de rotação...
Eu vá fiz isso acontecer na bancada, e a única maneira que eu consegui evitar isso foi alterando a velocidade de avanço (diminuindo um tanto) durante o corte...
robertosilva
« Resposta #291 Online: 11 de Maio de 2007, 14:54 »
Ola amigos
Desculpe atrapalhar o assunto mas estou com um problema no turbo cnc e se alguém ja passou por isto e souber como solucionar agradeço.
Sempre quando desloco os eixos (X,Y ou Z) em movimentos manuais não em incremental eu dou apenas um toque nas teclas do teclado e o eixo dispara e não para mais. Estava funcionando tudo certo, pois ja fiz alguns trabalhos e não tive problemas, mas agora esta dando este erro no deslocamento manual e não sei oque fazer. Nunca dei HOME nos meus trabalhos, é necessário mesmo?
Alguém tem alguma dica?
Até
Roberto
« Resposta #292 Online: 11 de Maio de 2007, 15:06 »
Roberto,
Qual é a eletrônica? e qual é o micro?
Pode ser um defeito de teclado...
Se funcionou antes e agora dá defeito, pode ser outra coisa qualquer - alguma coisa interferindo na transmissão dos sinais...
Pode ser também falta de aterramento adequado entre placa e PC...
robertosilva
« Resposta #293 Online: 11 de Maio de 2007, 15:29 »
Ola Fábio
Tenho um Celeron 2000, o teclado não é dos mais velhos. O problema é que não é toda hora que dá este erro.
Quanto a eletrônica, minha placa é do tipo phase drive do lavrador.
Recentemente troquei umas memorias do micro, mas isto não pode interfereir em nada não é mesmo?
Roberto
« Resposta #294 Online: 11 de Maio de 2007, 15:32 »
Roberto,
Dificil dizer - se é um erro que acontece de vez em qwuando, pode ser mesmo de mau contato, de teclaco ou talvez no DOS...
É DOS puro e virginal, ou o que?
robertosilva
« Resposta #295 Online: 11 de Maio de 2007, 16:21 »
É o DOS do 98. Acho  que vou instalar aquele puro como várias pessoas usam. O hardware do micro pode interferir em alguma coisa?
Engraçado que na maneira incremental funciona legal...
Quanto ao Home é necessário mesmo, se não der o home será que pode ocasionar algum erro?
Roberto
« Resposta #296 Online: 11 de Maio de 2007, 16:29 »
Roberto,
Se é o DOS do W98, pode ser que você esteja usando o TCNC em uma janela, o que é completamente desaconselhável...
Não é necessáriuo nenhum procedimento de origem para que funcione adequadamente - a não ser que sua máquina tenha sensores de origem, então o programador deve levar em consideração...
Offline bernardo.almeida
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Bernardo Almeida
  • Profissão: Empresário
Re:Problema com turbocnc
« Resposta #297 Online: 10 de Agosto de 2018, 14:52 »
Olá amigos, sou novo por aqui.
A imagem onde supostamente mostraria a tela em que deve ser alterado o tcnc para melhorar a velocidade na interpolação não está aparecendo.
Obrigado! "/\"
