Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56666 vezes)
« Resposta #255 Online: 16 de Abril de 2007, 12:02 »
Fábio...
Na bios minha não tem como mexer nada na pci.... tipo não sei aonde que da pra configurar isso pq lá me parece uma bios horrivel... na minha bios a palavra LPT não aparece em lugar nenhum... já li ela toda... eh muito pequena... Eu to falando quando eu abro o tcnc pelo winxp aparece na tela inicial que as portas tão funcionando... tipo quando eu abro pelo prompt...
« Resposta #256 Online: 16 de Abril de 2007, 14:25 »
Brenk,
O micro deve ter alguma configuração - não é possível que não tenha...
Que placa mãe é essa? que BIOS usa?
Se naão der, a única saída mais prática é comprar um PC velho e deixá-lo exclusivamente para o TCNC...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #257 Online: 16 de Abril de 2007, 14:44 »
Brenck
as vezes não vem escrito lpt, mas vem o como:
0x378 = lpt1
0x278 = lpt2
algumas placas vem escrito onboard parallel port, mas a melhor coisa é vc passar o modelo da placa mãe, ja ajuda bastante, até mesmo no caso de atualizar a bios dela.
« Resposta #258 Online: 16 de Abril de 2007, 16:26 »
O PC é um Dell Dimension 5150.... foi comprado nun tem nem 8 messes... o bicho funfa bem mas tem essas frescuragens... as unicas coisas escritas na placa mãe são DELL... e um UR ao contrario...
Isso que eu ia perguntar se tem como tipo rodar um tipo de bios diferente... que possibilitasse configurações mais avançada... essa bios aki eh como se fosse um XPhome não da pra mexer em nada direito... eu queria um XPprofessional....
« Resposta #259 Online: 16 de Abril de 2007, 21:41 »
Li em algum lugar recentemente sobre atualizações de BIOS, mas não lembro onde. Eu estou as voltas com uma placa mãe com defeito, por isto o assunto me interessa também.
Vocês sabem se vale a pena mandar consertar placa mãe e recomendar algum lugar. Ainda estou procurando uma placa para substiruir esta com defeito ASUS off board K8N E Deluxe S754 c/ PCI AGP, toda a ajuda é bem vinda. Desculpem o off tópico, apenas quiz aproveitar o assunto.
« Resposta #260 Online: 17 de Abril de 2007, 06:57 »
Citação de: "F2S"
Li em algum lugar recentemente sobre atualizações de BIOS ...
... vale a pena mandar consertar placa mãe e recomendar algum lugar ...
Serrão, acho que vale a pena sim. De modo geral é contrato de risco, se funfa paga, se não funfa não paga.
Já usei os serviços deste pessoal:
SKYTEC 3223-5800
Rua Vitória, 304 Lj 30
O que vc quer saber sobre atualização de BIOS ?
As placas mais antigas exigem a reprogramação da EPROM, as mais modernas usam flash e um utilitário do fabricante ... as atualizações normalmente estão disponíveis no site do fabricante. É bico.
Aqui as instruções da ASUS:
http://support.asus.com/technicaldocuments/technicaldocuments.aspx?root=198&SLanguage=en-us
Para o modelo da sua placa:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us
« Resposta #261 Online: 17 de Abril de 2007, 11:46 »
Obrigado Jorge!
marcosantonio3
« Resposta #262 Online: 22 de Abril de 2007, 01:05 »
No turbocnc quando o motor gira ao invez de aparecer as cordenadas do eixo no visor aparece escrito IN-MOTION ,  como faço para aparecer as cordenadas andando de acordo com o passo do motor? E nao a cordenada no inicio do movimento e no fim.
« Resposta #263 Online: 22 de Abril de 2007, 20:01 »
Marcos Antonio,
Nas primeiras versões do TCNC, esta função funcionava exatamente do jeito que você gostaria, mas descobriram que para o programa atualizar a posição e controlar os motores ao mesmo tempo exigia demasiado poder de processamento, e a performance era deplorável...
Hoje, o programa está codificado para não mais mostrar oas coordenadas - a performance melhorou muito, e não faz falta nenhuma este dado :)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #264 Online: 25 de Abril de 2007, 14:02 »
Fabio,
estou com um serio problema com a energia elétrica no meu bairro, quando se menos espera cai a energia, e estas quedas da rede eletrica me pega com a maquina ligada no meio de trabalho, ai eu tenho que começar tudo do zero.
Ai eu te pergunto tem como depois de acertar a maquina no ponto zero adiantar o trabalho até o ponto que o trabalho foi interrompido no TurboCNC?
« Resposta #265 Online: 25 de Abril de 2007, 14:24 »
Em tempo, estamos devendo um projeto para um gerador de energia eólica.
Vi recentemente na tv a cabo uma competição para a construção de carros com se eu não me engano essas novas baterias ( pilhas) recarregáveis.
Pois não é que constroem carros movidos a essas pilhas. Vi um carrinho como aqueles movidos a energia humana onde o piloto é todo coberto pela carenagem, o piloto fica quase deitado rente ao solo, as baterias, " duas  pilhas pequenas" são entregues às equipes no momento em forem colocar seu carros na pista, e vence aquele que alcançar a maior distância.
O vencedor alcançou 1200m, marca a ser batida. A tecnologia desenvolvida já está sendo aplicada em carros híbridos no exterior.
« Resposta #266 Online: 25 de Abril de 2007, 14:34 »
Citação de: "Paulo"
... estou com um serio problema com a energia elétrica no meu bairro...
Paulo, não há meio prático de recuperar a coisa do ponto onde parou em uma situação dessas, falta de energia. Se sabe qual o ponto do programa, não é difícil, há diversas maneiras, a mais simples é simplesmente editar o arquivo, expurgando o trecho já usinado, mas os arquivos normalmente são grandes e é difícil localizar o ponto exato ...
O único recurso prático e econômico é um nobreak mesmo ... ou um gerador ...
reinaldoaf
« Resposta #267 Online: 25 de Abril de 2007, 14:47 »
Jorge e Paulo,
Nos que eu estava fazendo eu crio um local antes do ponto zero (tipo um x=30,y=-30) e faço uma marca com o Z e ai quando eu paro a maquina por algum motivo e some do local, no caso perco a referencia.. eu volto aquele ponto e uso o JOG ALT+Eixo e depois ALT+E e coloco o valor que eu determinei, ai executo o codigo todo dinovo...
abraços
Offline Paulo
« Resposta #268 Online: 25 de Abril de 2007, 15:06 »
um gerador pra mim é inviavel, vou ter que tentar um nobreak, valew a dica.
Offline Paulo
« Resposta #269 Online: 25 de Abril de 2007, 15:14 »
reinaldoaf,
eu quando quero dar uma pausa no trabalho eu clico ESC, ai eu paro os motores desligo monitor, depois para retornar ao trabalho eu so clico continuar no TurboCNC, agora só não entendi o que você faz, você cria aquela linha no TurboCNC desliga tudo mais tarde quando você ligar o trabalho pode ser reiniciado apartir daquela linha?
