Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57338 vezes)
0 Membros e 23 Visitantes estão vendo este tópico.
Adriano Sá
« Resposta #30 Online: 28 de Abril de 2006, 17:22 »
FGIlii,
Mudei as velocidades e aceleração e nada.
De forma concrecta é que tanto com F6 (Run) Ou F8 (Jogue Mode) não consigo Fazer rodar os Motores. Mas o que, depois de muita luta verifico é que nos pinos 4;5;8 de Direcção funcionam e os pinos 3;6;9 não funcionão, Isto tanto accionando F6 OU F8 (axis Commands). Mas se for á porta através de F2 E depois carregar no nº de pino esta saida já funciona,Tanto para o passo como para a direcção.
Vou formatar novamente o computador.
Setiveres o teu turbocnc que funciona passa-mo.
Também pelo que sei esta é a placa que melhor funciona.
Por favor não me deixes  só a resolver este dilema.
Se quiseres que envie imagem da bios comunica, pois vou partir novamente do ponto zero.
Espero que isto te esclaressa para o que me acontece com este TURBOCNC.
Adriano
« Resposta #31 Online: 28 de Abril de 2006, 17:34 »
Adriano,
Na verdade eu queria saber o que se passa quando voce entra por exemplo em F8 (jog mode), e aperta uma tecla de direção para que um motor se desloque...
O que acontece? o motor só "vibra"? o que acontece?
Voce diz que os pinos 3, 6 e 9 não funcionam...
Tente abaixar as velocidades para 1Hz - 1 Hz é igual a 1 pulso por segundo - é impossível que não funcione.
Será que o esquema está certo? já verificou?
Acho muito dificil que só com voce não funcione.
Tente isso que voce diz - tente re-formatar sua máquina - instale só o DOS e mais nada.
Não passe nem o memmaker nem nada.
Depois instale o TCNC - tem que funcionar...
Adriano Sá
« Resposta #32 Online: 28 de Abril de 2006, 17:51 »
Fgilii,
Quando entro em  F8, E aperto uma tecla de direcção o motor desloca-se de forma correcta, sem vibração, impecavel.
Os pinos 3,6,9 só não fincionam com F6 ,pois como disse anteriormente com F8 finciona tudo
Adriano
« Resposta #33 Online: 28 de Abril de 2006, 18:01 »
Adriano,
Pára tudo...
Acho que voce não está se explicando direito, e estou ficando aborrecido.
Eu estou pensando que voce NÃO ESTÁ conseguindo fazer os motores funcionarem, mas agora voce me diz que funciona IMPECAVELMENTE!!!!!!!!!!
Se explica direito - O QUE VOCE QUER FAZER!!!!!
Que arquivo voce está tentando enviar?????
F6 é para fazer o Tcnc rodar 1 arquivo!!!!!!!!
Explica direito
Adriano Sá
« Resposta #34 Online: 28 de Abril de 2006, 19:48 »
Fgilii,
Te peço desculpa , pois enganei-me anteriormente, Troquei F8 por F2.
Quando entro em F8 e aperto uma tecla de direcção o motor NÃO RODA.
Pois o que eu queria escrever era o seguinte Quando entro em F2, E aperto uma tecla de direcção o motor desloca-se de forma correcta, sem vibração, impecavel.
Os pinos 3,6,9 só não fincionam com F6=Rodar nem com F8  ,pois como disse anteriormente com F2 testa e finciona tudo
Será que não tem a ver com a configuração das velocidades, pois neste campo esta tudo a branco.
Indica como preencher.
Podes-me fazer um programa simples de funcionameno para verificar se é do arquivo que eu não estou fazendo bem.
Adriano :(
« Resposta #35 Online: 28 de Abril de 2006, 20:34 »
Adriano,
Abaixa TODAS as velocidades, inclusive a aceleração...
o problema está aí provavelmente!!
Não tem outra coisa a fazer.
F2 é só para fazer uma verificação do estado dos pinos de entrada e saída da LPT - nada mais.
Acho meio estranho voce usar as teclas de direção junto com F2...
Center
« Resposta #36 Online: 16 de Junho de 2006, 20:24 »
montei uma cnc com motor de passo de 7,5 kg de torque, fuso de  ø 12 mm, ao executar o turbocnc no modo jog para testes o motor possui velocidade de giro muito pequena, sendo lento.
gostaria de saber em que lugar posso alterar os parametros para aumento da velocidade do motor.
« Resposta #37 Online: 17 de Junho de 2006, 08:21 »
Olá Center,
Seja bem vindo...
Me faça um favor: no mesmo diretório onde foi instalado o Turbocnc existe um arquivo de nome "turbocnc.INI"...
Copie-o, "zipe" e mande para a gente (através do botão responder" aí em baixo, voce poderá enviar o arquivo)...
Assim a gente já vai saber como está configurada sua criatura.
Para completar, poste também dados completos co seu conjunto:
placa de controle (tipo, modelo, tensão para os motores, etc),
motores (tipo, modelo, etc)
fonte de alimentação (se for para todo o sistema, se for separada - motores e lógica), etc.
Center
« Resposta #38 Online: 19 de Junho de 2006, 22:11 »
Segue em anexo, placa, dados do motor e o Turbo.Ini.
• A fonte é regulavel de 2 a 24volts 6A individual para cada motor.
• Utilizo um Pentium mmx 233mhz, com uma placa de video trident de 1 mb, uma placa mae Pc Chips, hd de 3gb e 80 mb de Ram.
• Acionamento do fuso direto pelo motor (M12 x 1,75)
Foto da placa, (Motores apenas de teste)
http://i4.photobucket.com/albums/y123/ArthurDoretto/DSC03666.jpg
Aguardo Respostas Obrigado!
Ps: nao consigo enviar o aquivo de anexo
« Resposta #39 Online: 20 de Junho de 2006, 01:09 »
Center,
Para anexar um arquivo, voce deve "zipar" o mesmo, e usar o botão "Responder" aí na parte de baixo da janela (Não use a janela de Resposta Rápida).
Quando apertar o botão, vai aparecer a opção para "Anexar Arquivo".
É só anexar e enviar...
Center
« Resposta #40 Online: 25 de Junho de 2006, 18:18 »
Há alguma coisa errada nao consigo hospedar em seu forum, entao fui obrigado a hospedar em outro lugar. segue a foto da cnc e os arquivos!
http://img160.imageshack.us/img160/9757/p10100363nt.jpg
http://img308.imageshack.us/img308/5551/p10100378vk.jpg
Arquivos
Gerber
« Resposta #41 Online: 25 de Junho de 2006, 23:19 »
Olá Center,
Muito bem feita sua máquina, gostei do capricho.
Parabéns.
Gerber
« Resposta #42 Online: 26 de Junho de 2006, 08:46 »
Center,
Está muito bacana sua criatura...
Gostei em especial dos suportes com os rolamentos que voce fez...
Eu ví alguma coisa assim em um site na net, e achei a solução muito legal - simples de fazer, e funcional com certeza...
Quais as dimensões dela? motores que está usando?
« Resposta #43 Online: 26 de Junho de 2006, 08:50 »
Center,
Notei que o pórtico (do eixo Y e Z) ainda não está fixo no quadro inferior...
Se posso dar uma dica (se bem quie não precisa, pois vejo que voce trabalha muito bem), lembre-se de centrar a ferramenta no meio do curso da mesa, pois assim voce otimizaria a área útil de trabalho....
No mais é acabar de montar e correr para o abraço.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #44 Online: 26 de Junho de 2006, 09:19 »
Center,
Achei muito interessante esta soluçao que voce utilizou para fixar os rolamentos ...
Te pergunto se da forma como foi feita ela exerce uma pressao sobre as guias, é isto ou estou viajando ???
