Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 56541 vezes)
« Resposta #45 Online: 26 de Junho de 2006, 11:05 »
Center,
Antes de mais nada - muitos, inclusive eu falamos e elogiamos teu esforço e trabalho, mas na verdade, "qual é seu problema com o Turbocnc??? "
Este tópico é sobre algum problema....:-0
Se voce preferir, pode abrir um tópico novo caso sua dúvida não tenha sido encontrada em algum tópico já existente, ou mesmo postar suas fotos de sua criatura na seção "Album" aqui do forum...
Qualquer dúvida, é só nos procurar! :-)
Center
« Resposta #46 Online: 28 de Junho de 2006, 11:00 »
peço desculpas, eu encontrei o erro  é a placa phase que esta com algum problema agora um amigo meu esta montando uma placa em pic, ja testamos um motor e funciona beleza! obrigado vou abrir outro topico!
Silvio
« Resposta #47 Online: 06 de Julho de 2006, 10:08 »
Estou tentando configurar o tcnc para a placa phase Lavrador sem sucesso, alguém pode me ajudar?
Ele esta rodando num Presario 486dx66/ram64mb com DOS 6.22
Estou usando motores 23LM-K005-20 7V-1A/phase
Problemas (e/ou!?) dúvidas:
1-Ao iniciar o TCNC aparece a seguinte mensagem: "PROBLEM! Could not find tool file" - Não encontrei resposta na documentação.
2-Na configuração dos eixos segui algumas indicações do forum e está assim:
 Motion: Linear
 Drive type: phase
 Port: 378
 Scale: 0.5mm
 Accel: 100
 Start vel: 10
 Max vel: 100
 Slow jog: 10
 Fast jog: 100
Phase definition
X :
1-1000
2-0100
3-0010
4-0001
Last Phase: 4
Y:
5-1000
6-0100
7-0010
8-0001
Last phase: 8
Z:
9-1000
10-0100
11-0010
12-0001
Last phase: 12
Está correta essa configuração?
3-TCNC em português? Onde posso encontrar?
tks
« Resposta #48 Online: 06 de Julho de 2006, 10:35 »
Silvio,
Vou tentar responder:
1) este erro acontece porque não está definido um arquivo de posições de ferramentas - não vou explicar aqui o que é este arquivo, mas digo que não é problema nenhum e não vai atrapalhar o funcionamento do sistema - acho que tem um tópico onde explico o que é...
2)a máscara me parece um pouco diferente. Veja a seguir uma idéia:
Lá na janela de config., voce encontra umas linhas assim:
1-XXXXXXXXXXXX
2-XXXXXXXXXXXX
e assim por diante.
vamos ver uma linha apenas:
1-XXXXXXXXXXXX
Ela tem "12" letras "X" em cada linha, e é dividido assim:
os 4 primeiros são do eixo "X", os 4 seguintes do eixo "Y" e os 4 finais do eixo "Z".
Cada "X" é um pino da paralela, e a sequencia será SEMPRE:
2,3,4,5 - 6,7,8,9 - 1,14,16,17
Para ajustar o eixo "X", a máscara fica assim:
1-1000XXXXXXXX
2-0100XXXXXXXX
3-0010XXXXXXXX
4-0001XXXXXXXX
Para o eixo "Y":
1-XXXX1000XXXX
2-XXXX0100XXXX
e assim por diante - a mesma coisa para o "Z"
Nesta página tem o Turbocnc em Portugues, o Manual em portugues e tem uma pasta com fotos das janelas de configuração...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
qualquer coisa me fale...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #49 Online: 21 de Julho de 2006, 03:06 »
Amigo Fabio estou com 2 dúvidas, 1-  na hora de calcular os eixos pelo método do calculo de escala o programa tem um aparte que diz micro-steps qual o valor que devo colocar lá? 2- e em largura de pulsos qual o valor indicado e pra que seve isso? Obrigado...
« Resposta #50 Online: 21 de Julho de 2006, 08:26 »
Viumau,
1) Na janela de cálculo de escala voce tem de cima para baixo:
- Steps/rev = quantidade de passos por giro do motor em questão
- Lead (TPI) = passo da rosca - note que quando seu sistema está em "polegadas, aparece "TPI" = Dentes por Polegada.
Se o sistema estivesse em milimetros, apareceria "MM"
- Micro Steps = neste espaço voce informa um "multiplicador" para expressar a quantos "micro passos" seu motor está sendo acionado.
Por exemplo, se o motor é de 200 passo/giro, e está sendo acionado em "meio passo", o número a ser inserido será "2".
Se fosse um acionamento em 8x (1600 passo/giro) o numero seria 8...
- Gear Ratio = se seu acionameto tem uma "redução" ou "multiplicalçao" nestes campos voce deve informar os valores que expressem a realidade.
Já na janela principal de configuração, o campo "Pulse Width" serve para indirar o "tamanho" do pulso de sinal que é enviado para a controladora (em milissegundos).
Em muitos casos, há controladoras que necessitam que o pulso de sinal tenha um tempo - uma duração a uma certa intensidade para que este seja reconhecido e desempenhe sua função.
Os valores desta janela vão depender da sua controladora...
Por exemplo, eu uso um valor = 5 (uS) para a minha controladora...
Valores muito pequenos ou muito longos podem afetar o trem de pulsos...
Offline viumau
« Resposta #51 Online: 22 de Julho de 2006, 00:57 »
Muito obrigado Fabio esta explicação foi de muita valia para mim, sei que vai ajudar a muitos outros camaradas do fórum também, valeu mesmo... :wink:
roberto.silva
Por onde começar???
« Resposta #52 Online: 09 de Agosto de 2006, 20:53 »
Boa noite a todos. Terminei minha frezadora CNC e estou começando a construir a parte eletronica para controle, construi uma placa para controle do Sr. Herculano e estou prestes a fazer a comunicação com o turbo cnc. Minha dúvida é se precisa configurar muitos parametros no turbo como tipo de motor, quantidades de eixos, curso máximo, etc. O turbo CNC é muito "chatinho" de fazer funcionar??
Quem puder me ajudar fico muito grato. Minha freza tem tres eixos com motores 23LMC004.
Roberto
« Resposta #53 Online: 09 de Agosto de 2006, 21:02 »
Olá Roberto,
Seja bem vindo...
Acredito que voce não deva estar muito familiarizado com o mecanismo deste forum...
Ele tem alí em cima no cabeçalho umas ferramentas interessantes, e dentre elas uma de "pesquisa"!
Procure por informações usando "palavras-chave" como "Turbocnc" ou "phase drive", ou "fases", e tenho certeza que voce vai encontrar o que deseja...
Agora, se voce não achou mesmo, daí é só perguntar que a gente tenta te ajudar da melhor forma que a gente puder...
Offline marcsam
« Resposta #54 Online: 10 de Agosto de 2006, 18:48 »
Boa noite!
Roberto, seria uma boa idéia, você postar fotos da sua máquina!
roberto.silva
« Resposta #55 Online: 10 de Agosto de 2006, 19:14 »
Ja estou providenciando...
Citação de: "marcsam"
Boa noite!
Landa
« Resposta #56 Online: 10 de Setembro de 2006, 16:25 »
Ola Fabio,
Voce ja deve ter visto no outro forum que a minha maquina finalmente ficou pronta e este sabado consegui a parte eletronica, uma phase drive mais a placa Nlabs revolution1 para "substituir os resistores de lastro".
Configurei o TCNC exatamente conforme a janela da imagem abaixo, mas o eixo X apenas ronca, parece sem força. ( a mecanica esta super leve.
Uso o TCNC em DOS puro, o trafo de alimentaçõa dos motores é de 12V 25A, os motores são os minebea 23 (1.2A) normais.
O que pode estar errado?
Obrigado,
Jose Landa
Landa
« Resposta #57 Online: 10 de Setembro de 2006, 16:26 »
Desculpe pela imagem duplicada
« Resposta #58 Online: 10 de Setembro de 2006, 18:05 »
José Landa,
Me diz uma coisa:
é só o motor do eixo "X" que dá dor de cabeça ou todos???
Se for só o motor do eixo "X", e as configurações estão iguais para todos os eixos, eu diria que o problema pode ser eletronico, ou na paralela...
Se forem todos os eixos com a mesma dor de cabeça, eu diria que a dor de cabeça pode ser na fonte linear de corrente - a tal plaquinha Nlabs, ou na tensão de alimentação...
« Resposta #59 Online: 10 de Setembro de 2006, 18:07 »
Uma outra possibilidade pode ser que como está (passo cheio) os motores entram em ressonância...
Experimente alterar a máscara para "meio passo"
