Autor Tópico: Problema com turbocnc  (Lida 57287 vezes)
« Resposta #60 Online: 10 de Setembro de 2006, 18:12 »
José,
Ainda outra possibilidade, seria que os valores de aceleração e velocidade máxima estariam muito altos...
E ainda pode ser a sequencia de ligação dos fios...
Voce poderia tentar inverter um par de fios de uma das fases, ou alterar a máscara...
Acho mais sensato alterar a fiação...
Landa
« Resposta #61 Online: 12 de Setembro de 2006, 20:05 »
Obrigado Fabio pela resposta,
O problema estava mesmo na posição dos fios, havia dois invertidos.
Eu comecei fazendo apenas um eixo funcionar, no caso o X, se tudo estivesse correto partiria para o Y e assim por diante, por isso coloquei apenas o eixo X na pergunta.
Aproveitando, tenho outras perguntas, se voce não se incomoda:
Voce acha melhor utilizar em meio passo que em passo cheio?
Existe alguma vantagem fora (creio que) o incremento de resolução?
Como faço para testar a aceleração e velocidade ideal para a maquina?
É empirico?
Pelo que pude ler, depois que desenhamos a peça que vamos fresar, por ex. no visualmill, artcam, etc... quando vamos gerar o codigoG para executar no TCNC, devemos escolher um post processor.  Para as nossa maquinas caseiras, qual seria o post processor compativel?
É possivel criar um pos processor? existe algum programa para isso? literatura?
abç,
« Resposta #62 Online: 12 de Setembro de 2006, 20:18 »
José Landa,
Que bom que resolveu!!! :)
Acho que "meio passo" - apesar de perder um pouco de torque, é melhor que "passo cheio" não só pela resolução (que é melhor em dobro) mas porque também pode diminuir ou mesmo praticamente eliminar a "ressonância" do motor, que é um efeito não muito agradável que acontece com mais facilidade quando é acionado em passo cheio...
É empirico?
Exatamente - é empírico mesmo - não há uma fórmula, pois varia de máquina para máquina...
Você vai aumentando até que perceba que perdeu passos, então dimuinui os valores de aceleração e Vel. maxima em uns 20 ou 30% para garantir...
Depende também do programa de controle - como suponho está usando o Turbocnc, no Artcam eu uso um pós-processador que se chama "CAMTECH MM" - funciona adequadamente (pelo menos comigo)
No VisualMill, tem um para o prórpio Turbocnc, e se não me engano tem no site deles (visualmill).
Se não encontrar eu tenho e posto aqui para ser copiado...
Um pós processador nada mais é do que um arquivo que contém regras de conversão para uma determinada máquina, interpretador, ou situação...
Fazer um arquivo de pós processador não é dificil - o dificil é fazer bem feito!!!
Existe literatura à respeito, mas acho que é melhor se você usar o que já existe - te pouparia um bocado de dor de cabeça.
Em todo o caso, leia alguns documentos deste sítio - são muito instrutivos, apesar de não falarem explicitamente de pós processadores...
http://www.mundocnc.com.br/temas.htm
Landa
« Resposta #63 Online: 14 de Setembro de 2006, 17:00 »
Belezura Fabio,
Deu para entender tudo sem problema...obrigado mais uma vez.
Com certeza absoluta, se já existe o Pós pronto que funciona adequadamente, não vou buscar chifre em cabeça de cavalo.
Offline HenriqueNeto
tubo cnc
« Resposta #64 Online: 08 de Outubro de 2006, 18:45 »
Tenho poucas mensagens neste forum, mas ternho um pergunta sobre turbocnc.Espero que me ajudem:
No t.cnc, io comando (ALT É) manda os eixos para a posição indicada.
ex: ALT E (x = 10) o eixo x vai para a posição 10.
Mudei de computador e agora , o eixo zera, com se tivesse usado o comando ALT M, que zera os eixos.
Tambem tenho diificuldades de usar  o novo site.
« Resposta #65 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:10 »
Henrique,
Acredito que isso deva ser alguma configuração diferente no DOS, mais precisamente no tipo de "código de página" qie ele carrega ao inicializar...
Outro detalhe: que versão de Turbocnc está usando? Portugues ou Inglês?
Qual novo site?
« Resposta #66 Online: 09 de Outubro de 2006, 10:33 »
A versão que possuo é ingles, não sabia que existia uma versão em portugues! onde posso baixar essa versão? onde posso configurar o codiogo de pagina?
« Resposta #67 Online: 09 de Outubro de 2006, 21:20 »
Henrique,
Neste link há tanto a versão em Portugues como o manual igualmente traduzido...
http://www.4shared.com/dir/177480/555a849f/Turbocnc.html
Para poder te ajudar no código de página, preciso saber qual é o ambiente de trabalho - se DOS "puro" ou DOS do W98...
turbocnc
« Resposta #68 Online: 09 de Outubro de 2006, 22:36 »
fgilii;
Estou usando o DOS w98, para substituir esta função uso o comando g92
mas não é a mesma coisa.
No meu antigo computador funcionava muito bem!
Posso colaborar com o site no assunto (fundição artesanal), tenho um pequeno forno em casa,
« Resposta #69 Online: 10 de Outubro de 2006, 06:58 »
Henrique,
Com certeza você pode postar seu assunto sobre fundição, bem como relatar suas experiências nesta área - tenho certeza que muitos vão se interessar...
Sobre a função "G92", acredito que você está consciente do seu funcionamento...
Este comando serve para "ressetar" a posição do contador sem movimentar o eixo...
E ainda sobre o "código de página", talvez seu PC antigo usava um código de página diferente...
Não lembro mais, mas creio que está sendo carregado pelo "config.sys" na hora do boot...
Existe uma lista de "códigos" que pode ser consultada e alterada no arquivo de carregamento (config.sys)...
« Resposta #70 Online: 12 de Outubro de 2006, 11:18 »
fgilli !
Qual lista de codigos?
sera que existe alguem que o comando ALT E funcione?
em quatro computadores (meu e de amigos)em nenhum funciona.So no meu primeiro computador funcionou.
Perguntinha dificiol  hem..?
« Resposta #71 Online: 12 de Outubro de 2006, 11:28 »
Henrique,
Não é muito dificil entender, pois sabemos que o DOS basicamente é escrito em Inglês, mas como estamos no Brasil, e muitas vezes queremos usar um teclado com sinais gráficos da língua Portuguesa (que não existem em Inglês) se usa então uma chamada de página que contenha estes sinais gráficos...
Uma sugestão seria verificar neste seu micro mais velho qual era o "código de página" usado nele (chamada dentro do arquivo "Config.sys") e o tipo de teclado que ele usava...
Tente modificar o arquivo "config.sis" do seu micro atual e veja se funciona...
Posso estar falando besteira, mas existem algumas BIOS de alguns computadores mais antigos que tem alguma influência neste tipo de configuração também...
Vou ver no meu micro se a função ALT+E funciona, e qual o código de página que é carregado - faça isso na sua máquina e poste aqui agora...
« Resposta #72 Online: 12 de Outubro de 2006, 11:38 »
Henrique,
Acabei de experimentar, e aqui as coisas funcionam adequadamente...
Homestamente não sei dizer o que pode estar acontecendo, pois na verdade a combinação de teclas "ALT + E" não tem nada de estranho, mesmo que se mude o teclado ou mesmo o "código de página"...
Não acrediro que haja alguma influência, mas eu experimentei tanto com "CAPS" ativado ou não, e funcionou da mesma forma...
Como uso DOS em rede, o arquivo "config.sys"carrega alguns drivers e protocolos de rede, mas não faz menção alguma a algum código em especial...
Veja se por ventura está sendo carregado algum driver tipo "himem.sys" ou "emm386"...
Se estiverem sendo carregados( se não me engano é o EMM386 que não é bom), sugiro que os desabilite, pois eles influenciam de forma negativa no funcionamento do TCNC...
asv
Re: turbocnc
« Resposta #73 Online: 12 de Outubro de 2006, 14:53 »
Citação de: "HenriqueNeto"
fgilii;
Henrique,
interessante esse assunto, se voce puder colocar suas experiencias aqui ou talvez abrir um novo post.
« Resposta #74 Online: 14 de Outubro de 2006, 05:58 »
fgilli..
Ontem esgotamos nossas ideias sobre o turbo cnc (COMANDO ALT E ),
No meu computador e no de mais dois amigos tambem nao funciona.
se tiver  mais alguma ideia por favor  ajude-me.
