SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: jotape em 21 de Novembro de 2007, 14:04
Boa tarde pessoal
Estou usando o turbo cnc para efetuar os testes de meus motores com minha placa fase/driver
aquela do Herculano.
Rodo o tubo cnc atarves de um cd com boot em dos e carrego o programa.
faço as comfigurações e testes.
Mas como faço para salvar essa comfiguraçoes que modifiquei no turbo cnc em um disquete por exemplo.
e como carega-las depois?
Ainda preciso resolver um detalhe no eixo do motor y que esta faltando uma fase, mas dese ser algum mau contato. mnas vou resolver isso hoje pela noite, mas queria saber salvar as config do turbo cnc primeiro
...como faço para salvar essa comfiguraçoes que modifiquei no turbo cnc em um disquete por exemplo.
Uma das maneiras de fazer com que o Turbocnc inicie com uma configuração específica, é escrever na linha de comando do DOS:
turbocnc meuarquivoini.ini
Onde "meuarquivoini.ini" é o nome do arquivo INI que tem as configurações que eu quero/preciso...
Posso estar errado, mas me parece que este arquivo não necessáriamente precisa estar no mesmo diretório do turbocnc, então a linha fiucaria assim:
turbocnc a:\meuarquivoini.ini
Onde a:\ é o drive de disquete...
Não tenho certeza se funciona...
Bom dia
Consegui comfigurar o turbo cnc tudo certo
peguei um coigo g de um de nosso amigos do forun q tinha postado gunto com uma mensagen
tudo certo
fez o quadro 04 polegadas os circulos a demais linhas a inscrição tudo ok funciona beleza
estou conseguindo converter com o ace convert alguns alquivos dxf, mas os desenhos ficam enormes
talves eu esteje desenhado errado no autocad
Dai eu gostaria de saber se alguem posui um programa q crie arquivos dxf simples de usar, mais tipo Paint.
Jotape,
Há diversos programas de desenho (CAD) e alguns até gratuitos e que funcionam muito bem...
Não posso aconselhar nenhum para Windows, mas há diversos sim...dê uma procurada na rede...
sei lah continuo com dificuldades para converte no ace
por exemplo
N10 G00 Z0.1000
N20 G00 X12.5000 Y12.5000
N30 G01 Z-0.2500
N40 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
N50 G01 X12.5000 Y12.5000 Z-0.5000
N60 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
N70 G01 X12.5000 Y12.5000 Z-0.7500
N80 G03 I-0.2500 J0.0000 X12.5000 Y12.5000
x e y sempre começa com 12 e alguma coisa mesmo se eu desenho no ponto zero do cad
dai minha maquina cmeca a querer andar um monte para começar a desenhar
seg o dxf
O problema não é no Ace converter, e sim no CAD - basta mudar a "origem" (ponto zero) das coordenadas para onde você desejar (ou arrastar a peça para perto do ponto de origem do CAD)...
olá Fábio,
E eu acho que tem mais: para converter o DXF utilizando o Acer Converter o usuário tem que desenhar a figura somente em um sentido de rotação, isto é horário ou anti-horário. Eu tentei fazer o desenho de uma nervura de uma asa, em que os arcos uma hora estavam desenhados da esquerda para direita e outra hora da direita para esquerda. Salvei em ACAD R12 .DXF e deu o maior pau!.
Abaços
José,
Não tenho certeza, mas creio que o "Ace" não é tão suscetível à direção do vetor, mas sim se ele é desenhado como "curva" (ou arco), e no caso de contornos fechados, que não estejam realmente "fechados"...
De qualquer forma, não posso ajudar muito porque não uso este programa, mas é por falta de ambiente (uso Linux e não Windows)
ola fabio
Vejo vc comentar em varios topico do forum a sua utilização do linux,
então tenho uma pergunta os programas para cnc para linux tem mais recurços
qual eh o motivo de vc utiliza-lo?
Pois eu trabalho da seguinte maneira tenho um K6 imbutido na minha cnc com o turbocnc
as imagens e as conveçoes faço no meu micro com xp e passo então para o K6
sera q com linux poderia faser tudo em uma maquina ? no k6 eh claro no outo pc não tenho paralela.
So tem um detalhe minha placa de controle eh "fase" tem algum programa no linux q controle essa placa?
Jotape,
O EMC poderia controlar esta placa, mas acho mais conveniente você continuar usando o Turbocnc, pela complexidade na configuração do EMC para esta placa...
Outra sugestão é deixar o computador dedicado para a cnc...
Provavelmente este seu computador tem uma paralela sim e deve estar funcionando, porque senão não poderia acionar nenhum tipo de placa - nem sua "phase drive" que atualmente está usando
Fabio,
Estou com problemas de configuração do TurboCNC, pois não consigo fazer com que a minha máquina execute corretamente um circulo.
Com uma configuração de eixos, eu consigo somente movimento em Y e Z e o eixo X não se movimenta.
Com outra configuração de eixos, eu consigo somente movimento em X sem stop.
Estou enviando o arquivo turbocnc.ini e o arquivo vcircle.cnc, e peço para você dar uma olhada, e se possivel me indicar o que eu estou fazendo de errado.
Agradeço sua costumeira atenção.
