Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 123490 vezes)
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #45 Online: 08 de Janeiro de 2009, 15:40 »
Anderson;
Consegui acertar as configurações dos eixos e coloquei p/ testar, mas o comportamento dele está identico a versão Dos, ele dá uma parada ao termino de cada linha, se eu tiver uma reta e depois uma curva, a maquina não faz o percurso continuamente , ela execulta a reta ... depois ela faz a curva, é isso que eu comentei, em um trabalho em MDF, essa pequena parada, marca a peça
Anderson
« Resposta #46 Online: 08 de Janeiro de 2009, 16:37 »
Lolata,
Fico feliz que as configurações deram certo!
Estou aguardando as novas melhorias que estão sendo implementadas na versão 5 pelo Sr. Dave Kowalczyk, mas acredito que este problema seja resolvido até a versão 5.0 final. Se não for solucionado, iremos trabalhar em cima disto.
No momento estou trabalhando em cima de outras correções. Como o software ainda é Beta, muitas correções deverão surgir até o lançamento da versão 5 final.
Caso os Srs. tenham sugestões de melhorias ou correções, agradeço o feedback.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #47 Online: 08 de Janeiro de 2009, 16:52 »
Sugestões teria diversas...
Uma delas seria em lugar de uma janela de "backplot", que consome processamento à toa e tem utilidade questionável, eu sugeriria por exemplo suporte à "touchscreen" ou melhor ainda, uma interface configurável para o cliente final que permita um visual mais limpo e mais profissional, adiocionando, reposicionando ou removendo por exemplo botôes de comandos para o próprio "touchscreen" ou mesmo para botões externos ao painel de interface......
E por falar em suporte, pensou na proposta que sugerí, de usar meu fórum como seu suporte técnico?
Se preferir, pode me escrever em privado ou por e-mail.
« Resposta #48 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:31 »
Anderson;
Espero que a versão Windwos seja no minimo tão boa quanto  a versão dos, Como essa versão é beta, eu acharia melhor vcs pensarem nessas 100 linhas, como alguem vai poder testar um programa com essas 100 linhas ? eu rodei o mesmo programa com as mesmas configurações nas duas versões, a versão do Windows estolou.
Eu usei o Turbocnc em Dos por mais de um ano e hoje eu tenho aqui em minha Cnc uma maquina instalado o Emc2 (que adotei como Oficial) o Turbocnc em Dos, agora com o Turbocnc V5 e com o Mach 3.
Os 4 programas devidamente configurados.
Anderson
« Resposta #49 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:37 »
Gilli,
Sobre a customização da interface e suporte a “touchscreen” com certeza é uma ótima idéia, assim como o suporte a USB.
Penso que estas funcionalidades serão implementadas futuramente, devido a outras necessidades mais básicas para o momento como, por exemplo, a funcionalidade do software. Mas já está anotando a sua sugestão.
Sobre o suporte através do seu site, não haverá problema algum da minha parte, tanto que continuarei a dar suporte quando precisarem.
Só fico um pouco preocupado com a política do fórum, devido à nova versão ser comercial.
Mas vejo isso como uma coisa positiva, pois se trata de um trabalho profissional e com uma equipe por trás. Profissional que eu falo, não desmerecendo o trabalho de ninguém, mas por que é o nosso trabalho mesmo e dependemos dele.
Atenciosamente,
Anderson
Anderson
« Resposta #50 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:46 »
Lolata,
Vou verificar a possibilidade de aumentar no número de linhas para testes. Como se trata de uma versão de avaliação, continuará tento estas limitações.
Mas é só fechar e abrir o programa novamente, que o programa dará o direito de executar mais 100 linhas de código.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #51 Online: 08 de Janeiro de 2009, 17:47 »
Anderson,
Já que é uma versão comercial, pense num suporte de cunho comercial igualmente, afinal meu fórum apesar de ter um custo para o mantenimento, tem também conhecimento e embasamento técnico adequado a este suporte téecnico...
Mas se já tem sua equipe montada, paciência.
Boa sorte em sua empreitada comercial e sucesso.
Anderson
« Resposta #52 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:11 »
Gilli,
Não descartei a possibilidade de ajuda e suporte de ninguém? Na verdade não sei se entendi muito bem a sua mensagem?
Eu queria dizer que faço parte da equipe deste projeto, não sou o único. Apenas estou fazendo a minha parte para satisfazer os usuários desse software.
Você quer que eu continue utilizando o seu fórum para dar suporte ou acha que não é o lugar apropriado? Bom, gostaria que você fosse sincero.
« Resposta #53 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:14 »
Anderson;
Na minha opnião, se voce tivesse uma versão pronta do programa, funcionando 100%, ai sim voce colocaria uma  limitação para o uso, mas se vc ainda está desenvolvendo e precisa colher os dados sobre a performace, acho que tinha que pensar numa outra forma.
Mas agradeço as informações.
« Resposta #54 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:34 »
Veja Anderson,
Comercialmente falando, você depende disso e eu também, então eu vejo que você pode usar meu fórum para dar suporte ao seu produto desde que comercialmente, pois aí ambos sairíamos ganhando, sem falar nos usuários e frequentadores do fórum, clientes em potencial para o seu programa que igualmente sairiam ganhando, e para este fórum que é hoje um dos maiores fórums de discussão dirigida a cnc da América do Sul...
Já a alguns anos eu venho dando suporte de graça, e agora que você entra com o lado comercial, nada mais justo que dividir uma parcela do bolo, concorda?
« Resposta #55 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:49 »
Acompanho muitos fóruns e listas de discussão, entre elas, como não poderia deixar de ser, a lista do TurboCNC. Ontem um bem conhecido frequentador da lista, o Art Eckstein, falou com o Dave. A msg do Art na íntegra:
To all,
I had a communication with Dave K. last evening. He has been ill and
this is the reason for no response from him.
He is quite surprised at the number of people WANTING the Dos
version. He is close and needs to clean up some source code problems
and will release it.
A todos
Na noite passada falei com o Dave K. Ele tem estado adoentado e esta
é a razão para a falta de respostas dele.
Ele está bastante surpreso com o número de pessoas que QUER a versão
DOS. Ele está perto e precisa só limpar alguns problemas do código fonte
e então vai liberá-lo.
Há de fato um número surpreendente de manifestações em prol da versão DOS.
Eu não tenho absolutamente nada contra a versão Win até que possa testá-la em condições realistas, como está tentando fazer o Lolata.
Penso que é imprescindível testar o prog sem quaisquer limitações, particularmente as tais cem linhas de código, uma limitação demasiado severa que impede qualquer avaliação séria.
Com tais limitações temo que o que me parece ser um bom produto possa perder a confiança que ainda não granjeou na comunidade e que os desenvolvedores sejam privados do indispensável feedback dos usuários.
Entendo perfeitamente o caráter comercial do empreendimento e nada tenho contra isto, mas preferiria que a versão Win honrasse a tradição da versão DOS e fosse comercializada nos mesmos termos.
« Resposta #56 Online: 08 de Janeiro de 2009, 18:59 »
Muito bem colocado Jorge,
Penso que aqueles que tem a licença de uso da versão em DOS devam estar se perguntando a mesma coisa - qual será a política de distribuição e de "upgrades" da nova versão...
Eu mesmo espero que a versão para Windows decole, mas não abriria mão da minha versão em DOS, ainda mais oficial, como muitos de nós temos...
Anderson
« Resposta #57 Online: 08 de Janeiro de 2009, 19:02 »
Lolata,
O software está 100% funcionando e trabalhando já há alguns meses em nossos equipamentos. Só ainda não foi lançado devido às melhorias que virão e a parceria com a DAK. Por este motivo não posso retirar as limitações.
Deixei essa brecha para os usuários participarem do desenvolvimento antes do lançamento da versão final e exporem suas idéias como futuros usuários.
E a intenção era em divulgar está nova versão 5 for Windows, já que muitos usuários utilizam a versão do TurboCNC em MS-DOS.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #58 Online: 08 de Janeiro de 2009, 20:06 »
Anderson, a limitação poderia ser quanto ao período de utilização, o que preserva os interesses de potenciais usuários e desenvolvedores. A limitação de funções essenciais é inaceitável para um demo.
Os probs do Windows e seus soluços em tarefas de tempo real são sobejamente conhecidos e sabemos que não é possível verificar realisticamente o desempenho de um prog capado.
Quero deixar claro que não duvido minimamente da competência e seriedade dos envolvidos no projeto, mas quem um dia se envolveu com desenvolvimento sabe que por mais criterioso que seja o processo, sempre sobra um bocado de probleminhas e de vez em quando algum problemão que passou despercebido e aqui o teste realista em diversos ambientes por diversos usuários mostra sua importância.
O que é uma providência cheia de bom senso, muito saudável para o desenvolvimento e bom marketing, não um presente magnânimo.
Espero que além da intenção de aproveitar o fórum para divulgação de seu produto exista tb a intenção, interesse e disposição para ouvir os possíveis futuros usuários e implementar suas sugestões.
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2009, 20:42 por C N C N o w ! »
« Resposta #59 Online: 08 de Janeiro de 2009, 21:27 »
Caro Anderson
Se o programa já está funcionando 100% e com varios usuarios usufluindo eu não sei o porque da versão beta.
Seria interessante, já coloca-lo p/ venda.
Eu frequento o forum a bastante tempo, apanhei muito, mas insisti nas configurações e teste de varios programas, sempre com a intenção de ajudar a todos os usuarios, esse foi um dos motivos que eu instalo em minha maquina todos os programas que aparece.
Como eu reportei, com as mesmas configurações a versão Windwos foi inferior a DOS, se essa verão como vc reportou, está 100%, encerro aqui meus testes.
Agradeço a paciencia.
Lolata
