Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 123778 vezes)
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #75 Online: 09 de Janeiro de 2009, 12:37 »
Caros Amigos;
O que está acontcendo aqui é só discussão saudavel, troca de informações e ideias, claro que cada um tem uma opnião (graças a Deus), então cada um escreve o que acha.
Ninguem está brigando.
Se cada um souber tirar proveito das criticas recebidas, todos nós saieremos ganhando.
O que não pode, alguem achar que uma determinada coisa está certa, e todos falarem Amem,
Vamos continuar sim discutindo, é claro que eu entendo a posição do Anderson, que está trabalhando a tempos em um projeto e quer colher o resultado, é claro que compreendo a posição do Fabio, que tambem a tempos está trabalhando em um projeto e quer colher os resultados e tem a nossa parte, tambem estamos trabalhando nesse projeto e queremos os resultados, só que cada parte entende como resultado uma coisa, dinheiro, beneficio, reconhecimento e assim vai.
Qaundo se fala em repartir o bolo, acho que é isso, um reconhece o quanto a outra parte está ajudando.
Eu já investi muita grana em desenvolvimento de um programa, já distribui muitas versões para cliente testar, pois só testando, colhendo as informações que eu consegui que meu programa chegasse ao nivel que é hoje, Hoje tenho um programa "Pronto" e vendo esse programa, reconheço todos os que me ajudaram e alguns desses tem até hj uma pequena participação, embora pequena, mas como um Reconhecimento.
É isso que todos queremos, sermos parceiros, cumplices, mas amigos.
Um Abraço.
« Resposta #76 Online: 09 de Janeiro de 2009, 14:08 »
Gilli, caso o Sr. deseje, escolha alguns entre vocês que eu irei mandar a chave para rodar o programa sem limitações. Alguém que vocês acham que tenha como testar melhor.
Caro Sr. Adilson,
De quantas licenças estamos falando?
Anderson
« Resposta #77 Online: 09 de Janeiro de 2009, 14:27 »
Gilli,
O Sr. Adilson está ausente no momento, liguei para o Sr. Adilson e hoje a noite ele ira conversar com o Dave.
Mas ele disponibilizou 4 licenças para os Beta testers. Qualquer dúvida, entre em contato com o Sr. Adilson pelo e-mail astindustria@hotmail.com
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #78 Online: 09 de Janeiro de 2009, 14:28 »
Anderson,
Sem problemas - eu vou ver quem pode participar destes testes e depois informo aos Srs..
Por motivos óbvios eu fico fora desta lista.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #79 Online: 09 de Janeiro de 2009, 17:53 »
Sobre as pessoas que serão selecionadas, poderíamos pelo menos determinar alguns pré requisitos nesta seleção.
o que acham?
« Resposta #80 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:07 »
eu não me meto.. o troço é do homê...
« Resposta #81 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:10 »
Gilii ou Jost
Seria interessante p/ forum, fazer uma Enquete sobre qual programa cada um usa
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #82 Online: 09 de Janeiro de 2009, 19:45 »
Lolata,
eu começei com oTurbocnc, e só tenho elogios por ele, foi com ele que começei esta aventura no mundo CNC, só deixei de usa-lo pelo mesmo motivo que você citou, as paradas quando estava usinando as curvas e eu não soube como resolver este obstaculo, hoje uso o EMC² estou contente com ele, mas bate uma saudade do Turbocnc.
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
« Resposta #83 Online: 09 de Janeiro de 2009, 21:02 »
Pedindo licença aos meu caros colegas, vou dar uma sugestão.
Poderia ser criado um tópico para que os usuários se candidatassem a ser beta testers. Nesse post cada usuário apresentaria o seu equipamento CNC e PC (software e hardware).
A seleção seria feita pelos desenvolvedores do software e de acordo com as suas necessidades.
Vale lembrar que quem "ganhar" a licença estará assumindo compromisso com os desenvolvedores e os demais usuários do fórum.
Fico no aguardo dos resultados!
Acidentalmente enviei a msg acima ainda inacabada, peço aos moderadores que deletem a referida mensagem e este aviso. GRATO!
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #84 Online: 09 de Janeiro de 2009, 21:42 »
Eu penso um pouco diferente, não basta ter 'apenas" equipamentos diferente.
Para ser um Beta Tester, tem que ter compromisso, saber relatar os erros e principalmente saber o que ta fazendo, pois tudo isso tem que ser gerado um relatório passo a passo dos bug encontrados e repassar para a equipe de desenvolvimento para que eles possam em muitos casos repetir o mesmo que o beta tester fez para encontrar o erro.
É apenas a minha opnião
Jost Dayan
Offline Edu Lopes
  • Nome:: Eduardo Farias
« Resposta #85 Online: 10 de Janeiro de 2009, 02:19 »
Concordo com o Jost...
Não basta apenas ter um ótimo equipamento..  O beta-tester precisa saber interagir não apenas com a máquina, mas também com os desenvolvedores do programa, relatando os erros por ventura encontrados...
Tenho uma sugestão...
Apresentam-se os candidatos à Beta-testers e nós votamos..
Ganham os quatro primeiros colocados...
Já de pronto (caso se apresente como candidato) anuncio meu voto: Sir Jorge Lourenço...
Motivo: No meu ponto de vista, ele é um dos que tem o melhor embasamento (não desmerecendo de forma alguma os outros companheiros), mas ele é um dos que estão mais capacitados a analizar este novo lançamento, até pelo fato de ser um dos maiores críticos de sistemas de controles baseados na plataforma Windows...
Se ele se mostrar favorável a ser um dos candidatos, eu voto nele com certeza...
Em segundo lugar, caso Sir Jorge decline desta missão, meu voto vai para o Lolata...  Um dos primeiros e mais atuantes membros do fórum, com grande bagagem de experiência e foi um dos que contribuiram para os testes do Smile...  Sua opinião merece ser ouvida atentamente, pois o homi sabe o que diz...
Abraços a todos,
Eduardo
« Resposta #86 Online: 10 de Janeiro de 2009, 14:22 »
Srs. Adilson e. Anderson,
Para que os testes sejam feitos com critério, gostaria que voces definissem quais os pontos que devem ser testados / observados.
Basicamente serão dois grupos: um com tendência fortemente técnica e crítica, e outro composto por usuários comuns, mas com muita experiência e sensibilidade.
« Resposta #87 Online: 11 de Janeiro de 2009, 10:06 »
Caros Amigo
concordo com o kaoalex, pois quem se "oferecesse" p/ testar um programa estaria tambem assumindo um compromisso com os desenvolvedores, seria interessante em ver quem estaria disposto a essa tarefa.
Conforme nosso amigo Edu Lopes comentou, o Sir Jorge seria uma das pessoas mais capacitada nesse forum para essa tarefa, precisa ver se ele pode assumir esse compromisso.
De minha parte, não sei se poderia assumir esse compromisso, tenho um pouco de experiencia, mas é coisa de hobbista.
O que o Fabio colocou está certinho, vamos aguardar.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #88 Online: 11 de Janeiro de 2009, 13:52 »
Anderson,
   discordo totalmente, por motivos óbvios voce é uma das pessoas mais indicadas para ser um beta tester, conhece principalmente o tcnc há muito tempo e sabe usar como poucos
« Resposta #89 Online: 11 de Janeiro de 2009, 21:43 »
eu não quero..
mas tenho uma idéia..
os candidatos .. poderia se inscrever, e ser colocado nos grupos com o Gilli citou.. técnico e Hobby então seriua um sorteio.. pelos moldes dos sorteios dos coloaboradores ou algo assim..
seri pelo menos tranparente e justo com todos os interresados..
cito novamente..  comecei com o TCNC mas fui pro Linux e nÃo tenho intencão de trocalo pelo tcnc novamente. ( não pra teste)
