Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 124051 vezes)
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #105 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:06 »
Srs. Adilson e Anderson,
Convidei o Alebe, e ele gentilmente aceitou fazer parte do grupo de testadores.
Apesar dele estar num período de mudanças e ser usuário de Linux, creio ser uma pessoa certa para experimentar o programa como voces poderão observar pelos seus futuros comentários...
« Resposta #106 Online: 15 de Janeiro de 2009, 17:15 »
Uêba !
anjocarlion
« Resposta #107 Online: 15 de Janeiro de 2009, 23:16 »
Como faço pra poder participar dessa maratona de teste do turbo CNC 5....
2
« Resposta #108 Online: 15 de Janeiro de 2009, 23:52 »
assistindo, baixando a demo e testando, acompanhando a galera..
« Resposta #109 Online: 16 de Janeiro de 2009, 17:26 »
Pessoal;
Hoje comecei a fazer uns testes no programa novo.
Como minha cnc já tem o Emc2  e o Turbocnc Dos devidamente configurado, testado e funcionando, estou usando eles como base dos meus testes.
Eu não estou querendo dizer que um programa é melhor ou pior que outro, só estou usando um como referencia para configurar outro
Segue 3 videos das devidas configurações
1º video Emc2
2º Turbocnc DOS
3º Turbocnc V5 Win XP
Eu queria que prestasse atenção no som dos eixos
Eu não sei o porque do Turbocnc Win esta dando o problema no jog
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2009, 17:40 por Lolata »
« Resposta #110 Online: 16 de Janeiro de 2009, 20:37 »
Oi Lolata,
Vc otimizou o windows para instalar o tcnc?
              ________________*___________________
Resolvi instalar o tcnc em dois win na mesma máquina para os testes.
E parece que a chave tambem muda se a instalação é em partição diferente.
Achei que fosse só para hardware diferente.
Em um eu otimizei para uso somente do tcnc.
No outro como se fosse em uma instalação normal, sem otimização e com outros programas rodando.
Anderson
« Resposta #111 Online: 17 de Janeiro de 2009, 09:15 »
Lolota,
Obrigado pelos testes e vídeos. Analisei os vídeos e realmente o funcionamento do jog não está legal com a versão 5 do TurboCNC.
Gostaria de maiores informações sobre o PC que está utilizando, pois o Windows XP é um Sistema Operacional um pouco pesado e necessita de uma boa máquina para o software rodar com um bom desempenho.
No momento necessitamos destas informações, para poder analisar melhor o que pode estar ocorrendo.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #112 Online: 17 de Janeiro de 2009, 09:36 »
Alebe;
O Windows que uso eu não otimisei, (nem sei como faz isso) nessa partição da maquina eu só tenho instalado o XP o Mach e agora o Turbo.
Anderson
Vou ver certinho que maquina que eu tenho, me parece que é um Athom 1800+ com 500 ou 1m de memoria.
Anderson
« Resposta #113 Online: 17 de Janeiro de 2009, 10:03 »
Lolata,
Outra dúvida, a versão do Windows XP que você está utilizando já é a SP3? Este pacote de correções (SP3) melhorou bastante o desempenho do Windows XP. Aqui eu desativo alguns serviços do Windows que não utilizo e principalmente o anti-vírus/spyware antes de rodar o TurboCNC 5.
Depois irei postar aqui no fórum quais serviços que deixo desativados.
-Anderson
anjocarlion
« Resposta #114 Online: 17 de Janeiro de 2009, 23:01 »
Esse pessoal Beta Tester estaum meio preguiçosos KD os resultados!!! estamos muito curiosos
desculpem a brincadeira....
Anderson
« Resposta #115 Online: 19 de Janeiro de 2009, 09:01 »
Lolata,
Penso que este problema de perda de passo esteja ocorrendo devido ao uso de um processador AMD (Athlon).
No TurboCNC for Windows é utilizado o clock do processador e existe um bug de sincronismo no Windows XP/2003 ao utilizar processadores AMD.
Solução:
Modifique o arquivo Boot.ini e acrescente o parâmetro /usepmtimer. Para isto, execute as seguintes etapas:
1.   Faça logon no computador, usando uma conta com permissões administrativas.
2.   Clique em Iniciar , clique Executar , tipo c:\Boot.ini o Bloco de notas e, em seguida, clique OK .
3.   No arquivo de Boot.ini, uma linha que começa com
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS=" está localizada na seção "[operating systems]".
Essa linha especifica a localidade de sistema operacional padrão em uso.
A linha pode aparecer da seguinte maneira:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
4.   No final desta linha, acrescente o parâmetro /usepmtimer.
5.   Salve o arquivo e feche o Bloco de Notas.
6.   Reinicie o computador.
Segue abaixo um exemplo de como ficaria o arquivo boot.ini
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Notas:
Este problema ocorre principalmente em processadores AMD.
Este problema não ocorre no TurboCNC 4.01 (DOS) pois por padrão ele usa o clock do chip 8254 da placa mãe.
Anderson
« Resposta #116 Online: 19 de Janeiro de 2009, 09:13 »
Corrigindo o passo 2 acima:
Clique com o botão direito em “Meu computador” localizado no Desktop, clique em “Propriedades”, clique na abinha “Avançado”, abaixo em Inicialização e recuperação clique em “Configurações” e em seguida clique no botão “Editar”.
« Resposta #117 Online: 19 de Janeiro de 2009, 13:06 »
Anderson
Minha maquina é realmente um Aton 1800+ com 512 de memoria
Fiz o que voce recomendou, ficou na mesma
Fiz a otimização a qual o Alebe recomendou, Ficou na mesma
Minha maquina está com o Pack 2
Offline jane
  • Sexo: Feminino
1
« Resposta #118 Online: 19 de Janeiro de 2009, 13:51 »
Anderson
lolata que loucura, boa sorte, como nao entendemos desses problemas estamos acompanhando lendo tudo , grande abraço.
« Resposta #119 Online: 19 de Janeiro de 2009, 16:17 »
Jane, está uma loucura as coisas por aqui, mas aos poucos a gente vai acertando.
Anderson
Acabei de atualizar p/ Pack 3, melhorou bastante, mas ainda continua dando aqueles tranquinhos em jog lento, mais alguma sujestão ?
