Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 124284 vezes)
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #165 Online: 25 de Janeiro de 2009, 12:22 »
Não esquenta...
Estamos em paz e tentando ajudar.
« Resposta #166 Online: 25 de Janeiro de 2009, 21:53 »
Tem só 4 dias que terminei minha maquina, portanto não conheço muito sobre esses softwares, mas instalei o TCNC 5 e achei muito fácil de configurar, interface agradável etc... achei mais atraente que o mach-2 / 3 e o TCNC 4 que foram os que ja testei ate então, principalmente pelo fato de ser em português, rodei alguns g-codes simples que tenho aqui para testar, e não tive problemas, também não notei inferioridade aos outros programas, mas não deu pra fazer uma comparação mais a fundo por causa da limitação de 100 linhas.
« Resposta #167 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:17 »
PS: Quando sai a versão com o grafico para fresa?
ast
« Resposta #168 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:18 »
Cássio Alvarenga
pode fazer download uma versão Beta Teste do TurboCNC 5 com a limitação de
300 linhas http://www.turbocnc.com.br/index.php?content=download&lang=PT
fico feliz que tenha gostado.
Atenciosamente
            Adilson
ast
« Resposta #169 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:23 »
 Cássio Alvarenga
ja estamos trabalhando neste grafico para fresa mas ainda levara algun tempo
Atenciosamente
            Adilson
« Resposta #170 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:49 »
Adilson / Anderson
Voce poderiam "Atribuir"  a tecla <F6> para rodar o programa, como é na versão em Dos, assim ficaria mais facil.
Anderson
« Resposta #171 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:52 »
Sr. Cássio,
É muito importante saber a opinião dos usuários e melhor ainda quando são positivas.
Nós temos o conhecimento dos diversos softwares disponíveis no mercado, mas o nosso maior objetivo é trazer o que tem de melhor do TurboCNC 4 que é a facilidade de configuração, utilização e funcionalidade para um sistema operacional mais moderno, fácil e que muitos usuários já utilizam e continuar melhorando cada vez mais.
Atualmente a versão beta disponível para download é para avaliação e possuí uma limitação de 300 linhas para que os usuários possam testar o funcionamento do software na sua máquina CNC.
Estamos trabalhando em correções e melhorias e em breve a versão final estará disponível para venda em nosso site. Agradeço a sua opinião.
Atenciosamente,
Anderson
Anderson
« Resposta #172 Online: 25 de Janeiro de 2009, 22:57 »
Adilson / Anderson
Lolata,
Sua sugestão é uma ordem! Já estará disponível a tecla <F6> na próxima versão beta.
Obrigado,
Anderson
Anderson
« Resposta #173 Online: 25 de Janeiro de 2009, 23:07 »
Estamos trabalhando em correções e melhorias na funcionalidade do T5.
A próxima fase do projeto são as implementações e melhorias nos gráficos e teremos algumas novidades.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #174 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:07 »
Anderson;
Bom...
experimentei varias larguras de passo, de 1 até 2000, mas acabei voltando nos 10, parece que quanto mais alto pior vai ficando e quanto vai abaixando não melhora nada(no meu ver)
As configurações que eu estava usando no Turbocnc Dos
Aceleraçao de 50000Hz
Partida 1500Hz
Velocidade Maxima 18000
Fator de Arco 3
O que eu consegui nas versão Windows sem perder passo foi
Aceleração 20000
Partida 700
Velocidade maxima 8000
Fator de Arco 3
O que dá p/ perceber é que o barulho dos eixos em movimento não é "redondo" como no turbo Dos.
O lance das "paradas" no termino de cada linha continua, está igual o Dos
Eu fiz um arquivo no artcam com varios circulos e varios quadrados p/ ter noção do funcionamento em retas e em curvas.
Uma coisa que eu reparei, embora seja na parte grafica, mas já é bom anotar. com o TurbocncV5 aberto, eu minimisei o programa para alterar o arquivo com o bloco de notas (eu sei que dá p/ fazer isso no propio turbo) a barra de tarefas do Windows some, ne a tecla <iniciar> não habilita, somente quando fecha o programa que volta ao normal.
Bom, espero que as informações sejam uteis, não vale xingar muito, heheheh
Como eu disse estou comparando a versão windows com os programas que eu tenho instalado na maquina, assim eu tenho algum parametro.
Um Abraço.
« Resposta #175 Online: 26 de Janeiro de 2009, 13:58 »
Aceleração 20000
Partida 700
Fator de Arco 3
Está exatamente igual à minha!
E as configurações da minha máquina geralmente são muito mais "lentas" que a sua.
eu minimisei o programa...    a barra de tarefas do Windows some...
Tambei notei isso.
A solução é apertar Ctrl+Alt+Del e dar duplo clique no TcncV5 que ele maximiza.
Mas é um bug que precisa ser resolvido.
Outra coisa que poderia ajudar é o MDI "lembrar" as últimas entradas mesmo depois de fechar e abrir o programa.
Não acho muito util ele guardar as entradas em um arquivo de usinagem como é no momento.
« Resposta #176 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:26 »
Olá Anderson;
Eu não estou testando o soft; mas, na qualidade de provável usuário gostaria de saber quais serviços do windows são necessários ficarem ativos para rodar, e se algum pode interferir com o programa. (eu costumo desabilitar tudo que não seja essencial e não tenha utilidade ou relação direta com o meu uso).
Abraços...
Anderson
« Resposta #177 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:45 »
Aceleração 20000
Partida 700
Fator de Arco 3
Sobre as configurações de velocidade achei muito baixas, mas estamos trabalhando nestas rotinas com a finalidade de melhorá-las. Sobre a rotina de velocidade de corte constante, ainda não está disponível, mas estamos trabalhando nela também.
Tambei notei isso.
Esse bug de sumir com a barra de tarefas na verdade não é bem um bug! Foi uma idéia para evitar que o usuário fique abrindo outros programas durante a usinagem! Mas muitos usuários não gostaram da idéia, vamos analisar melhor e voltar à barrinha ou mesmo deixar como opção de configuração.
Sobre o MDI estarei analisando a possibilidade de guardar as últimas 100 entradas em um arquivo "MDI.BKP" Caso tenham mais sugestões, serão bem vindas.
Atenciosamente,
Anderson
Anderson
« Resposta #178 Online: 26 de Janeiro de 2009, 14:58 »
Olá Anderson;
Abraços...
Ainda não realizamos testes em relação aos serviços que devem ou não ficar ativos. Mas em breve estarei realizando uma analise mais detalhada com algumas ferramentas especificas e estarei documentando todas estas informações.
No momento recomendo que você desative tudo que não seja essencial como já vem fazendo.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #179 Online: 27 de Janeiro de 2009, 12:50 »
Anderson;
O que eu reparei tambem no TurbocncV5 que ele "age" de forma igual a versão Dos e quando voce interompe um trabalho <ESC> ,  o motor para muito bruscamente e nessa pareda as vezes ele perde o posicionamento, no Emc2 essa parada dos motores é mais suave e não perde posicionamento.
Se puder verificar isso, seria interessante.
