Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 135744 vezes)
Anderson
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #180 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:00 »
O que eu reparei tambem no TurbocncV5 que ele "age" de forma igual a versão Dos e quando voce interompe um trabalho <ESC> ,  o motor para muito bruscamente e nessa pareda as vezes ele perde o posicionamento, no Emc2 essa parada dos motores é mais suave e não perde posicionamento.
Se puder verificar isso, seria interessante.
Obrigado Lolata, estaremos analisando as rotinas para tentar suavizar estas paradas bruscas.
Hoje conseguimos mais algumas melhorias nas rotinas de movimentação e nos testes em nossa máquina superou o TurboCNC DOS. Já conseguimos sair dos 16 KHz e chegar nos 28 KHz sem perda de passo.
Estamos trabalhando nas rotinas de jog para tentar resolver os bugs reportados. A tecla F6 já foi implementada e a barrinha do windows permanecerá visível conforme solicitado. Aos poucos vamos corrigindo os bugs e tentando melhorar cada vez o funcionamento do programa.
Agradeço o seu feedback em breve teremos mais uma versão beta para testes.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #181 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:04 »
Anderson;
Fico feliz que de alguma forma estou te ajudando, mesmo que,por enquanto esteja gritando bem alto o que eu acho de defeito e até agora não mostrei nenhuma qualidade.
Mas tenho a certesa que no final vai dar tudo certo e todos sairemos ganhando,
Um Abraço
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2009, 21:21 por Lolata »
Offline danidillen
« Resposta #182 Online: 27 de Janeiro de 2009, 17:18 »
Baixei a versão demo e achei bem interessante...Algu ém sabe a previsão que sair a versão final? E valor $$$?
Será acessivel aos mortais?
Anderson
« Resposta #183 Online: 27 de Janeiro de 2009, 21:58 »
A versão final ainda não tem previsão! Ainda estamos trabalhando em melhorias e correções e em breve estaremos disponibilizando a versão 5.0 funcional e testada para venda em nosso site. O valor da licença será bem acessível.
Atenciosamente,
Anderson
« Resposta #184 Online: 27 de Janeiro de 2009, 22:05 »
Poderiam colocar uma opção de travar e destravar o programa com uma senha, seria uma boa para mim já que que aqui na oficina tem muito curioso, rsrsrs...
Anderson
« Resposta #185 Online: 27 de Janeiro de 2009, 22:22 »
Anderson;
Um Abraço
Lolata, as suas críticas são construtivas e de alguma forma estão ajudando bastante nas correções e melhorias do programa.
Também estou torcendo muito por resultados positivos e pela satisfação dos usuários com a versão final. Não vejo a hora, mas ainda temos que trabalhar bastante e mostrar resultados antes da versão final.
Abraço,
Anderson
Anderson
« Resposta #186 Online: 27 de Janeiro de 2009, 22:31 »
Sr
Sr. Cassio,
Hoje mesmo por coincidência eu tinha pensado nisso! A minha idéia que irei passar para a equipe de desenvolvimento é criar um gerenciador de usuários com controle de acesso ao programa, aos itens de menu e editor. Penso que está opção será muito útil.
Agradeço a sua sugestão!
Atenciosamente,
Anderson
Anderson
« Resposta #187 Online: 30 de Janeiro de 2009, 14:52 »
Prezados Srs. beta-testers, já está disponível para download em nosso site mais uma versão beta para testes.
Link direto:
http://www.turbocnc.com.br/download/TurboCNC5.exe
Correções e melhorias:
- Novo driver de acesso direto e maior velocidade a porta paralela;
- Correções na largura de pulso (maior compatibilidade com o TurboCNC 4.01 MS-DOS);
- Otimizações nas rotinas de movimento;
- Correções no jog (Correções e otimizações nas rotinas de jog);
- Retirada a rotina que ocultava a Barra de Tarefas do Windows;
- Retirada a rotina que bloqueava as teclas de atalho do Windows;
- Implementada a tecla <F6> (Rodar ciclo único);
Por enquanto é só! Estaremos trabalhando em novas implementações e melhorias na próxima semana e aguardamos os resultados.
Tenham um ótimo final de semana!
-Anderson
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #188 Online: 30 de Janeiro de 2009, 22:33 »
Anderson,
Pelo que pude perceber, uma proposta do seu programa é não permitir o usuário abrir programas simultaneamente.
Como sou programador e já passei por esses tipos de problemas, eu uso o seguinte código para criar um segundo desktop impossibilitando de o usuário acessar os programas.
   HDESK   hOriginalThread;
   HDESK   hOriginalInput;
   HDESK   hNewDesktop;
   // Save original ...
   hOriginalThread = GetThreadDesktop(GetCurrentThreadId());
   hOriginalInput = OpenInputDesktop(0, FALSE, DESKTOP_SWITCHDESKT OP);
   // Create a new Desktop and switch to it
   hNewDesktop = CreateDesktop("NEWDESKTOP", NULL, NULL, 0, GENERIC_ALL, NULL);
   SetThreadDesktop(hNewDesktop);
   SwitchDesktop(hNewDesktop);
   // Restore original ...
   SwitchDesktop(hOriginalInput);
   SetThreadDesktop(hOriginalThread);
   // Close the Desktop
   CloseDesktop(hNewDesktop);
Essa foi uma ótima solução que encontrei para resolver esses tipos de problemas.
Uma dica, é travar o acesso ao Gerenciador de dispositivos enquanto seu programa estiver sendo executado.
Espero que lhe seje útil.
Cláudio S. Freund
Anderson
« Resposta #189 Online: 31 de Janeiro de 2009, 10:32 »
Anderson,
   HDESK   hNewDesktop;
Cláudio S. Freund
Caro Sr. Cláudio,
Obrigado pela rotina! Estaremos analisando melhor esta solução!
A idéia de bloquear a abertura de programas simultâneos deve ser aplicada apenas durante a execução do programa, pois a finalidade é evitar que outros programas interfiram na execução do programa.
Anderson
Anderson
« Resposta #190 Online: 31 de Janeiro de 2009, 10:37 »
Está disponível uma nova versão do instalador no site, pois o driver não estava sendo configurado corretamente!
Link direto:
Agradeço a atenção dos Srs. e peço desculpas pelos transtornos.
Anderson
« Resposta #191 Online: 31 de Janeiro de 2009, 15:12 »
Anderson,
Penso que a execução de outros programas poderia ser negada somente quando a opção de habilitação dos drives estivesse acionada.
Ao desligar os drives, destravaria as outras funções do so.
Seria possível?
« Resposta #192 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 00:48 »
Creio que não seja uma necessidade colocar tais "travas" para não rodarem outros programas junto, particurlamente estava rodando o tcnc, o rhinoceros e ouvindo musica no media-player ao mesmo tempo, não notei nenhuma diferença no funcionamento do da maquina, claro que um PC mais modesto poderia apresentar "lags" mas acho melhor colocar uma especie de aviso sobre rodar varios programas junto do Tcnc, colocar em um manual ou ate mesmo na guia "ajuda" do programa seria o ideal, já que muitos usuarios que vão usar o Tcnc 5 possuem um PC rasoavelmente bom, pelo fato de ser um programa voltado para win xp e também pelo tcnc ser um programa leve.
Outra dica seria apresentar uma configuração minima para rodar o programa e uma configuração recomendada.
PS:Tanto a mensagem do aviso sobre rodar varios programas quanto da configuração minima do pc poderia ser apresentado durante a instalação.
« Resposta #193 Online: 02 de Fevereiro de 2009, 13:51 »
Olá Cassio;
Gostei das suas sugestões, creio que um aviso sobre rodar outros programas simultâneos é melhor; bem como indicar uma configuração mínima.
As vezes necessitamos utilizar mais de um programa simultâneo (por diversas razões) e ter isso impedido pode criar problemas.
« Resposta #194 Online: 04 de Fevereiro de 2009, 16:15 »
Link direto:
Anderson
Instalei essa nova versão e quando vou iniciar o programa aparece a seguinte mensagem: "Invalid floating point operation."
