Autor Tópico: TurboCNC 5 for Windows  (Lida 124279 vezes)
deives
Re: TurboCNC 5 for Windows
« Resposta #225 Online: 28 de Abril de 2009, 18:54 »
Ok, ja configurei os eixos...
proximo passo...
« Resposta #226 Online: 28 de Abril de 2009, 18:57 »
Deives,
O próximo passo é testar e ver se funciona, uai...
Você pode ser mais claro, ou eu tenho que descobrir qual a eletronica usada?
Não existe uma fórmula certeira - é ir experimentando até ficar satisfeito...
« Resposta #227 Online: 28 de Abril de 2009, 19:00 »
Em tempo,
Não é só a aletronica, mas sim os fusos e seus passos, como está acionando os motores, se tem ou não alguma redução...
Tudo isso é necessário saber, e seria bem legal se voce dissesse...
deives
« Resposta #228 Online: 28 de Abril de 2009, 19:09 »
Os motores foram retirados para testes estao sobre a mesa portanto nada de fusos e nada de reduçao etc... o que eu estou tentando dizer é que vc ja me ajudou com a mesma pergunta a um tempo, mas era para o prog antigo e agora estou querendo fazer igual porém no novo 5.0...
PRINTS QUE VOCÊ ME MANDOU...
« Resposta #229 Online: 28 de Abril de 2009, 19:09 »
Deives,
É a mesma coisa...
As telas são IDÊNTICAS
deives
« Resposta #230 Online: 28 de Abril de 2009, 19:17 »
Ok vou testar...
Me mande seu email por favor...
« Resposta #231 Online: 28 de Abril de 2009, 19:20 »
fabiogilii@guiacnc.com.br
É só clicar no desenho de envelope em baixo do meu avatar
deives
« Resposta #232 Online: 28 de Abril de 2009, 19:43 »
A questao da ultima pergunta a que mandei o print, estou me enrolando ou puco naquelas configuraçoes... muda de um prog para o outro, esta diferente...
« Resposta #233 Online: 28 de Abril de 2009, 19:52 »
Deives,
Por gentileza, posta claramente sua dúvida...
deives
« Resposta #234 Online: 28 de Abril de 2009, 19:58 »
Bom olhe o print que mandei... agora compare com a mesma janela do novo prog, você vera que é um pouco diferente... entao você poderia me explicar ja no novo prog o que devo mudar...?  entendeu agora?
Obrigado...
Offline luis silva
« Resposta #235 Online: 28 de Abril de 2009, 19:59 »
gilli,
vc devia usar uma auréola.
heheheheh
« Resposta #236 Online: 28 de Abril de 2009, 20:06 »
deives,
Esta janela ajuda a ajustar dados de movimentação da máquina.
Já que na versão 5 não tem, terá que calcular na unha a coisa toda.
Precisa conhecer o passo do fuso, se tem ou não redução, e o modo de acionamento do motor.
Supondo que o passo do fuso for de 5mm, e estiver acionando o motor em meio passo teremos que colocar na janela de escala um valor = 0,0125
Este valor é equivalente a 400 passos do motor (em meio passo) / 5mm (passo da rosca)
« Resposta #237 Online: 28 de Abril de 2009, 20:06 »
Luiz,
É - só quero ver se tem um lugarzinho no céu pra mim...
Offline luis silva
« Resposta #238 Online: 28 de Abril de 2009, 20:08 »
gilli.
vc nao vai querer, só tem criança heheheheehehe
deives
« Resposta #239 Online: 28 de Abril de 2009, 20:14 »
Ótimo,
Pode apagar minhas pergunta inuteis...
Obrigado pela ajuda...
