SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: SEMEAL em 23 de Maio de 2010, 18:09
Título: TURBOCNC - JANELA DE STATUS APONTA DESLOCAMENTO DIFERENTE
Enviado por: SEMEAL em 23 de Maio de 2010, 18:09
Mandei uma mensagem pessoal ao Jorge - CNCNOW, que me aconselhou abrir esse tópico, para que o problema fosse melhor discutido, e, quem sabe, solucionado.
Aos doutores de plantão.
Depois de muita luta, trocando os motores de minha máquina, nem bem fiz uma poeirinha, e o meu antigo computador - 48 e qualquer coisa -
pifou.
Com a intenção de partir para o EMC2, quando aprender a usá-lo, comprei uma maquinha nova, com processador intel Celeron 430, 1.8 GHz, com 2MB de ram.
AINDA USANDO O TURBOCNC, fresei alguns trabalhinhos sem problemas. Mas no movimento "Jog" está acontecendo algo curioso, que provalmente me trará complicações, se interromper o trabalho e tentar voltar ao ponto onde foi interrompido.
Explicando melhor:
No movimento "jog", com a opção Alt+G, mando um deslocamento de 500mm no eixo "X".
O deslocamento é feito corretamente, medido na trena.
Mas na janela de "Status" aparece um deslocamento de 140mm.
Mandando a máquina voltar para o ponto zero, é óbvio, o deslocamento é de apenas 140mm, quando o esperado era de 500mmm.
Fiz outras tentivas, mas todas deram erro: Num deslocamento de 400mm, apareceu 40mm; Num de 600, apareceu 240mm.
A pergunta: tem algo a ver com o processador?
Título: Re: TURBOCNC - JANELA DE STATUS APONTA DESLOCAMENTO DIFERENTE
Enviado por: F.Gilii em 23 de Maio de 2010, 18:36
Sergio,
Nunca ví um erro desses...
Estranho é que para 400, o deslocamento é 40, para 500 são 140 e para 600 são 240. - a relação é sempre 100
Tem como mostrar como estão as configurações de deslocamentos do eixo?
Estes deslocamentos só acontecem com o uso de Alt+G ou com qualquer outro comando?
Enviado por: Alebe em 23 de Maio de 2010, 20:49
Muito estranho.
Esse pc ta com video onboard ou off?
Enviado por: C N C N o w ! em 24 de Maio de 2010, 08:54
Semeal, verifique se não é algo relativo a fixture offset ou tool offset ...
Enviado por: SEMEAL em 24 de Maio de 2010, 16:04
Fábio,
Farei testes hoje,e amanho posto o resultado.
Vou por a máquina para realizar um trabalho, verificar a linha que ela parou e
confrontar com o que aparece na janela de Status.
Alebe,
Comprei o computador na sexta passada; não olhei detalhes, mas penso que a placa de vídeo seja "on board"
Vou conferir.
Sempre digo vou, porque a máquina não fica na minha casa, mas, sim, em cômodo que construi para abrigá-la, o qual fica cerca de 200m de casa.
 Envolvido com outros afazeres durante o dia, somente à tardezinha é que posso fazer os testes.
C N C NOW!
onde encontro os tais "fixture offset ou tool offset". Ficam em qual menu do TURBOCNC?
Obrigado pelo interesse de vocês.
VAmos em frente.
SEMEAL.
Enviado por: SEMEAL em 24 de Maio de 2010, 18:56
FEitos alguns testes.
O problema só ocorre no eixo "X", no movimento "jog".
Com o eixo "y" tudo transcorreu normal.
Verifiquei que a placa de vídeo é "on board".
Não consegui ver onde estão "fixture offset ou tool offset"
Rodei um trabalho, comparando o que estava na linha dos arquivos com o que aparecia na janela de status.
Não ocorreram valores discrepantes; o que estava no programa era o que aparecia na janela de status.
A diferença que existe na configuração dos eixos está em "direction pin". Enquanto o "z" e o "y" estão "high",
o eixo "X", que  apresenta o problema, está configurado como "low". Quando conectei os fios do motor de passo, inverti um
dos fios, razão porque tive que escolher "low", para dar sentido positivo ao eixo.
Será isso? Devo desinverter o fio, para fique "high" como os outros.
Observo que com a máquina antiga as configurações eram essas, sem problema algum.
Fiz outro teste, ajustando a porta paralela na BIOs para SSP e EPP.
Nas medidas apontadas acima, que davam 400mm reais para 40 na janela de status; 5oo para 140;e 6oo para 240, a porta paralela
estava configurada para a condição EPP.
Na configuração SSP, que é a recomendada para rodar o TURBOCNC, as medidas que apareceram na janela de status foram mais extravagantes
ainda.
Ei-las: Com 400mm reais na janela apareceu -320mm; com 500, -220; e, com 600, -120.
Por enquanto, meu repertório está esgotado.
Aguardo informações e opiniões, para novos testes.
Enviado por: F.Gilii em 24 de Maio de 2010, 19:12
Experimenta trocar os fios que acionam o eixo X com problemas, pelos fios de passo e direção de um outro eixo que está funcionando bem.
Por exemplo, se os pinos de passo e direção do eixo X são 2 e 3, pegue os fios dos pinos do eixo Y e ligue-os no lugar do X para fazer um teste.
acho que pode ser problema de porta paralela nos pinios de passo do eixo X, que não tem a tensão suficiente (ou corrente) para alimentar o driver.
Outra possibilidade pode ser o tamanho do pulso.
se não me engano poderá alterar o tamanho do pulso na mesma janela de configuração do eixo...
(http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/005eixo%20X1.JPG)
Veja aí do lado esquerdo em baixo, em "Largura de Pulso" - experimente colocar 5 ou mais, 10 por exemplo, mas faça uma alteração de cada vez - se preferir, faça primeiro o teste do pulso e depois o teste da troca de fios
Enviado por: SEMEAL em 24 de Maio de 2010, 19:21
Fábio,
Obrigado, pelas instruções.
Somente amanhã poderei fazer as alterações.
Para quem é eterno, isso não significa nada.
Assim que tiver uma posição, relato-as.
Abraços. Fique com Deus.
Enviado por: SEMEAL em 25 de Maio de 2010, 19:49
C N C NOW!, Fgilli, Alebe.
Resolvido o problema, ou melhor, descoberta a cag...
À tarde, me sentei frente ao TURBOCNC, e pensei:
"Se os mais entendidos" me disseram nunca ter visto tal problema antes, porque justamente comigo
tal coisa poderia acontecer.
Como o erro se dava apenas com o eixo "X", tive minha atenção voltada para a janela de status,
onde os valores atribuidos ao eixo traziam no final um sinalzinho gráfico (º).
Mas, porque só "X"?
Muito simples. Simples, mas... vergonhoso, para mim, é lógico.
Antes de prosseguir a estória, tenho que lhes pedir um milhão de desculpas e sei lá mais o quê.
Afinal, levantei um fato que despertou curiosidade pelo inusitado, levando meus companheiros a uma
queima inútil de fosfato, na tentativa de solucionar o caso.
Pois é, desenrola, chega de entretantos, vamos ao "melhor" da estória.
Na configuração de eixos, o movimento do eixo "X" ESTAVA CONFIGURADO COMO ANGULAR.
Como diria meu querido avô - português, por sinal: Seu "vurro".
Burrice, nem tanto; mas falta de experiência e atenção, sim.
Aconteceu. Agora é esperar, para ver os comentários; e, bem devagar, ressabiado como quem sai da toca, ir voltando aos poucos, com cara de cachorro que caiu da mudança ou, como diria "Alceu Valença", com cara de veado que viu caxinguelê.
Abraços!
Touché e saída rápida, para baixo, de novo para o buraco, até a tempestade passar.
Enviado por: F.Gilii em 25 de Maio de 2010, 20:12
Jorge e Alebe,
Vocês por acaso leram os depoimentos do nosso amigo Sergio Mendes aqui em cima???
Sergio meu querido:
Eu tenho a sensação que nós nos reuniremos para decidir quais serão as penalidades - porque somos três, e isso é maioria, é claro - e você será devidamente comunicado da nossa decisão e evidentemente, ficará ciente das penas imputadas ao seu ser...
Acalme-se - as cousas ainda podem - e vão piorar... ;)
Enviado por: SEMEAL em 25 de Maio de 2010, 20:17
Minha culpa, minha máxima culpa.
Antes que venha a pena, já estou me auto-flagelando.
Tudo que vier é pouco.
No momento, já estou nas Filipinas, me açoitando com chibata de pontas de prego.
Paciente e resignado aguardo a sentença.
Enviado por: F.Gilii em 25 de Maio de 2010, 20:21
Não adianta se esconder...
Normalmente para coisas mundanas ajoelhar no minho seria suficiente, mas este deslize????
Enviado por: SEMEAL em 25 de Maio de 2010, 20:23
Vamos lá, para que tanta tortura, acabe logo com isso e dê o golpe final.
Enviado por: Alebe em 26 de Maio de 2010, 01:48
Hehehe...
Acho que ele fez de propósito  ::)
Ele viu umas fotos de tortura que o Fábio andou postando por aí, e ficou com vontade.  ;D
Enviado por: SEMEAL em 26 de Maio de 2010, 17:36
Alebe
Certeza que não.
Mas, enquanto a tempestade não passar, vou ter que aturar vocês.
Como diria o finado Mateus: entrou na chuva é prá se molhar.
O dia que a lagoa secar, será a minha vez.
Abraços e mil desculpas.
Enviado por: F.Gilii em 26 de Maio de 2010, 18:03
Sergio não esquenta...
Isso pode acontecer com todos nós...
O importante é que descobriu o que era...
Enviado por: SEMEAL em 27 de Maio de 2010, 18:21
fgilli
Certo que sim.
Se acontecer com outro parceiro problema idêntico, só de ver a janela de status, saberei dar o diagnóstico e a solução.
As vêzes, errando também se aprende. Quanto menos errar melhor, mas...
Por certo, no estágio em que me encontro, ainda vou recorrer a todos vocês.
Enviado por: gimbabf em 27 de Maio de 2010, 19:30
Hehehe...
   hummmm..... será que o Sergio é masoquista ? hehehe
quem nunca errou que atire a primeira pedra
   bem vindo de volta à ativa mas, peloamordedeus muda para o Emc2   hehehe
