Ol'a!
Acabo de montar uma CNC3AX e s'o me falta configurar o TurboCNC para poder test'a-la.
Segundo aqueles documentos que tem para download eu devo configurar os pinos da seguinte maneira:
1 - Enable C; 2 - Clock A; 3 - Dir A; 4 - Clock B; 5 - Dir B; 6 - Clock C; 7 - Dir C; 8 - x; 9 - x; 10 - 17; 11 - Sense Z; 12 - Sense Y; 13 - Sense X; 14 - Enable B; 15 - Sense tool; 16 - Enable A; 17 - 10; 18,19,20,21,22,23,24,25 - terra.
No turboCNC eu tenho as seguinte opções para configurar os pinos e os pinos que estão selecionados em casa:
Energiz. Fuso <Sa'ida> -2
Dire'c~ao Fuso <Sa'ida> -2
Refrigerante A <Sa'ida> -2
Refrigenrate B <Sa'ida> -2
Sinal PLC Handshake <Sa'ida> -2
Habilita Drive 1 <Sa'ida> -2
Habilita Drive 2 <Sa'ida> -2
Habilita Drive 3 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 0 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 1 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 2 <Sa'ida> -2
Seletor Grampo, bit 3 <Sa'ida> -2
Sinal Motor Grampo on <Sa'ida> -2
Grampo Direção Fechado <Saída> -2
Índice Torreta Ferram. <Saída> -2
Solen. Pinça Aberta <Saída> -2
Solne. Pinça Fechada <Saída> -2
Parada Emergencia <Entrada> -10
Interr. Limite 1 <Entrada> -10
Interr. Limite 2 <Entrada> -10
Interr. Limite 3 <Entrada> -10
Sent. PCL Handshake Interr. <Entrada> -10
Índice Fuso <Entrada> -10
Encoder Fuso A <Entrada> -10
Encoder Fuso B <Entrada> -10
Ponta de Provas <Entrada> -10
Jog Encoder A <Entrada> -10
Jog Encoder B <Entrada> -10
Parar Bloco <Entrada> -10
Inibir Início <Entrada> -10
Sensor Grampo Aberto <Entrada> -10
Sensor Grampo Fechado <Entrada> -10
Interruptor Home 1 <Entrada> -10
Interruptor Home 2 <Entrada> -10
Interruptor Home 3 <Entrada> -10
Interruptor Home 4 <Entrada> -10
Interruptor Home 5 <Entrada> -10
Interruptor Home 6 <Entrada> -10
Interruptor Home 7 <Entrada> -10
Interruptor Home 8 <Entrada> -10
Isto está configurado em todos.
Estado Desabilitado
Porta I/O; 0x378
Nível Ativo: Ativo Hi
Como eu devo configurar essas portas do TurboCNC para a CNC3AX funcionar???
Eu procurei aqui no fórum e não achei nada sobre isso.
Alguem pode porfavor me ajuda?? preciso só disso para a placa funcionar.
Obrigado!!
