Autor Tópico: TurboCNC no DOS  (Lida 5932 vezes)
Offline MarcosNC
  • Cidade - UF: Rio Pardo-RS
  • Nome:: Maarcos
  • Profissão: Estudante
TurboCNC no DOS
« Online: 29 de Abril de 2014, 14:24 »
Olá, obti o TurboCNC e li o manual dele, pelo que entendi, ele não funciona no windows, é necessário colocar ele do DOS, não sei oque é isso... alguém poderia me explicar oque é o DOS e como colocar o TurboCNC nele? Agradeço desde já.
 SE JA EXISTE ALGUM TÒPICO SOBRE ISSO, PORFAVOR MANDE! Obrigado!
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #1 Online: 29 de Abril de 2014, 15:09 »
Não vou responder sua duvida diretamente, mas vou te ajudar no problema: Se você não sabe nem o que é DOS, é melhor nem mexer com o TurboCNC.
 Procure rodar o Mach3 no windows mesmo, ou ate o EMC no linux que é mais facil para você
 De qual quer maneira DOS é um sistema operacional: http://pt.wikipedia.org/wiki/MS-DOS
Offline Eneias Eringer
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #2 Online: 29 de Abril de 2014, 15:11 »
Caramba !!!! estou ficando velho mesmo !!! kkkk.
Ele realmente está perguntando o que é DOS !!! ???
Mas vamos lá , primeiramente sugiro você usar outro programa de controle Linux cnc ou Mach3 , mas se quiser mesmo rodar o Turbo CNC , instale o Windows 98 e peça pra ele reiniciar em modo DOS , que é um sistema operacional da Microsoft.!
Procure sobre MS DOS no google !!.
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #3 Online: 29 de Abril de 2014, 15:14 »
Para se ter uma ideia, uma das ultimas versões do DOS foi lançada em 1995, foi o mesmo ano que minha irmã nasceu, hoje ela tem 18 anos e tá dando muita dor de cabeça para meu pai... kkkkkkkkk
Offline MarcosNC
  • Nome:: Maarcos
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #4 Online: 29 de Abril de 2014, 16:19 »
Tentei usar o Mach3... configurei ele várias vezes, mas os motores que uso nem deram sinal de vida :\
Consegui abrir o Tcnc pelo DOS, mas os motores não funcionaram, não sei se configurei algo errado no Tcnc, porque estou mechendo nele a apenas 1 dia, não sei quase nada.
Offline MarcosNC
  • Nome:: Maarcos
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #5 Online: 29 de Abril de 2014, 16:29 »
Só quero fazer um teste simples com 2 eixos movendo 10mm, quais as configurações principais que eu preciso colocar no Tcnc?
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #6 Online: 29 de Abril de 2014, 17:45 »
Apesar das limitações, o bom e velho DOS ainda faz muitas máquinas funcionarem sem travar, sem atualizações malucas e sem o problema dos vírus (ninguém deve saber mais como fazer um vírus para DOS).
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #7 Online: 29 de Abril de 2014, 18:44 »
Consegui abrir o Tcnc pelo DOS, mas os motores não funcionaram (...)
As vezes o problema não é o software... vide que você testou 2 e não funcionou.
Instale o Parmon e teste com um multimetro na escala de 5vcc se os pinos estão dando sinal.
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
Sem duvida!!
Offline cientista13
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #8 Online: 29 de Abril de 2014, 20:14 »
O bom e velho DOS funciona mesmo, sem travar e funciona em qualquer pangaré, mesmo num 386  ;D ;D ;D
antes de perguntar como configurar, no minimo precisamos saber que placa tem. Se for uma placa phase drive, é uma coisa se for step dir é outra  ;D
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #9 Online: 29 de Abril de 2014, 21:05 »
Para o TCNC funcionar bem tem de ser no DOS puro. Não serve funcionar dentro do Windows...
Offline ivancoimbra
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #10 Online: 29 de Abril de 2014, 23:48 »
Para relembrar ou para quem nunca viu, alguns comandos DOS
http://www2.ic.uff.br/~aconci/DOS.html
Offline Grazola
  • Cidade - UF: Recife
  • Nome:: FELIPE MOURA WANDERLEY
  • Profissão: Engenharia Eletrotécnica
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #11 Online: 22 de Setembro de 2015, 15:09 »
Eu tenho uma CNC3AX na minha faculdade, mas os PCs de la so rodam unbunto e windows 7. Atualmente eu instalei o DOSBOX na maquina que esta com a CNC e rodei o turboCNC, mas ainda não testei a placa. Eu escuto que o TurboCNC so roda no dos puro, mas ate agora não sei o porque e gostaria de saber se existe alguma chance de testar a placa sem ter q instalar outro windows, pois o PC é da faculdade e não sei se vou conseguir trocar o windows.
O fórum me ajudou muito e gostaria de agradecer pela ajuda de todos.
Outra coisa que tenho duvida (e não achei no fórum) é sobre dicas para os novatos não queimarem a eletrônica nem os motores kkkkkkk (é serio). Se alguém puder dar algumas dicas ou indicar a existência de um tópico para testes de novatos eu ficarei muito agradecido.
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #12 Online: 22 de Setembro de 2015, 15:48 »
Se for possível, faça uma pequena partição no HD onde vc vai instalar somente o DOS e o Turbocnc.
Assim vc não precisa mudar o Windows já instalado...
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #13 Online: 22 de Setembro de 2015, 18:22 »
Você pode formatar um Pen-drive para dar boot com DOS (FreeDOS) e rodar o TurboCNC. Assim, não precisa instalar nada no PC.
Outra opção formatar um pen-drive torná-lo boot-ável com o Linux (Ubuntu). Dar boot no PC com esse pen-drive e formatar um HD externo conectado ao referido PC, formatar o HD, instalar o Ubuntu e o LinuxCNC. Dando o boot nesse HD externo, você terá o Ubuntu e o LinuxCNC rodando e também não será necessário instalar nada no PC.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2015, 18:24 por minilathe »
Offline cientista13
Re:TurboCNC no DOS
« Resposta #14 Online: 22 de Setembro de 2015, 21:23 »
usando pen drive, como o Gil falou, dá pra rodar o TurboCnc direto do pendrive. Não precisa fazer nada no PC, apenas dar o boot pelo pendrive. Já fiz isso e funciona.
Outra alternativa, já que o linux está no PC,  é instalar o linuxcnc (EMC2) ele funciona no ubuntu.
