SOFTWARES => Controle => Turbo-CNC => Tópico iniciado por: andre togo em 25 de Junho de 2008, 13:36
Título: turbocnc no notebook.... não tá indo
Enviado por: andre togo em 25 de Junho de 2008, 13:36
formatei o note, não ficou nada, até perdemos temporariamente uma parte da HD, futuramente dou um jeito para usarmos o resto como outra partição e como a prioridade é ver a maquina funcionar e a formatação FAT é limitada a 2Gb.
intalei o DOS 6.22, criei o copiei todos os arquivos para a pasta devida, e pronto o programa funcionou, mas....
quando vou movimentar a maquina ai que está o problema:
anda muito lentamente e somente para um lado, e só quando alterno o comando (tipo direita e esquerda) por exemplo  posso mandar mover 100mm para a direita mas ele só se movimenta se eu der um toque para a esquerda e ele só se move esse unico toque, isso acontece com os tres eixos, motivo pelo qual parei, pois como irei fazer para voltar depois ja que o equipamento não tem controle manual.
pelo que andei lendo, podem ser varias coisas, gostaria de saber qual a mais provavel:
configuração incorreta do equipamento;
arquivo corrompido do software TURBOCNC;
cabo paralelo;
saida LPT1;
configuração da LPT1;
Título: Re: turbocnc no notebook.... não tá indo
Enviado por: F.Gilii em 25 de Junho de 2008, 14:06
André,
Há diversas causas:
Pode ser configuração da LPT, que deve ser preferencialmente "SPP" ou normal...
Pode ser erro de configuração no programa, mais precisamente nos pinos de passo e direção.
Pode ser que a LPT do note não tenha tensão suficiente para acionar sua eletrônica, necessitando de um "buffer" para resolver o problema...
Enviado por: andre togo em 25 de Junho de 2008, 14:26
boa tarde,
Fábio, primeiramente gostaria de me desculpar por logo de cara criar um topico em local errado, prestarei mais atenção nas proximas vezes.
conversando com meu superior aqui na empresa, baseado na sua resposta, iremos montar um equipamento diferente e exclusivo para a maquina, pois tambem tinhamos a suspeita de que um dos problemas possivelmente seria a tensão da porta do note
obrigado pelo pronto atendimento
espero tambem poder ajudar em breve
Enviado por: Brenck em 25 de Junho de 2008, 18:10
Deve ser isso da tensão mesmo...
A interface opto isolada daki se não me engano corrige esse problema...
Ai não precisa um novo equipamento so pra isso... ai so a plaquinha já serve...
Enviado por: Alebe em 25 de Junho de 2008, 18:18
Teste Invertendo somente a saída do pino dir.
Enviado por: f0x em 26 de Dezembro de 2008, 11:11
A jogada esta na BIOS.
Quando fiz meu tcc, primeiramente ia fazer com o notebook. Depois abandonei a ideia pois o mesmo tinha queimado(sorte ou azar?) E fiz o projeto com um desktop msm.
Na bios tem que modificar o menu porta paralela para SSP, se nao me engano. Concerteza eh a porta que esta mandando uma tensao baixa, e eh um problema chamado de "bronca safada" como meu pai diz, facil de se resolver.
Acredito que no manual do turbo cnc tem maiores detalhes sobre configurar a bios no menu porta paralela.
