Autor Tópico: Adaptação de fusor para transferência de toner  (Lida 26871 vezes)
Re: Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #15 Online: 02 de Novembro de 2007, 16:45 »
... era só fazer duas bases lisas para o interio e pouco mais. O que acha sera que tem temperatura e pressão suficiente?
Creio que é perfeitamente viável ... afinal as prensas que há por aí, não são nada além disso, uma ou duas chapas quentes ... o que há a mais é um lençol de silicone para homogenizar a pressão ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #16 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:24 »
Hehehe Já falei com o meu pai e talvez haja por lá umas tostadeiras a espera de passar a ser "Prensa Térmica de PCI".
Nunca tinha pensado nesta solução.
Por vezes como diz o meu chefe as soluções simples são as mais eficazes, vou tentar depois posto umas fotos do "Aparelho".
« Resposta #17 Online: 02 de Novembro de 2007, 18:32 »
É isso aí ! Vá em frente ...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #18 Online: 03 de Novembro de 2007, 12:32 »
Jorge estou pensando também criar um circuito para controlar a temperatura tipo algo com um contactor ou rele de estado solido que alimente a resistência e com termistor ou PTC para fazer a leitura.
Vou ver se vejo por ai algum circuito ou mesmo tentar criar um aqui por casa.
Tenho por aqui dois microcontroladores renesas R8C da família M16 da mitsubishi, esse micro tem acho que 4 entradas com ADC de 0 a 5v talvez de para ler o valor do termistor e ligar e desligar a resistência conforme a temperatura e ao mesmo tempo descarregar para um LCD as valores lidos.
Com mais um esforço também pode levar um temporizador.
Caso a coisa corra bem ainda tento fazer CNC3AX la hehehehe.
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
« Resposta #19 Online: 03 de Novembro de 2007, 12:57 »
...criar um circuito para controlar a temperatura ... mesmo tentar criar um aqui por casa.
Perdão pelo quote, mas não pude resistir.
Tverm, tenho certeza que um simples termostato resolve o problema.
Pode ser feito com o operacional mais simples e acionar um triac.
Usar microcontrolador Mitsubishi para acionar uma resistência é quase como usar uma Ferrarri como Taxi.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #20 Online: 03 de Novembro de 2007, 18:59 »
hehehehe...
Bem visto mania minha pensar logo em alta tecnologia.
Depois de postar andei pensando nisso e acho que já arranjei maneiras bem mais fáceis.
Estava a divagar tecnologicamente.
É o que da quando pensamos demais.
Ainda por cima no outro post tinha feito um comentário que é bem o contrario.
Tverm
« Última modificação: 03 de Novembro de 2007, 19:01 por Tverm »
« Resposta #21 Online: 05 de Novembro de 2007, 14:37 »
Jorge - me dá o diametro do eixo onde ele está, o diametro externo e o n° de dentes...
Eis aí:
Diâmetro externo: 8,4 mm
Diâmetro interno: 4,1 mm
18 dentes
Poxa, tomara que tenha algum por aí  ...
« Resposta #22 Online: 05 de Novembro de 2007, 14:49 »
Aproveitando que estava com com o trem de redução à mão, calculei a redução: 10:1
« Resposta #23 Online: 05 de Novembro de 2007, 17:26 »
Fiz um teste aqui, o pinhão tá defunto mesmo ...  :P
Vou desmontar outra impressora que esqueci que havia aqui ... vai ser mais trabalhosa pra adaptar, o caminho do papel não é retilíneo ... veremos o que rola ... o pinhão pelo menos é metálico ...  ;D
« Resposta #24 Online: 05 de Novembro de 2007, 17:27 »
Que peninha, pretendia derreter toner pela já pela noitinha ... :'(
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 05 de Novembro de 2007, 21:53 »
   tenho várias impressoras desmontadas, nenhuma laser mas talvez tenha uma engrenagem que sirva, amanhã dou uma olhada na sucata
   Gilberto
« Resposta #26 Online: 06 de Novembro de 2007, 06:16 »
... amanhã dou uma olhada na sucata
Brigadão Gilberto !
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #27 Online: 06 de Novembro de 2007, 13:43 »
    o mais próximo que encontrei foi uma engrenagem com 18 dentes 9,6 diametro externo e furo de 1/4",  plástico preto, se achar que serve avisa que eu envio
    Gilberto
   ps: tem tb uma de metal 17 dentes 9,2 mm externo interno igual ao mencionado
« Última modificação: 06 de Novembro de 2007, 18:32 por gimbabf »
Offline Arivaldo
« Resposta #28 Online: 06 de Novembro de 2007, 22:12 »
Jorge - me dá o diametro ...
Epa! Começou pedindo seu diâmetro e ainda quer saber a profundidade.
18 dentes
Pelo que ví na foto, vai ser dificil achar uma, de outra máquina, que tenha a angulação igual.
Que tal mandar fazer uma? Talvez tenha alguém, aqui mesmo, que tenha divisor para fazer no torno...
Offline sandro_ventania
« Resposta #29 Online: 08 de Novembro de 2007, 16:04 »
    Mas...Jorge...
    Pra fazer PCI, nao é melhor usar ...CNC ???
