Autor Tópico: Adaptação de fusor para transferência de toner  (Lida 26869 vezes)
Re: Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #30 Online: 08 de Novembro de 2007, 16:29 »
Pra fazer PCI, nao é melhor usar ...CNC ???
Não.
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #31 Online: 09 de Novembro de 2007, 23:40 »
Boa noite Jorge ,sou novato aqui no fórum ,comecei a pesquisar o site recentemente e que por mais incrível que possa parecer ainda não conhecia .O "Google" nunca me trouxe pra cá. Se não fosse a indicação de um colega de um  fórum de projetores diy que freqüento ,talvez demorasse mais um pouco para encontrar esta casa de alta qualidade técnica e de pessoas tão dispostas a compartilhar conhecimento e descobertas. Bom o quero lhe dizer é que tenho o pinhão que vc precisa, original da HP 4L, e se não encontrou outro ainda este é seu, só me diga como enviá-lo e para onde que posto o mais rápido possível, para que vc possa dar continuidade as tuas experiências, onde no fim todos sairemos ganhando com tuas descobertas.
« Resposta #32 Online: 10 de Novembro de 2007, 07:12 »
... tenho o pinhão que vc precisa ...
Uau ! Muitíssimo obrigadão, Dimitri !   ;D ;D ;D
Tô mandandando meu endereço por msg privada, tá bem ?
Offline sandro_ventania
« Resposta #33 Online: 13 de Novembro de 2007, 11:52 »
Não.
   Jorge, voce é muito mau...he he he !
   Voce sabia que muitos chegam aqui, motivados a fazer uma fresa CNC justamente por acharem que fresar PCI é a melhor soluçao !!!?
   E eu sou uma dessas pessoas... ;D
   Voce poderia ser um pouco mas solidario e expor a sua opiniao de porque fresar nao é a melhor opçao?
« Resposta #34 Online: 13 de Novembro de 2007, 13:46 »
Sou. E de vez em quando fico pior ...  ;D
Sabia. Mas não posso ser responsabilizado pelas ilusões de nínguém, né ?  ;D
Só lamento.  ;D
Solidário ? Vc quer dizer, sentar ao lado dos desiludidos e chorar junto ?  ;D ;D ;D
Falando sério: a coisa é suja, volumosa, demorada, barulhenta, dispendiosa, complexa e o resultado é de modo geral de má qualidade. É "só" por isso que não considero como a melhor opção e é "só" por isso que considero uma das piores, muito especialmente no caso de quem pretenda fazer uma fresadora apenas com esse objetivo.
CNC tem o seu lugar na confecção de placas, é fantástico pra uma das piores tarefas, a tediosa, demorada e importante furação. É excelente tb para cortar placas em formatos especiais, pra abrir ranhuras, etc ... mas a relação custo/benefício no que se refere à fresagem das trilhas e ilhas é muito desfavorável quando comparada a qualquer outro método.
Nada contra usar uma fresadora já disponível, possívelmente se obterá resultados aceitáveis, considerando um protótipo, ou uma ou outra plaquinha de vez em quando, mas pra quem precisa confeccionar placas frequentemente, recomendo enfaticamente o método fotográfico, ainda imbatível em todos os aspectos, com exceção de um, o preconceito e a preguiça dos usuários, que não fazem os ensaios para determinação da exposição adequada, não seguem as instruções, etc ...
Note bem, a questão aqui não é a da impossibilidade, é a da viabilidade técnico-econômica, o dispêndio de tempo e dinheiro necessário para que se alcancem resultados consistentes e de boa qualidade.
É mais ou menos isso, em resumo. Tô com tempo limitado e não vou estender o discurso, espero ter esclarecido ao menos os aspectos fundamentais. Coloque seus comentários, respondo quando puder.
Sandro B. Corrêa
« Resposta #35 Online: 13 de Novembro de 2007, 13:53 »
   Jorge, e com relação a se adaptar uma impressora jato de tinta para essa função?
« Resposta #36 Online: 13 de Novembro de 2007, 14:18 »
Há um par de gringos que conseguiram bom resultado. A dificuldade é a tinta adequada e a cura por calor e estas coisas são críticas. Tenho conhecimento de que algumas outras pessoas tentaram, mas de modo geral falharam, as falhas foram atribuídas á tinta inadequada.
Pretendo testar essa possibilidade no futuro, mas ainda não tenho qualquer experiência com isso. Continuo recomendando o método fotográfico a qualquer um e creio que a transferência de toner está tb ao alcance da maioria ...
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #37 Online: 13 de Novembro de 2007, 14:59 »
Jorge a um ano atras a impressora IBM uma Network Printer 24 pifou o fusor, falei com o tecnico o que se fazia com esses fusores e ele simplesmente disse que iria jogar fora, peguei na hora pra mim, de la pra ca ja peguei mais um, fis minhas experiencias com bons resultados, não automatizei o processo, ta manual giro o fusor com a mão mesmo, dei uma vacilada na temperatura fazendo uma placa e um dos rolos acabou derretendo e grudando no outro nada que não pudesse ser ajeitado, agora com vi esse topico pretendo motorizar esse fusor e colocar um controle de temperatura para as lampadas, essas lampadas são ligadas direto em 110V, e esquentão pacas.
Segue fotos desse fusor.
« Resposta #38 Online: 13 de Novembro de 2007, 15:30 »
...agora com vi esse topico pretendo motorizar esse fusor e colocar um controle de temperatura...
Mete bronca ! Acho que vale a pena ... vc não é o primeiro que derrete algo tentando controlar a coisa manualmente ... se precisar de ajuda e/ou uns palpites é só falar ...
Se alguém por aí tiver algum sobrando e quiser doar um fusor desses com a lâmpada no interior do rolo, eu tô interessado em fazer testes compararativos contra o fusor sem lâmpada ...
O pinhão doado pelo Demétrius ( brigadu ! ) deve estar chegando por aqui a qualquer momento, logo continuo nossa pequena aventura ...
Tá nos meus planos tb fazer um tutorial sobre o método fotográfico ... possivelmente incluindo uma mesa expositora que aproveita um velho scanner ... quem viver, verá ...
« Última modificação: 13 de Novembro de 2007, 22:44 por cncnow »
Offline mdaweb
« Resposta #39 Online: 13 de Novembro de 2007, 15:44 »
Ok Jorge, andei procurando algum circuito bem simples de se fazer que controle a velocidade de um motor de passo com potenciometro para automatizar esse fusor, terei que adaptar umas engrenagens e o motor tem que rodar bem devagar sem preder torque por isso acho que um motor de passo seria o ideal, eu tenho uns motores do carro da Rima aquele baixinho e pretendo usa-lo, voce por acaso teria algum circuitozinho desses, iria me poupar algumas horas de pesquisa no são google.
MDAWEB.
« Resposta #40 Online: 13 de Novembro de 2007, 18:05 »
...voce por acaso teria algum circuitozinho desses ...
Não tenho de imediato, mas terei em breve.
Vc poderia pensar em usar o TurboCNC + phase drive pra comandar a trapizonga ... claro que dispor de uma unidade autônoma que dispensa um computador tem muitos encantos, mas se vc for usar a coisa muito devezemquandomente, pode ser uma solução atraente ... e sempre vc poderá exibir-se dizendo que seu fusor é CNC, autêntico e legítimo ! Seria certamente um dos primeiros do mundo, que sabe o segundo ... atrás apenas do meu ... ;D ;D ;D
Offline mdaweb
« Resposta #41 Online: 13 de Novembro de 2007, 18:29 »
Pois é, quem sou eu pra disputar com o Sir Jorge, tenho muito caminho ainda pela frente ate chegar nesse nivel, a sua ideia de usar o TCNC e genial, vou usar a CNC3AX com o TCNC pra isso automatizar esse fuso, boa idea, porque não pensei nisso antes, depois de fazer os teste com a CNC3AX vou montar um modulo baseado na CNC3AX so pro fusor.
Valeu Sir Jorge.
MDAWEB.
« Resposta #42 Online: 13 de Novembro de 2007, 18:47 »
... vou montar um modulo baseado na CNC3AX so pro fusor.
Bão que vc tenha gostado da idéia !  :D
Mas eu não usaria um chopper não ... tb acho que a velocidade terá de ser tão baixa que o chopper não faz diferença e seu custo e complexidade não se justificam ... eu ficaria mesmo com uma phase drive se for pra usar a coisa com o TurboCNC ...
No caso de fazer a unidade autônoma, a coisa muda de figura, vai ser necessário mesmo gerar a sequência de acionamento das fases e neste caso a idéia de usar um driver completo já fica mais justificável.
Offline Ramede
« Resposta #43 Online: 13 de Novembro de 2007, 19:23 »
Ok Jorge, andei procurando algum circuito bem simples de se fazer que controle a velocidade de um motor de passo com potenciometro para automatizar esse fusor, voce por acaso teria algum circuitozinho desses, iria me poupar
  Veja se algum desses serve !!!
Ramede
« Resposta #44 Online: 13 de Novembro de 2007, 20:38 »
Você está usando uma impressora laser, tenho visto copiadoras sendo descartadas, você acha que há alguma vantagem entre uma e outra?
