Autor Tópico: Adaptação de fusor para transferência de toner  (Lida 26870 vezes)
Re: Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #60 Online: 19 de Novembro de 2007, 09:59 »
Um exemplo de boa fresagem de placas. Há liçoes importantes no site ...
http://timeguy.com/cradek/cnc/pcb
acardoso
« Resposta #61 Online: 20 de Novembro de 2007, 22:30 »
Experimentei o papel que uso para imprimir fotos de ultra-som ( parece muito com o papel de capa de revista ( depois eu passo as especificaçoes) e o resultado foi bom, sendo que até cheguei a montar uma cnc3ax, mas ai eu ganhei ( q presentão ) uma com silk-screen que ficou muito melhor.
A dificuldade com papel foi dissolve-lo e tive que usar soda caustica .
Ja um relato de bons resultados com este tipo de papel aqui :
PAPEL POLIESTER CANSON -75
http://www.casacruz.com.br/pg_produtos.cfm?cod_depto=8&cod_categoria=547
Mas não testei ainda.
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #62 Online: 23 de Novembro de 2007, 09:30 »
Eu uso aquela base encerada que sobra das etiquetas, ate hoje o melhor papel pra transfer que já testei, e nem precisa molhar usar soda caustica, perder as digitais tirando papel grudado na PCB etc...
MDAWEB
Offline cielomatrix
  • se não existir crie.
  • Nome:: wellington
  • Profissão: inventor
« Resposta #63 Online: 01 de Dezembro de 2007, 12:14 »
tenho uma pequena sugestão que no futuro pode até dá certo. eu tentei uma vez imprimir numa impressora lazer direto na placa de circuito, quase deu certo, só não deu pq no meio da mtressão a placa travou no meio, quando eu abri ele percebi que se eu aumentar o espasso entre os rolos ela passa tranquilamente, mas como a impressora é de uso da loja não pue fazer esta modificação mas o resultada da impressão da metade da placa antes de traver foi ótimo. fica a minha experiencia para os que  possam ter mais condições de transformar uma impressora lazer
lcbulek
« Resposta #64 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:17 »
Pô...isto tá parecendo Cult Movie, acabou assim, e nem sei qual foi o final. Hoje estava lendo este tópico, o que será que deu do "esquentador de placas do Sr. Jorge ?". Será que casaram e foram felizes para sempre ? Ou fugiram para México ?
Me conta ai seu Jorge o que deu da invenção ai ?
Outra questão, concordo com o Sr. Jorge, quando este diz que o método fotográfico é o de melhores resultados na confecção de PCI; eu também já usei quase de tudo, principalmente desenhá-las a mão, apliques, etc...por esses tempos eu voltei "mexer" com eletrônica, e fiz algumas placas pelo met. fotográfico, ficou 10 !!! Trilhas fininhas, 2 trilhas passando entre dois terminais de CI, sabe o tamanho disso?, perfeito, e melhor, sem mistérios, sem aquela de tentar, tentar, tentar....foi tudo de primeira. Até pensei em fazer PCI, com fresadora  ::) ... busquei na NET, etc...mas quando vi os resultados e a resolução que precisaria ter...esqueci.
O que achei legal mesmo é fazer trabalhos acrílico e madeira....PCI vou continuar a fazer pelo met. fotográfico.
« Resposta #65 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 09:37 »
... o que será que deu do "esquentador de placas do Sr. Jorge ?".
Foi até o ponto que descrevi ... tá faltando muito pouco para testar, mas tenho andado super enrolado com trabalho, assim que sobrar um tempinho vou testar e reporto os resultados ... aguarde !
AndreFox
« Resposta #66 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 17:27 »
Ola cncnow
Muito legal este tópico, só o encontrei hoje.
Dei uma lida geral e confesso que pretendia montar uma criatura unicamente com o propósito de confeccionar placas de C.I., mais agora é tarde pois ja estou contaminado pelo vírus cnc.
Atualmente confecciono placas para meus protótipos pelo método de transferência térmica e fotográfico quando tenho mais de uma placa para confeccionar.
Provavelmente eu tentarei fresar umas placas para ter uma idéia da coisa toda, pelo menos me sobra a possibilidade de utilizar a criatura para fazer a furação (que é um pé naquele lugar).
Obrigado pelas informações.
Andre Luiz  ;)
« Resposta #67 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 18:25 »
Atualmente confecciono placas para meus protótipos pelo método de transferência térmica ...
E como vc faz a transferência ?
AndreFox
« Resposta #68 Online: 07 de Fevereiro de 2008, 18:47 »
Bom..
Tentei com vários tipos de papel, consegui muitos tipos de resultados diferentes.
Atualmente utilizo papel pimaco "ECO-GLOSS", impressora HP Laserjet 1020 e ferro de passar.
Detalhe, com este papel consigo os melhores resultados pressionando bem o ferro de passar e uns 2 a 3 minutos fazendo movimentos circulares.
Faço a corrosão com acido clorídrico, peróxido de hidrogênio e água.
Andre Luiz
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #69 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 02:17 »
Bom dia a todos!!!
Estou utilizando papel glossy da marca Sistem e estou gostando dos resultados, é o mais barato e melhor que encontrei por aqui até agora.
Andre, realmente a HP Laserjet 1020 é uma otima impressora para esses trabalhos, tambem utilizo uma.
http://www.sistem.com.br/Produtos/produtos.asp?produto=71
Offline marcusfermino
« Resposta #70 Online: 08 de Fevereiro de 2008, 23:21 »
Eu uso uma hp1020 tambem, só que ao inves do papel glossy eu uso o papel couche de 90g, parece uma folha de sulfite, depois de derretido o toner é so passar agua que ele praticamente desmancha.
Offline Saul Britto
Re:Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #71 Online: 24 de Fevereiro de 2011, 22:45 »
Olá Jorge,sou novato por aqui.Tenho uma sucata de impressora muito parecida com a que vc usou,um laserjet 5P,estou tentando usr a unidade fusora dela,gostaria de saber a voltagem que alimenta esse fusor.
Obg, Saul Britto.
Offline weski
« Resposta #72 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 16:18 »
Boas pessoal,
Passeando pelo Fórum chequei neste tópico muito interessante e vendo algumas mensagens sobre a rivalidade prensar com toner ou fresar uma placa PCI me veio uma idéia do meio termo....  ::)
Correndo o risco de falar besteira... vamos lá...  :)
Porquê não adaptar uma caneta no lugar da fresa e desenhar as trilhas na PCI para depois corroe-la ? Pelo que sei existem canetas de pontas finas que serveriam para este trabalho.
A caneta poderia ser adaptada com um sistema de molas para manter a pressão exata sobre a placa a ser desenhada....
Ponto... falei...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #73 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 16:31 »
Weski, sua idéia ja foi testada por alguns aqui no fórum, mas o maior problema em usar caneta é a resolução que vc vai consegui.
Por exemplo, placa feita usando toner e laminadora
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/pcb1.gif
Vc não conseguira uma trilha tão próxima, fina e sem erro igual a imagem usando caneta.
O Alebe, ja fresou algumas placas e a resolução foi muito boa.
Att;
Jost Dayan
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2011, 16:35 por Jost Dayan »
Offline weski
« Resposta #74 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 16:47 »
Jost obrgado pela resposta...
Realmente já tinha imaginado que alguém tivesse testado esta opção, mas como hoje existem canetas com pontas de 0.8 e 0.5 mm de diametro acredito que chegaríamos muito próximo da resolução conseguida pelo processo térmico. Isso considerando também o uso de uma CNC justinha, sem folgas.
Até porquê imagino que placas feitas desta forma sejam mais utilizadas para protótipos... para produção em massa o processo fotográfico, silk ou gravação laser seria o mais indicado não ?
