Autor Tópico: Adaptação de fusor para transferência de toner  (Lida 26869 vezes)
Re:Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #75 Online: 25 de Fevereiro de 2011, 20:17 »
Como o Jost falou, é impossivel chegar a este resultado da fig usando caneta.
Já tentei algumas vezes e dependendo do tamanho e da demora em plotar, a caneta começa a falhar por ficar exposta muito tempo.
O maior problema é depois fazer os furos, depende de gabaritos, e usinando se consegue os mesmos ou até melhores resultados com a vantagem de já usinar, furar e cortar tudo na mesma tacada.
Algumas placas só na laminadora.
O dispositivo que vc pensou seria como este?
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg48465.html#msg48465
Alguns resultados de teste:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1755.msg50960.html#msg50960
Offline weski
« Resposta #76 Online: 28 de Fevereiro de 2011, 07:51 »
Alebe,
Era isso mesmo que eu estava falando...    :)
Bem, como a minha CNC ainda está no papel de pão, vou ter que usar a transferância térmica para fazer a PCB.... e vai ser no ferro de passar mesmo...  ;D ;D ;D.
Espero que funcione....
Offline Saul Britto
Re: Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #77 Online: 06 de Março de 2011, 22:07 »
Já ouvi alguem falar em um tópico sobre eletronica,que tem gente usando impressoras de CD com uma tal tinta sublimática,com sucesso,só não sei que tipo de modificação é feita.
GENTE alguem saberia descrever como funciona aquele motor de passo da hp laserjet 5p?
Ele é montado junto com a plaquinha de controle é um tipo de motor que gira o corpo junto com o eixo,na placa tem um CI coberto com um dissipador,que inda nao consegui tirar,ele só tem 4 fios num socket que o alimenta,se for um motor de passo bipolar ate seria compeensvel a presença de 4 fios,mas ai fica a duvida por onde entra o +B?
