Autor Tópico: Adaptação de fusor para transferência de toner  (Lida 26769 vezes)
« Online: 01 de Novembro de 2007, 08:12 »
Já tendo experimentado o método da transferência de toner e pesquisado um bocado a respeito, cheguei a conclusão de que é possível obter bons resultados, sendo o maior problema a repetibilidade, a consistência dos resultados e isto parece-me estar ligado à dificuldade de controlar a temperatura e pressão quando são utilizados meios como ferro de passar ... cheguei a esta conclusão a partir da minha própria experiência e pelos relatos de um grande número de experimentadores.
Apesar da importância de outros fatores, como o tipo de substrato (papel sulfite, couchê, vegetal, transparências, etc) e do próprio toner, o controle da temperatura e pressão parece ser o de maior impacto nos resultados, particularmente a repetibilidade.
Encontrei duas soluções para o prob, uma é a utilização de prensas térmicas, do tipo utilizado para aplicação de transfers em camisetas e outra é a adaptação de fusores de impressoras laser. Como esta segunda opção está mais ao alcance da maioria, decidi investigar a adequação dessa solução e documentar aqui o desenvolvimento. Creio que independentemente do sucesso ou fracasso do meu empreendimento isto poderá ser útil para quem queira ir por este caminho ...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 07:20 por cncnow »
A impressora e o fusor
« Resposta #1 Online: 01 de Novembro de 2007, 08:27 »
A impressora que eu tenho disponível para o experimento é uma HP Laserjet 4L.
Essa impressora apresenta uma particularidade, o fusor é de um tipo diferente do mais comum, ao invés de apresentar dois cilindros, um macio de silicone e um rígido revestido de teflon, com uma lâmpada halógena servindo de elemento aquecedor em seu interior, emprega o cilindro tradicional de silicone, o macio, mas o fusor propriamente dito é composto por um elemento aquecedor cerâmico plano, onde tb está embutido um termistor, e há uma "camisinha" flexível de teflon que circunda esse elemento.
Acho que é importante registrar que um dos pioneiros na utilização dessa solução, o Alexandre Souza, o famoso Tabajara do Tabajara Labs [ http://www.tabajara-labs.com.br/eletronica/tts/index.htm ] condenou enfaticamente esse tipo de fusor para esta aplicação quando discutíamos o assunto, mas a despeito do respeito que tenho pela opinião dele, que diz que a coisa não vai resistir e vai rasgar rapidinho, vou insistir, já que alguns testes que fiz foram bem sucedidos, pude passar uma placa cobreada pelo fusor sem notar qualquer problema ... quem viver verá ...
« Última modificação: 01 de Novembro de 2007, 08:46 por cncnow »
O sistema
« Resposta #2 Online: 01 de Novembro de 2007, 08:43 »
O sistema exige, além do conjunto fusor, um meio controlável de movimentação e um controlador de temperatura.
A minha idéia inicial é aproveitar o máximo possível dos componentes originais da impressora, reduzindo custos e simplificando a construção. Todos os projetos semelhantes que pude encontrar divergem desta abordagem, são mais parecidos com a solução Tabajara, aproveitam apenas o conjunto fusor e em torno dele constrói-se uma nova mecância e eletrônica de controle.
A impressora Laserjet 4L me parece especialmente adequada ao aproveitamento mais extensivo dos componentes originais, em função da trajetória retilínea do papel, um chassi plástico que facilita os possíveis cortes e perfurações que venham a ser necessários, uma geometria geral em forma de paralelepípedo que facilita tb a agregação de algum outro componente e uma placa mãe de face única com componentes não SMD, o que facilita muito a engenharia reversa (os manuais de serviço da HP via de regra omitem os diagramas esquemáticos) e a manipulação dos circuitos para adequação à nova função.
Re: Adaptação de fusor para transferência de toner
« Resposta #3 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:00 »
Algumas fotos:
« Resposta #4 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:03 »
Primeira modificação: retirada das engrenagens supérfluas
« Resposta #5 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:06 »
Primeiro reparo: o pinhão de nylon está rachado, tentei fazer um reparo provisório, até que consiga outro, talvez funcione, talvez não ... isto pode abortar o projeto ... (alguém tem um pinhão por aí ?)
Engenharia reversa: fusor
« Resposta #6 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:18 »
O fusor é controlado diretamente pela CPU [ IC301 ] que recebe o sinal do termistor.
A etapa de potência consiste em um TRIAC excitado por um acoplador ótico com disparo na passagem por zero. Um contato relé em série é usado para interromper a alimentação para o fusor em caso de mau funcionamento.
Eu supunha que haveria um circuito separado para o controle do fusor, o que não se confirmou. Isto significa que terei de modificar o circuito mais do que havia previsto, mas a coisa parece bem simples, não espero grandes probs aqui ... um comparador com o termistor no rabo deve ser o suficiente ...
A temperatura de operação prevista é de 180ºC.
Engenharia reversa: driver do motor de passo
« Resposta #7 Online: 01 de Novembro de 2007, 09:28 »
O motor é acionado por um M54671SP controlado pela CPU, que decidi extrair do circuito.
Terei de fazer um sequenciador, possivelmente com base em dois flip-flops tipo D com um 555 ou coisa que o valha pra controlar a velocidade. Deduzi, a partir das conexões, que o motor, bipolar, é acionado em passo cheio, alimentado por 12V.
Ainda tenho que desenhar o esquema desta etapa.
« Resposta #8 Online: 01 de Novembro de 2007, 13:14 »
Já adianto o meu Muito Obrigado pela contribuição - realmente de grande utilidade para aqueles que desejam obter bons resultadpos usando este método...
acardoso
« Resposta #9 Online: 01 de Novembro de 2007, 14:09 »
Blz Jorge,
obrigado por postar seu experimento e pelo link.
Estou na torcida por bons resultados.
Offline WALTER JUNIOR
  • Nome:: walter
  • Profissão: Tec. Eletronica / Mecanica
« Resposta #10 Online: 02 de Novembro de 2007, 02:12 »
Boa Jorge!!
Trabalho com impressoras já há 14 anos e tenho alguma coisa na sucata, o que eu puder ajudar estou à disposição, mas infelizmente não tenho esse pinhão pelo menos por enquanto, assim que o vendedor passar por aqui vejo se ele tem e te aviso.
Pensei em fazer algo parecido, mas com a fusora de uma Lexmark que utiliza cilindro de alumínio com teflon e lâmpada instalada internamente a este para o aquecimento, mas ainda está só na idéia.
« Resposta #11 Online: 02 de Novembro de 2007, 07:07 »
... vejo se ele tem e te aviso.
Fico-lhe muito grato Scrignoli !  :D
Só de saber que há a possibilidade de conseguir outro já fico bem contente ... claro que sempre há a possibilidade de adaptar outro motor, mas eu realmente gostaria de aproveitar os componentes originais ...
Pensei em fazer algo parecido, ...
Ora, vamos nessa ! Se eu puder ajudar em algo será um prazer. Como eu dizia acima, esse tipo de fusor com cilindro rígido é algo provado, funfa bem, o que eu tenho aqui é que é uma incógnita ...
PS: Abusando da sua boa vontade: vc teria o esquema dessa impressora ? O manual de serviço eu já encontrei, mas pra minha surpresa ele omite o esquema ...
« Última modificação: 02 de Novembro de 2007, 07:38 por cncnow »
« Resposta #12 Online: 02 de Novembro de 2007, 07:38 »
...o pinhão de nylon está rachado ...  alguém tem um pinhão por aí ?
Jorge - me dá o diametro do eixo onde ele está, o diametro externo e o n° de dentes...
Pode ser que tenha uns aqui...
Driver para o motor de passo
« Resposta #13 Online: 02 de Novembro de 2007, 16:10 »
Mais uma etapa vencida, desenhar o esquema do driver.
Como se pode ver abaixo, trata-se de um chopper bipolar clássico operando como fonte de corrente constante.
Tá configurado pra passo cheio.
Há tb uma entrada que permite desenergizar o motor (enable).
É bico controlar, são apenas dois bits, segundo a sequência:
00
01
11
10
Embora não seja absolutamente necessário, pretendo verificar a resolução do motor, corrente por fase e a razão de redução do trem redutor, quando mais não seja, pelos aspectos didáticos.
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #14 Online: 02 de Novembro de 2007, 16:39 »
Como ja tinha dito noutro topico achei bem legal sua ideia do fusor.
Mas como não sei onde encontrar uma impressora laser usada para sacrificar, depois de ler seu primeiro post neste topico fiquei pensando e se eu desvia-se uma tostadeira (Prensa termica para pão) da oficina de meu pai usada claro sem concerto para usar como prencinha para minhas placas era só fazer duas bases lisas para o interio e pouco mais.
O que acha sera que tem temperatura e pressão suficiente?
1º post cncnow
