Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106354 vezes)
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #150 Online: 27 de Novembro de 2006, 09:14 »
Valeu Fgilii, mas porque a fibra?
Confecção de PCIs
« Resposta #151 Online: 27 de Novembro de 2006, 09:20 »
Weber,
Vou dizer o que me falaram, e pode ser que seja besteira...
As placas de fenolite são mais frágeis e suscetíveis a absorver alguma umidade ou oleosidade - as de fibra não...
Se os componentes não estiverem bem apoiados sobre as placas, eles terão mais facilidade de descolar as trilhas devido ao movimento de alavanca (mas acho que isso vale tanto para fenolite como fibra).
Confecção de PCIs
« Resposta #152 Online: 27 de Novembro de 2006, 09:41 »
Citação de: "Weber Lincon"
... porque a fibra?
Weber,
as características físico/químicas das placas de fibra são superiores, de maior interesse no contexto desta discussão: a película de cobre é mais espessa e a aderência do cobre à fibra é muito superior ao da fenolite. A resistência ao calor tb é muito melhor. Outro aspecto importante é a constante dielétrica, a capacidade de isolação, tb muito superior na fibra.
Não há nada de errado na utilização da fenolite, eu até prefiro, para protótipos onde as tensões presentes não sejam muito elevadas e os esforços mecânicos tb não.
yvesallan
Confecção de PCIs
« Resposta #153 Online: 27 de Novembro de 2006, 14:00 »
Boa tarde a todos.
Com relação aos produtos da pci facil, ainda estou fazendo alguns testes no fotolito, mas funciona sim. Depois  passo as vantagens e disvantagens. Com  relação ao acido + agua oxigenada funciona mesmo!!!Come o cobre em 4 minutos independente do tamanho da placa
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #154 Online: 27 de Novembro de 2006, 21:06 »
Weber,
É facil ver a diferença entre fibra e fenolite, basta tentar trocar um CI com 16 pinos, por exemplo ... na placa de fenolite as trilhas sairão junto e na de fibra não ...
Claro que deve se levar em conta a habilidade de cada tecnico ...
Eu não sei qual a diferença de custo entre uma e outra, mas em minha opinião, não vale a pena economizar alguns reais, em detrimento de tamanha diferença de qualidade entre os dois materias ...
longhineck
Confecção de PCIs
« Resposta #155 Online: 27 de Novembro de 2006, 22:11 »
na loja que eu compro uma placa de fenolite de 5cmx5cm tá R$0,55 e a de fibra de vidro é R$ 1,20 mas vale a pena a de fibra
se vc chega a errar no solda a de fenolite vc pode bota a placa fora já a de fibra não .... guenta muito mais....
Confecção de PCIs
« Resposta #156 Online: 27 de Novembro de 2006, 22:54 »
Seria bom comentarmos sobre preços, 55 centavos!
Vi uma simples de fenolite acho que de 10 x 15 por 7 dinheiros e a de fibra dupla face por 17, alguém mais está por dentro de preços apenas para nos situarmos.
Eu não gosto de vendedor que dá preço conforme seu humor, ou conforme o freguês.
longhineck
Confecção de PCIs
« Resposta #157 Online: 27 de Novembro de 2006, 23:01 »
PLACA FIBRA VIDRO 10x15 cm  5,60
www.brasilexpress.c om.br
Offline ftrevis
  • Profissão: ftrevis
Confecção de PCIs
« Resposta #158 Online: 27 de Novembro de 2006, 23:22 »
Nesta loja tem placas muito baratas.
Placa 10x15cm (fibra) - 2,65
http://www.pcifacil.com.br/
yvesallan
Confecção de PCIs
« Resposta #159 Online: 28 de Novembro de 2006, 08:41 »
achei 4 placas de fibra face dupla  de 0.5 metro por 1 metro no ferro velho por 6,00 cada
yvesallan
Confecção de PCIs
« Resposta #160 Online: 30 de Novembro de 2006, 16:48 »
:( desculpe a demora pela resposta dos produtos da pci facil
existem algumas dificuldades que acabei desistindo por momento de tentar por este processo entre eles:
   o produto quando vende não revela mais
   é muito sensivel a luz necessitando de um lugar bem escuro mesmo
   a transparencia tem que ser negra mesmo, se passar um pouquinho de luz abraçossssss!!!!! entao voce precisa comprar o enegrecedor de transparencia que é caro tambem!!!!
    acaba levando muito tempo e não tive resultado algum
    produto muito caro!!!!
   a sensibilidade do produto é muito maior que da emulsao para silk screem
   testando com fita isolante, foi o unico jeito que consegui bons resultados,
mas...... isto na minha opiniao.... se alguem quiser tentar posso ate arrumar um pouco do produto!!!!!
voltei a usar o processo termico com folhas glossy da system que obitive
ate resultados satisfatorios até entao
grato :Yves
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #161 Online: 10 de Dezembro de 2006, 21:53 »
Achei um link onde há uma otima ideia para se fazer PCI por tranferencia de toner..
http://www.pulsar.gs/PCB/a_Pages/5_Support/5b_Tips_Tricks/Tips_Tricks.html#Anchor-11481
O lance do rolo de madeira é genial, Creio que usando o papel da Alko ficará otimo..
Confecção de PCIs
« Resposta #162 Online: 13 de Dezembro de 2006, 20:14 »
Estou com uma dúvida danada na confecção da placa CNC3AX dupla face.
Estou testando a impressão dos dois lados de maneira que coincidam perfeitamente, e em que os componentes também se encaixem perfeitamente.
Aí está a minha maior dúvida: " Como fazer isso?".
Confecção de PCIs
« Resposta #163 Online: 13 de Dezembro de 2006, 20:19 »
Eu tenho os arquivos em PDF originais e além deles não se encaixarem perfeitamente, não estão também no tamanho correto dos componentes.
Eu medi por exemplo o conector DB225F ( femea), e em um dos lados da placa o encaixe é próximo, mas já do outro a diferença é grande.
Eu cheguei a tentar exportar para o Corel Draw e sobrepor as imagens, mas daí como ajustar os tamanhos na vertical e horizontal sem referência das distâncias corretas.
Confecção de PCIs
« Resposta #164 Online: 13 de Dezembro de 2006, 20:22 »
O ideal eu acho que é ter os arquivos corretos e de forma que se possa imprimir em qualquer lugar, e aí eu penso em PDF.
Alguém já enfrentou este problema, como solucionou.
