Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106363 vezes)
robertosilva
Confecção de PCIs
« Resposta #210 Online: 15 de Março de 2007, 10:11 »
Acho que é mais fácil mesmo.
Roberto
sslopes
Confecção de PCIs
« Resposta #211 Online: 23 de Abril de 2007, 10:57 »
Olá
Queria construir um temporizador para acoplar às lâmpadas UV  que sensibilizam o Posotiv20 na elaboração de PCI. A idea é pôr o temporizador a desligar as lampadas ao fim de 1, 2, 3 ,4 ... minutos
Na Net só encontro esquemas para temporizadores que ou não atingem o tempo que eu quero (por ex de 1 segundo a 90 segundos) ou só temporizam em intervalos de tempo muito grandes (ex de 15 em 15 minutos)
Alguém poderá disponibilizar um esquema ou link que dê resposta à minha necessidade?
Obrigado e cumnprimentos
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #212 Online: 23 de Abril de 2007, 11:33 »
Amigo,
Você pode fazer esse temporizador utilizando um CI 555 tem esquemas as pampas na internet sobre ele, no caso o que você vai precisar fazer é calcular os resistores, utilizar uma especie de seletor pra escolher a resistencia e ligar o kra com um transistor invertendo as polaridade pois ele funciona assim... após x tempo calculado pelos reistor e capacitor, e ai ele liga a saida... como no caso vc quer o contrario é so inverter usando transistors npn e pnp e  no final você liga um relê pra poder acionar a lampada... acho q isso seria o suficiente, barato e funcional!!!
abraços
Confecção de PCIs
« Resposta #213 Online: 23 de Abril de 2007, 17:54 »
Citação de: "sslopes"
Queria construir um temporizador ...
Lopes, creio que isto vai servir-lhe:
http://usuarios.lycos.es/emimad/insoladora/index.htm
http://usuarios.lycos.es/emimad/esquemas/temporizador/index.htm
O Positiv20 é excelente, mas sugiro que faça um ensaio de exposição antes de usá-lo para produção de placas. É esta a pedra de tropeço para muita gente ...
Sensibilize uma tira de placa e cubra-a. Exponha uma pequena faixa por, digamos, 10 segundos. Descubra mais uma faixa e repita por mais dez segundos, etc ... após a revelação vc saberá qual exposição adequada apenas contando até a faixa que apresenta o melhor resultado. Acredite, isto vai poupar-lhe muitas cabeçadas ...
sslopes
Confecção de PCIs
« Resposta #214 Online: 23 de Abril de 2007, 19:36 »
Amigos
Obrigado pelas reespostas. Relativamente à revelação do Positiv20,
experimentei hoje 1 minuto, 2, 3, 4 e 5. Utilizei um acetato para impressoras de jacto de tinta. O resultado foi razoavel. O melhor tempo parece-me ser 1 a 2 minutos. No entanto tenho consciência que a transparência e impressora que utilizei não é a melhor solução. Com o tempo vou conseguir resultados melhores quando tiver outros produtos que estou tentando comprar, tais como:
Spray para tornar opaca a tinta; de preferência utilizar uma impressora laser; existe no mercado outro spray para utilizar em papel normal, tornando-o transparente; tentar encontrar papel vegetal especial para impressora laser e por fim ver melhor os tempos de sensibilização do positiv20. Como disse, os resultados de hoje foram razoaveis, mas ainda não estou satisfeito e sei que vou conseguir melhorar.
Mais uma vez, obrigado e cumprimentos
sslopes
Confecção de PCIs
« Resposta #215 Online: 03 de Maio de 2007, 16:28 »
Já construí o temporizador do link que me indicou. Como temporizador funciona impecavel. No entanto, tenho um problema na construção. Quando ligo à corrente o relé fica desde logo ligado o que na pratica significa que as luzes acendem. Quando pressiono o interruptor de pressão, o temporizador inicia e desliga as luzes, voltando a liga-las no fim do tempo. Uma forma que tenho de resolver o problema é aldrabar o esquema, desviando as trilhas para os outros dois pinos do relé. No entanto vou ficar sem saber o que está de errado. Ajudaria a perceber melhor se eu conseguisse enviar uma imagem da placa que construí só que não sei como o fazer
Cumprimentos
Confecção de PCIs
« Resposta #216 Online: 03 de Maio de 2007, 16:54 »
Lopes,
os relés normalmente são dotados dos chamados contatos reversíveis, isto é, para cada conjunto de contatos, há um comum (C), um normalmente fechado (NF) e um normalmente aberto (NA). Com o relé desenergizado, C está em contato com NF, com o relé energizado, o contato comum bascula, abrindo NF e fechando NA. Basta trocar o contato utilizado. Acredito que no momento está utilizando o NF, troque para o NA ...
Confecção de PCIs
« Resposta #217 Online: 03 de Maio de 2007, 16:55 »
Sslopes,
Para postar uma imagem aqui no forum,
ao invés de usar esta janela de "resposta Rápida" que tems aí em baixo, use ao botão "Responder" de cor alaranjada...
Alí dentro encontrará um outro botão para "Enviar Arquivo"...
sslopes
Confecção de PCIs
« Resposta #218 Online: 03 de Maio de 2007, 17:01 »
Jorge e Fabio
Obrigado pelas explicações
Como percebo pouco de electronica pergunto se os contactos que se refere são os dois da bobina. Se são, ja os inverti e o resultado é o mesmo.
Cumprimentos
Confecção de PCIs
« Resposta #219 Online: 03 de Maio de 2007, 17:18 »
Lopes,
não me refiro aos contatos da bobina, mas aos contatos interruptores.
Se seu relé for do tipo que permite a retirada da tampa, é fácil olhar e identificar os contatos. Caso contrário, envie uma foto, se possível, ou o fabricante e modelo.
Veja no desenho abaixo como devem ser feitas as ligações. 5, 6 e 7 formam um conjunto de contatos, 2, 3 e 4 , outro, com as seguintes funções:
NA1 - 2
C1  - 3
NF1 - 4
NA2 - 5
C2  - 6
NF2 - 7
sslopes
Temporizador
« Resposta #220 Online: 03 de Maio de 2007, 17:33 »
Junto envio o ficheiro .brd do eagle e imagem da placa. Talvez possa ajudar a descobrir algum problema.
Cumprimentos
Confecção de PCIs
« Resposta #221 Online: 03 de Maio de 2007, 17:39 »
O colega não estaria questionando o estado do sinal quando ligado a um computador?
Digo - dependendo do pino que ele usou, pode ser que na partida o PC já envie algum sinal pelo tal pino, o que mantenha o sinal "alto"
Confecção de PCIs
« Resposta #222 Online: 03 de Maio de 2007, 17:41 »
Fábio,
o temporizador é autônomo, não usa computador ...
Confecção de PCIs
« Resposta #223 Online: 03 de Maio de 2007, 18:21 »
Lopes,
o layout da placa não condiz com o esquema, o 555 está invertido ...
Estou um tanto sem tempo agora para verificar, mas confira e verá ...
Eu tenho a impressão de que vc não lembou de inverter o layout antes de transferir para a placa ...
sslopes
Confecção de PCIs
« Resposta #224 Online: 03 de Maio de 2007, 18:37 »
Peço desculpa pelo ficheiro do eagle que enviei. De facto no pino 3 do 555 falta uma ligação que ja tinha corrigido na altura da montagem. Daí talvez o Jorge dizer que o 555 esta invertido.
Junto envio o outro ficheiro ja corrigido
Cumprimentos
