Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106362 vezes)
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #240 Online: 08 de Setembro de 2007, 17:41 »
Aqueça um pouco o banho...
« Resposta #241 Online: 08 de Setembro de 2007, 17:46 »
Importante saber se o laser retirou mesmo toda a tinta da superfície a ser corroida, pois se ficar uma película que seja, esta poderá reagir como um isolante não permitindo o contato do percloreto com o cobre, consequentemente não haverá corrosão.
Eu aqueci em minha tentativa com secador de cabelo e funcionou, ao mesmo tempo que agitava a solução, também importante.
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 17:49 por F2S »
« Resposta #242 Online: 08 de Setembro de 2007, 17:59 »
... Aiai tanta duvida na minha cabeça.
Vale o que já foi dito e repetido, aquecimento e agitação.
O ataque ao cobre é imediato e vc percebe pela mudança na coloração, o cobre fica avermelhado e perde o aspecto polido, ficando mais pro acetinado fosco. Se não perceber isto, é sinal de que o cobre não está exposto ao banho ... é só isto, vale até mesmo pra banho muito diluido ou quase esgotado ...
Sugiro que, para ganhar alguma sensibilidade com a coisa, pegue um fragmento de placa cobreada e limpe bem o cobre com palha de aço e sabão (fica brilhante, quase espelhado. Então faça a decapagem até o cobre desaparecer. Isto tem tb a virtude de condicionar o banho, não vou entrar em detalhes pq é química casca grossa. Não há como não funcionar conforme descrito previamente, só se vc comprou água de rosas como percloreto ... he, he, he ...
« Última modificação: 08 de Setembro de 2007, 18:00 por cncnow »
« Resposta #243 Online: 08 de Setembro de 2007, 18:32 »
Outra sugestão, é já que usou laser para retirada da tinta, aumente a potência e retire o cobre...
« Resposta #244 Online: 08 de Setembro de 2007, 18:46 »
...aumente a potência e retire o cobre...
He, he, he ... demorou pra aparecer a idéia ...
Seria bom se funcionasse ... mas não funfa na maioria dos casos ... os metais agem como espelho na faixa de onda do LASER CO2, os mais comuns ... não basta aumentar a potência, é preciso um tratamento do metal, tratamento superficial em alguns casos, ligas em outros ... o cobre é um dos mais difíceis, se bem me lembro ... e a potência tb teria de ser bem mais elevada, normalmente fora da faixa de operação dessas máquinas ...
Seria mamão com açucar uma coisa assim, né ?
« Resposta #245 Online: 08 de Setembro de 2007, 21:05 »
Problema de reflexão talvez possa se resover com uma camada de oxidação ao invés de pintura - assim ele obteria uma camada mais dura que absorveria melhor o laser penso eu...
Não sei o que o cobre necessita e nem com relação à espessura, mas penso que não seria muta coisa - talvez uns 30Watts dê certo...
O que sei é que são necessários 10^6 watts/polegada^2.
Fazendo uma equivalência para milimetros, seriam 1550 Watts/mm^2. (1 polegada^2 = 645 mm^2)
Esta seria a densidade necessária para corte da grande maioria dos metais...
Claro - se as coisas fossem simples, tinha um monte de máquinas laser por aí... :)
Se por exemplo tenho um laser de 30W, com esta densidade (1550W/mm^2) preciso de um ponto focal de aproximadamente 0,019 mm^2 de área, o que dá mais ou menos uns 0,14 mm de diametro!!!
Isso dá 140 microns!!! eu heim???
E a distancia focal??? :) :)
É - acho que vou continuar usinando ;)
« Resposta #246 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:38 »
... talvez possa se resover com uma camada de oxidação ...
É um dos recursos utilizados ... mas pense em que casos seria útil ...
... talvez uns 30Watts dê certo...
Não seja pão duro ... bote watts nisso ...
Pois é ...
Se por exemplo tenho um laser de 30W, ... Isso dá 140 microns!!! eu heim???
Por isso que míseros 30W estão bem aquem do necessário ... se a memória não falha, não dá nem pra fazer gravação ...
Vai aproveitar bem melhor seu tempo ... he, he, he ...
rodrigosanzovo
« Resposta #247 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:41 »
Com 30 w da para estourar bexiga so...e claro fazer um rastro de luz...
« Resposta #248 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:44 »
Não só ... dá pra fazer gravações, cortar plásticos, madeira, couro, etc ...
Rastro de luz é que não dá, a luz está fora do espectro visível ...
rodrigosanzovo
« Resposta #249 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:44 »
Depende do laser cncnow...quer que eu pegue uns videos para te mostar? Se eu não me engano é o laser verde que é visivel ao nosso olho...eu usei a expressão "só" para dizer que e fraco...da para cortar alguns outros materiais como fita isolante ( fiz esse teste chulo ) ....
rodrigosanzovo
« Resposta #250 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:52 »
OOOOps.....agora que eu percebi que estão falando de laser Co2, eu estava pensando que era laser tipo diodio e cristal mesmo....desculpa ai gente...
« Resposta #251 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:57 »
Pensei que falávamos de outra coisa ... laser de corte, CO2, por aí ... alguém aqui tá saindo do contexto, não sei se vc ou eu ...
Não precisa de filminho não ... sei que verde é visível. Até tem cor, né ?  ;D Falando sério, verifique para quais potências estão disponíveis ...
Indique o fornecedor do laser que usou pra cortar fita isolante, isso me interessa ...
E vamos combinar, eu estaria bem satisfeito com um de 30W nas mãos ... e não usaria pra cortar fita isolante não ...
« Resposta #252 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:59 »
OOOOps.....agora que eu percebi que estão falando de laser Co2 ...
Pois é ... eu estranhei mesmo seu comentário, como poderá ver na msg que acabei de enviar ...
rodrigosanzovo
« Resposta #253 Online: 08 de Setembro de 2007, 22:59 »
Eu que estava saindo do contexto...eu expliquei em outro post....não vi que estavam falando de laser Co2....estava pensando em laser diodo...
Agora quanto aonde eu fui encontrar esse laser verde, não era meu...era de um amigo, do que foi ele que montou uma maquina la....dai eu fui testar com fita isolante...cortou facil pra caramba...
Eu acho que ele comprou o cristal e etc...e montou a maquina...mas perdi o contato com ele...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #254 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:03 »
CNCNOW sabe me explicar como calcular a energia ou a potencia necessária para neste caso marcar ou cortar tinta com alguns Microns.
Caso eu tiver dizendo besteira fala pra mim.
Eu trabalho com laser a dois anos mas minha experiência é empirica não muito teórica.
