Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106380 vezes)
rodrigosanzovo
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #255 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:05 »
Tverm, sou um completo idiota em laser´s CO2, mas me diga uma coisa, aonde eu vi para vender esses laser uma vez, era muito caro, 3 mil dinheiros o tubo de 60 watt´s, estou errado ou e perto disso? Aonde conseguiu?
« Resposta #256 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:18 »
... como calcular a energia ou a potencia necessária para neste caso marcar ou cortar tinta ...
Olha, sobre o cálculo, seria uma looonga explicação ... e na prática a teoria é outra, como se diz, pq há um montão de fatores, desde refletância dos pigmentos, comprimento de onda, etc até a ótica de focalização e outras coisinhas ... e tudo isso varia, até em função da poeira, gases emanados, etc ...
Tenho visto bons resultados obtidos em máquinas de gravação, CO2, mesmo com baixas potências, entre 30 e 60W ... creio que 30W é aproximadamente o limite prático mínimo ...
« Resposta #257 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:21 »
... 3 mil dinheiros o tubo de 60 watt´s ...
Não está caro não ... os preços cairam muito, em função do material ching-ling, há cerca de dois anos cotei um de 60W por cerca de US$ 7.000 ...
É bom comentar que vc deve estar falando do preço só da ampôla, sem fonte, chiller, etc ...
« Resposta #258 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:23 »
Tverm, obrigado pelos links !
rodrigosanzovo
« Resposta #259 Online: 08 de Setembro de 2007, 23:23 »
Isso, so da ampola, com tudo e mais ou menos isso que você falou mesmo...também cheguei a ver esses precos...7 mil dolares...pra mim é caro...  :o :o :o
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #260 Online: 11 de Setembro de 2007, 09:29 »
Gimapere,
Estou sumido pois estou saindo da empresa onde trabalho, e era la que eu tinha acesso a Internet, ai estão algumas fotos do que consegui através do método de silk-screen, obrigado pela ajuda, aos poucos estou melhorando a minha técnica... Obrigado!
« Resposta #261 Online: 11 de Setembro de 2007, 12:49 »
Acruwer,
Seu silk ficou muito bom! essa placa ae é uma interface BOB? Pra paralela?
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #262 Online: 11 de Setembro de 2007, 22:44 »
Brenk,
o que seria BOB?
Esta placa que fiz e pra conectar 3 placas de controle de motores de passo e possui entradas para tres sensores, botoeira de emergencia e acionamento de 2 relés para ligar e desligar alguma coisa...
Offline havoc
« Resposta #263 Online: 11 de Setembro de 2007, 23:59 »
putz muito bom hein? meus parabens
to no mesma parte que tu conterraneo! na construção das placas. to apanhando pacas. se tu tiver algum link ou dica de como fazer o tal silk eu agradeceria muito
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #264 Online: 12 de Setembro de 2007, 00:10 »
Havoc,
Construí uma CNC3AX para utilizar em minha CNC, estas estou construindo para quando estiverem prontas e testadas irei comercializa-las... tenho alguma coisa sobre silk-screen, mas e muito pouco, se quiser mesmo assim me pede, da uma olhada nos vídeos do Youtube, digita silkscreen na área de busca que lá aparece um monte de vídeos.. fica mais fácil de aprender.. Ate mais!!
« Última modificação: 12 de Setembro de 2007, 00:13 por acruwer »
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #265 Online: 12 de Setembro de 2007, 00:14 »
Aqui vai um site com alguns vídeos sobre silkscreen:
http://www.fazfacil.com.br/artesanato_serigrafia4.htm
Uma dica importante, antes de fazer qualquer coisa forre toda a area em torno de voce com jornal!!! ;D ;D
Pymo
« Resposta #266 Online: 19 de Outubro de 2007, 08:54 »
Alguem já usou Filme Liquido para fazer PCB?
Este deste link.
http://www.dupiza.com.br/produtos/filme_liquido.asp.
Offline vnconrado
« Resposta #267 Online: 23 de Outubro de 2007, 13:49 »
Olá, pessoal.
Por curiosidade... Alguém já "plotou" com uma caneta própria, usando suas máquinas, o traçado de uma PCI para corrosão ao invés de usinar?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #268 Online: 23 de Outubro de 2007, 14:46 »
Vinicius,
eu tentei uma vez, não uma pci inteira mas apenas um desenho na pci, só pra testar isso mesmo... usei caneta de retroprogetor, aquelas de cd... ponta fina... mas não sei não deu muito certo a caneta falha as vezes, a mesa da minha fresadora eh muito bem nivelada e creio que o problema não foi do nivelamento da mesa e sim da propia caneta ( falahando ) ou talvez que minha fixação da caneta não ficou muito boa...
Um dia ainda vou fazer um suporte da medida certa da caneta para prender ela bem rigida na presilha onde prendo o spindle da minha... pq quando prendi fico até bem preso mas podia ter ficado melhor...
Acho que deva funcionar se estiver tudo bem feito e se a caneta colaborar...
Offline vnconrado
« Resposta #269 Online: 23 de Outubro de 2007, 15:50 »
Olá, Gustavo.
As vezes, quem sabe, se for usada uma caneta tinteiro para desenho técnico o resultado será mais satisfatório que o uso de uma com ponta porosa. Pude observar, quando um irmão meu usava uma tinteiro, que elas quase não falhavam (pelo menos no papel).
Outra alternativa é tentar usar uma caneta de plotter. Quem sabe não é possível abastecê-las com tinta que não sofra ataque do percloreto de ferro?
Um abraço.
Vinícius.
