Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106350 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Confecção de PCIs
« Resposta #30 Online: 10 de Junho de 2006, 15:27 »
Fabio,
graças tendo vc como meu mestre construi minha maquina, e ai esta uma plaquinha fresada por ela:
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #31 Online: 12 de Junho de 2006, 15:22 »
Citação de: "Paulo"
Fabio,
Paulo,
A fresa esta dez, mas o layout precisa melhorar ...
Aqueles furos, no meio de uma massa enorme de cobre, fica complicado para soldar , claro que em pequenas quantidades nao ha problemas, mas é uma grande fonte de soldas frias ...
Ha um metodo para fazer "extrias" em volta das ilhas de solda, melhora muito a qualidade das mesmas ...
Nao me leve a mal, só estou tentando ser profissional ... heheheeeeee
(Como se isto fosse possivel) heheheheeeeee
Offline Paulo
Confecção de PCIs
« Resposta #32 Online: 12 de Junho de 2006, 16:15 »
Grande Mac,
levar a mal porque!
Criticas vinda de você, pra mim são construtivas, e realmente na hora de soldar nessas areas onde a massa de cobre é muito grande tem que demorar mais tempo o ferro de solda pra aquecer bem pra o estanho derreter uniforme, mas dependendo do componente a ser soldado ele pode se danificar, obrigado pelo alerta.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #33 Online: 12 de Junho de 2006, 21:31 »
Paulo,
Eu só estava te perturbando, na realidade é inveja mesmo ... :cry:
Ficou muito bom o seu trabalho, parabens !  :D
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #34 Online: 22 de Junho de 2006, 07:28 »
Neste site tem algumas aulas sobre o EAGLE LAY OUT EDITOR :
http://www.eletronica24h.com.br/EAGLE/aparte1/indice.htm
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #35 Online: 26 de Junho de 2006, 06:38 »
Simuladores, tutorias, programas para layout, Workbench 9.0, etc...
http://tecnociencia.com.br/revista/index.php?option=com_remository&Itemid=14&func=selectcat&cat=1&page=1
Obs: Precisa se cadastrar no site.
Offline Carlos Assis
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Carlos Assis
  • Profissão: Supervisor de ROV
Confecção de PCIs
« Resposta #36 Online: 27 de Julho de 2006, 09:49 »
Por esses e outros motivos que desisti e parti pra montagem de uma cnc.
Confecção de PCIs
« Resposta #37 Online: 27 de Julho de 2006, 09:56 »
Carlos,
Fresar placas pode ser igualmente complicado - depende de alguna fatores, mas com certeza o trabalho fica bom se a máquina for bem feita...
Miguel Perez
Confecção de PCIs
« Resposta #38 Online: 27 de Julho de 2006, 21:22 »
Ola pessoal, eu já fiz muitas PCI, então vou dar umas dicas, a tela de silk no minimo tem que ter 120 fios, de preferencia de poliester, emulsão para solvente, um detalhe muito importante tb é a arte (desenho da placa) que pode ser um fotolito ou impressão de um polyester em impressora laser(verificar na contra luz se não tem falhas), existe uma tinta propria para impressão de PCI (faz tanto tempo que não me lembro o nome da tinta, mas posso estar verificando) ela é resistente ao percloreto e ao calor, o Fabio tem razão, é muito importante a limpeza da placa antes da impressão, bombril nem pensar, é lixa mesmo e luva, inclusive pra manusear as placas e o percloreto apesar de não causar danos a pele, mas pode irritar os olhos e as narinas, o gas é aconselhavel não inalar, bom esta ai um pouco da pratica que tive, se alguem precisar eu tenho impressora laser e posso estar imprimindo os desenhos das PCIs
longhineck
Confecção de PCIs
« Resposta #39 Online: 27 de Julho de 2006, 22:07 »
Aproveitando o embalo da conversa...
como se faz pra metaliza os furos das placas?!?!?!?!?
abraços a todos...
Confecção de PCIs
« Resposta #40 Online: 27 de Julho de 2006, 22:18 »
Longhineck,
Eu sei mais ou menos o processo (que não é simples) , e se não me engano tem uma explicação num site de uma empresa que faz PCIs comerciais, mas não estou encontrando...
Neste link tem alguma coisa, mas não é exatamente o que quero mostrar:
http://www.micropress.com.br/portugues/capacidade.asp
As fotos da direita são mais ou menos a sequencia de operações para fazer um furo metalizado...
longhineck
Confecção de PCIs
« Resposta #41 Online: 28 de Julho de 2006, 00:33 »
Daew fábio , entendi +- é meio complexo, acabei até encontrando um site http://www.formatronica.com/ fala algumas coisas "legais" hehe flwww
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #42 Online: 28 de Julho de 2006, 10:14 »
Longhineck,
Tem esta outra forma, meia boca, que tambem pode ser usada :
http://www.arquimedes.tv/ferram/prensa.htm
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Confecção de PCIs
« Resposta #43 Online: 28 de Julho de 2006, 12:33 »
Eu comprei o kit da Kameda e vou deixar com o Dr Fabio Gilli testar, pois aqui eu não tenho espaço, vamos ver se o produto é bom, a unica coisa que não gostei foi a folha de acetato, que é dificil de encontrar. mas vamos esperar os testes  :D
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Confecção de PCIs
« Resposta #44 Online: 28 de Julho de 2006, 12:39 »
será que esta tinta para serigrafia aguenta a solução de ácido moriatico e agua oxigênada 100% ? pois eu fiz uma vez usando o percloreto, mas não gosto deste processo.
