Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106381 vezes)
admiradao
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #300 Online: 13 de Abril de 2008, 18:04 »
Gostaria de saber dos amigos, se alguém já tentou confeccionar as PCIs através do método de transfer, pois já fiz transfer em tudo quanto é material, e nunca tive problema nenhum, inclusive em chapas de metais. "só que as mesmas não iam para corrosão" Pois não sei se o mesmo cria alguma película sobre o total da placa e que impeça a corrosão da mesma.
Tenho uma máquina de transfer, das boas, regula temperatura até 220 oC. e pressão em vários níveis também.
A mesma tem uma base de borracha "silicone" de +ou- 10 mm e a parte térmica toca com anti aderente.
Creio que seja possível uns testes.
Como nunca tentei nada na área de eletrônica, nem sei por onde começar, mais vou fazelo.
« Resposta #301 Online: 13 de Abril de 2008, 18:24 »
... alguém já tentou confeccionar as PCIs através do método de transfer ...
Há um método, crescentemente popular, a transferência de toner. Imprime-se o layout da placa em impressora laser e transfere-se o toner sob pressão e calor. Muit gente usa ferros de passar roupa pra isso. O prob deste método é a consistência do processo, principalmente os aspectos relacionados ao papel, temperatura e pressão. Eu já obtive resultados que variam do medíocre ao excelente, mas tenho visto relatos de resultados impecáveis por parte de quem dispõe do equipamento pra transfer, já que pelo menos três variáveis das mais importantes ficam sob controle, a temperatura, a pressão e o tempo.
Quanto aos materiais utilizados pra transfer em camisetas, por exemplo, não sei, não tenho referências, mas creio que pode dar bom resultado, é só testar, o que não é difícil e nem caro e o principal vc já tem.
Offline Blackmore
« Resposta #302 Online: 13 de Abril de 2008, 22:58 »
e quanto a metalização descrita no meu post anterior, que é cópia do post da primeira página?
alguém já o fez?
abraço!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #303 Online: 14 de Abril de 2008, 16:37 »
Oi Pessoal.
Hoje andei a construir um tank para corroer PCB.
A fica um vidiosinho.
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=Qxcixis4n7Y[/youtube]
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=O-RDcpJQvAE[/youtube]
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #304 Online: 14 de Abril de 2008, 16:57 »
pessoal, o que não ficou claro na parte de cobrir a placa de cobre com um banho de estanho, foi que diz que devo fazer este processo antes de corroer a placa, e somente depois colocar a serigrafia em cima, mas a pergunta é, o cobre banhado com estanho, quando colocar no percloreto ira corroer normalmente? ou seja, o estanho não funcionara como serigrafia não deixando que o cobre corroa?
« Resposta #305 Online: 14 de Abril de 2008, 18:11 »
Faça sem medo. O percloreto corroi todo os metais.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #306 Online: 14 de Abril de 2008, 18:55 »
Achei que ele corroia somente o cobre...
« Resposta #307 Online: 14 de Abril de 2008, 20:09 »
E também serve para escurecer madeiras.
Aprendi isso quando era moleque e fui mexer com o percloreto, sujei todo o piso e ganhei uns puxões de orelha da minha mãe. Se não bastasse... passei uma semana lixando os tacos da sala.  ;D ;D ;D
Offline Ramede
« Resposta #308 Online: 15 de Abril de 2008, 00:38 »
  E tem um uso curioso, uma vez um barbeiro me cortou com a navalha,(coisa pouca) e para estancar o sangue molhou um algodão num líquido para estancar e colocou no corte, cara na hora eu vi que era percloreto, a cor o cheiro, não tem como não ser...   só se eu estiver muito enganado, e ele disse que paga caro num tubinho de 10 ml...
Ramede
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #309 Online: 15 de Abril de 2008, 11:20 »
Daqui a pouco alguem coloca uma receita de bolo utilizando percloreto... ;D ;D
Então se utilizar o método de estanhar a placa pelo banho quimico, o resto do processo é o mesmo?? É isso?
yvesallan
« Resposta #310 Online: 25 de Maio de 2008, 18:04 »
OLA A TODOS
GOSTARIA DE RELATAR O SUCESSO QUE TIVE COM O PRODUTO FOTOCRIL  DESTA MANEIRA:
LIMPEI  A PLACA COM BOMBRIL E DETERGENTE LAVANDO-A DEBAIXO DA ÁGUA.
EM UMA SALA ESCURA COM LÂMPADA VERMELHA DE 15W APÓS LIMPAR A PLACA COM UM PEDAÇO DE ALGODÃO COM ÁLCOOL ISOPROPILICO ,  APLIQUEI A PRIMEIRA DEMÃO DO PRODUTO DESPEJANDO DUAS GOTA DO PRODUTO SOBRE A PLACA E COM UM PEDAÇO DE ALGODÃO BEM PEQUENO ( 1 cm ²) PARA NÃO DESPERDIÇAR O PRODUTO E  ESPALHEI  A 45 GRAUS COBRINDO A PLACA TODA . LOGO APOS DEIXEI SECAR 5 MINUTOS SOBRE UM VENTILADOR PEQUENO COM AR FRIO.APLIQUE NOVAMENTE OUTRA DEMÃO A 45 GRAUS , MAS OPOSTA A PRIMEIRA E ESPEREI SECAR MAIS 5 MINUTOS NO AR FRIO. APLIQUEI MAIS DUAS DEMÃO DESTE MESMO JEITO.
UTILIZEI UMA LÂMPADA HALOGÊNIO DE 500W A 60CM DE DISTANCIA .
COMO FOTOLITO UTILIZEI DUAS TRANSPARÊNCIAS JATO DE TINTA  DE BOA MARCA(MULTILAZER COM TARJA DE INDICAÇÃO DE LADO) UNIDAS ENTRE SI COM O LADO IMPRESSO PARA BAIXO OU SEJA ENCOSTADO NA PLACA.
obs: SÓ OBTIVE BONS RESULTADOS COM (CARTUCHO ORIGINAL JATO DE TINTA ) EM UMA IMPRESSORA NOVA DE BOA QUALIDADE TIPO FOTOGRÁFICA)
NÃO CONSEGUI APLICAR O PRODUTO COM PINCEL  POIS ACHEI MUITO DIFÍCIL ESPALHAR O  PRODUTO DESTA MANEIRA.
Landa
« Resposta #311 Online: 26 de Maio de 2008, 19:04 »
Yves,
Coloca a foto da placa para ver como ficou.
yvesallan
« Resposta #312 Online: 27 de Maio de 2008, 01:12 »
Até  tentei Landa,
Mas minha câmera apesar de ser de 5 MP não tira foto de perto.
Offline mulapreta
« Resposta #313 Online: 13 de Outubro de 2008, 18:55 »
Estanhar a placa é só depois de toda ela pronta e passada no líquido para corroer.
A estanhagem é para proteger o cobre de futura corrozão, substituindo a aquela tinta verde que se passa na placa.
Não coloque estanho antes da corrozão...
Edson G.
juliocno
« Resposta #314 Online: 14 de Outubro de 2008, 00:08 »
Edson G.
Opa, Edson, desta vez tenho que discordar de V.Sa.
Se trata de um método de elétrodeposição de estanho, cujos melhores resultados são obtidos em placas virgens.
Observe este post:
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1641.msg43357.html#msg43357
Ou ainda
http://www.msxpro.com/py2bbs/banho_estanho.php
Verás porque se deve "estanhar" antes de corroer.
