Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106378 vezes)
yvesallan
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #315 Online: 24 de Abril de 2009, 13:00 »
Olá a todos!
Alguem conhece algum fabricante de placas virgens para pcb no Brasil?Digo fabricante de placas virgens cobreadas  e não de circuitos impressos.
otonieldepaula
« Resposta #316 Online: 10 de Junho de 2010, 21:34 »
Caros amigos do Fórum, boa noite.
Gostaria de deixar aqui o meu comentario sobre a confecção de PCIs.
Já sou calejado com muitos métodos, já gastei muito dinheiro, com experimentos, mas o sucesso  tão almejado foi pouco.
Já usei de tudo, desde a simples caneta  de retroprojetor ao esmalte  e até a serigrafia, no qual se consagra como o mais perfeito de todos, porem um pouco oneroso.O metodo da cola PVA é furado, porem não funciona, passei muita raiva....,o metodo da emulsão fotografica para silk, também é furado, pura balela...
Os quais pude ter sucesso é o metodo da Tecno Trace, (Resina) e FastPCB também resina, mas não é emulsão fotografica para silk.
O método termico a laser é bom, funciona bem tanto na transparencia , como em outro papel qualquer, até em sulfite funciona.Fiz uns testes essa semana com papel Couchê, e deu certo.
O segredo é a temperatura do ferro de passar, no meu caso tenho um ferro a vapor Walita, no qual se desatia a sua função vapor, a temperatura fica no II, depois de uns 2 minutoe e meio esfregando sem por pressão, tiramos e jogamos na água gelada.Isso mesmo, para dar o choque termico, coloquei até um gelox dentro da vasilha com água, deixamos uns minutinhos até o papel todo estar bem molhado, dai vamos desgastando com a mão e com o auxilio de uma escova de dentes.
Já com a transparência fica melhor ainda, mas tem um detalhe, o toner da máquina....
Para ficar legal tem que ser impressora doméstica, e não de xerox, o toner da impressora tem que ser original, parece bobeira, mas a  camada do toner é bem diferente, tem mais cobertura e a resolução é melhor. OBS: não adianta pedir para escurecer o layout, pois as partes brancas ficarão prejudicadas.
Façam o teste do toner para ver e comentem depois.
Agora um metodo perfeito, mas trabalhoso e oneroso é o Silk-screen, sem sombra de dúvidas, a finalização já é perfeita...
Espero que ajude alguem com minhas experiências....
Estou a disposição se puder ajudar em algo, podem falar.
austrax
« Resposta #317 Online: 29 de Junho de 2010, 20:54 »
Com a utilização da tinta ácido resistente fotográfica (FastPCB por exemplo ) ou o dry-film é possível fabricar circuitos com trilhas/espaçamento de até 2mil/2mil. Ambos são utilizados industrialmente no mundo todo e possuem a melhor qualidade final possível para esta aplicação. O silk-screen também é muito utilizado em circuitos que possuem trilhas e espaçamentos maiores e também na impressão da legenda de componentes. Quem desejar fabricar pcb´s com alta qualidade, pode partir para a utilização destes produtos sem medo.
Offline Blackmore
« Resposta #318 Online: 10 de Julho de 2010, 18:56 »
grande austrax !!  tudo jóia?
bixo ... vc tem alguma documentação (além dos tutoriais, vídeos e outros ..) que ensine alguma outra tecnica para economizar ou mesmo uniformizar a aplicação da resina para fotográfica para conseguir essas minúsculas trilhas? tentei fazer algo semelhante com uma resina foto que possuo aqui e só me dei mal, consegui resultados muito satisfatórios com o método de toner (impressora laser), mas gostaria de conhecer outros métodos também.
abrax!
Offline Souza668
« Resposta #319 Online: 15 de Julho de 2010, 01:52 »
Olá, Paulo este processo termico funciona bem tem um macete que fica bem simples a tranferencia do toner para a placa virgem, basta deixar a impressão feita em papel couchê 115g (este que utilizo) mergulhado na agua por uns 4 minutos quando o papel começar a desmanchar ao passar os dedos na parte de tras do papel ta na hora de colocar na placa e colocar sobre ele um papel oficio e mandar ver o ferro com forte pressão é rapido a tranferencia e pode colocar logo em uma vasilha com agua e ir retirando logo em seguida o papel couchê desta forma o toner sai 100% e rapido.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #320 Online: 15 de Julho de 2010, 08:05 »
Eu tenho minha laminadora e estou preparando mais 2.
Segue o link do meu blog.
http://www.jostdayan.com.br/2008/12/laminadora-para-pci/
Offline luciano g
« Resposta #321 Online: 15 de Julho de 2010, 11:22 »
jost informe qual a impressora que vc desmontou
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #322 Online: 15 de Julho de 2010, 11:26 »
Luciano, foi uma workcenter da Xerox e uma HP pequena e uma lexmark E210 eu acho.
Agora a que estou usando no meu blog foi uma HP Color, antiga pra caramba, que estava encostada na empresa onde trabalhei.
Não lembro o modelo dessa HP
Mas são dois fusor de aluminio por dentro com lampada cada um e borracha de silicone por fora. mas estou usando apenas uma lampada, a outra eu guardei.
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 11:28 por Jost Dayan »
Offline luciano g
« Resposta #323 Online: 15 de Julho de 2010, 11:29 »
vou procurar quando achar vou montar a minha  obrigado
Offline vnconrado
« Resposta #324 Online: 15 de Julho de 2010, 11:31 »
Jost,
O laminador que você fez com o fusor da HP4L funcionou bem? Tenho uma HP6L em vias de se aposentar e gostaria de usar suas peças para montar um também.
Um abraço.
Vinícius.
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
« Resposta #325 Online: 15 de Julho de 2010, 11:42 »
Então vinicius, eu não usei da HP4L, a que esta no blog foi de uma impressora da HP Color, grande, não sei se é modelo 9000, mas é antiga, coisa de 5 a 6 anos quando eu tirei o fusor.
Agora estou com mais 3 fusor, so que um é muito pequeno e nao sei se fica legal montar.
Eu não conheço o fusor da HP6L, mas acredito que seja possivel montar uma laminadora com ele.
Offline vnconrado
« Resposta #326 Online: 15 de Julho de 2010, 11:50 »
Olá, Jost,
O fusor de HP4L foi usado em um laminador de um dos links que você divulgou em seu blog.
Confundi!
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #327 Online: 15 de Julho de 2010, 12:16 »
Olá a todos.
Alguma alma generosa pode me explicar o funcionamento desse "fusor" na fabricação de PCIs?
Offline vnconrado
« Resposta #328 Online: 15 de Julho de 2010, 12:24 »
Olá, Jorge.
O fusor serve para fundir, sobre a superfície de uma PCI, o toner de um traçado de circuito. O pessoal anda pesquisando um modo de substituir a trasferência térmica por ferro de passar, que regularmente precisa ser retocado, por um processo que permita melhores resultados através da distribuição homogênea de calor e pressão.
O uso do laminador, feito com sucata de impressoras a laser, parece ser uma saída viável para a confecção de PCI's caseiros.
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #329 Online: 15 de Julho de 2010, 13:46 »
Muito obrigado, Vinicius.
