Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106356 vezes)
Offline Blackmore
Re: Confecção de PCIs
« Resposta #345 Online: 26 de Julho de 2010, 22:49 »
Para soldar os componentes de invólucro QFP, é seguro soldar sem máscara de solda?
Alguém aqui faz as máscaras de solda de forma que não seja por silk screen? como vc faz? o resultado qual é?
Amanhã devo finalmente fazer uma placa com a plastificadora ... e gostaria de fazer a máscara de solda ... mas não por silk.
Agradeço qualquer colaboração  :)
« Resposta #346 Online: 26 de Julho de 2010, 23:49 »
Sim. No Youtube tá cheio de tutoriais.
Offline Blackmore
« Resposta #347 Online: 27 de Julho de 2010, 01:35 »
Mestre eu jah assisti alguns ... mas fico um tanto cabreiro ... perdi a algum tempo atrás um daqueles FTDI 2232 BL tentando soldar ... uma lambança só !!
Mas e a máscara de solda .. já fez algo que possa ser compartilhado?
« Última modificação: 27 de Julho de 2010, 02:01 por Blackmore »
Offline Saul Britto
« Resposta #348 Online: 07 de Março de 2011, 02:10 »
Tem gente,usando impressoras de CD,par imprimir direto na PCI!
Só não sei qual a modificação requerida.
Eu tb sou outra vítima do método fotográfico dirato na placa sem uso de tela de nylon.
Ja tentei de tudo e nada!Mas como vi alguem falando em emusão e senssibilizante ACRILEX,já não tenho autoridade para falar nada,pois usei genesis!
« Resposta #349 Online: 07 de Março de 2011, 12:31 »
Minha opinião é que se vc não tiver uma cnc, tente fazer uma laminadora a partir de fusor de laser.
Tem um tópico sobre isso aqui no forum.
Depois que montei a minha, nunca mais usei os outros métodos.
Doei tudo o que tinha de sensibilizante e emulsõ para uma oficina de silk aqui perto.
É claro que ainda crio algumas na cnc. (Aqui a linha de aprendizado a mais demorada).
Pelo preço que estão as impressoras laser hoje vale muito a pena.
E o trabalho de retrofit da impressora cd vai ser quase o mesmo que montar uma laminadora.
Offline Saul Britto
« Resposta #350 Online: 07 de Março de 2011, 21:25 »
Finalmente descobri o "meu" problema com o método fotográfico com emulsão,é o seguinte:
A tinta usada é a base de água,essa tinta é feita para tecidos (tinta verde),como a placa cobreada não tem porosidade suficiente para a emulsão, não segura firmemente,consegui resolver esse problema,lixando o cobre em todas direções com uma lixa fina.Outra coisa importante:
Sempre usem um corrosivo novo e plenamente ativo,para,que seja rápida a corrosão,a emulsão tem pouca resistencia a longos periodos em contato com o  percloreto ou a agua contida nele.O que aumenta em muito a resistencia da emulsão é depois de revelada a imagem, submeter a placa a uma fonte de calor controlada em torno de 200 graus (Usando o bom senso de não deixar a placa fritar,claro!!)ou expor ao sol durante um bom tempo.Fiz o teste passando um cotonete embebido em sensibilizante e expondo tb a uma fonte de calor,observei que as trilhas ficam enegrecidas e mais resistentes,uma coisa é certa,sejam breves no ato de corroer e terão um trabalho excelente.Esqueçam aquele velho percloreto cansado e sem potencia.TEM QUE SER NOVO!!!
« Última modificação: 07 de Março de 2011, 21:47 por saul britto »
Offline grounyx
« Resposta #351 Online: 09 de Março de 2011, 18:54 »
Tem um método muito melhor que  emulsão .. o pessoal que tem experiencia em fazer placa assim sabe das cacas que acontecem...
Tem um produto no mercado especifico para pcb, chamado fastpcb é uma tinta resiste a acido que é sensibilizada com UV.
Pode ser usar de lampadas UV comuns até mesmo matriz de led UV.
Circuitos impressos com a tinta FASTPCB - Make your own circuit board device
FASTPCB - Circuito impresso
Eles tambémtem uma tinta para a  mascara de solda
FASTPCB - Mascara de Solda para circuitos impressos
a loja deles é essa
www.circuitoimpressofacil.com.br
« Resposta #352 Online: 09 de Março de 2011, 19:06 »
eu tenho a fastpcb.. realemente é muito simples de usar.. e fica exelente o acabamento das trilhas..
se alguem quiser testar eu já usei.. uso e recomendo.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #353 Online: 09 de Março de 2011, 22:16 »
Também uso a Fast Pcb , inclusive a mascara de solda. Já sofri usando outras resinas , esta última surprende. Uso  inclusive para dupla face .
Recomendo também.
Offline Saul Britto
« Resposta #354 Online: 10 de Março de 2011, 00:50 »
Chato é você pagar 30 reais por 60 gramas de emulsão...
TO fora prefiro meu metodo tabajara mesmo!
Offline grounyx
« Resposta #355 Online: 10 de Março de 2011, 01:27 »
Vc ta confundindo as coisa, a emulsão é bem difícil de acertar o processo e mesmo acertando ainda tem chance de dar caca na hora da corrosão.
Esse produto o fast pcb é de uso próprio para confecção de pcb seguindo as instruções dificilmente você erra.
Offline Saul Britto
« Resposta #356 Online: 10 de Março de 2011, 04:08 »
Certo mas,diga a quantidade e o preço!!!
« Resposta #357 Online: 10 de Março de 2011, 09:44 »
é por ai mesmo.. 30 reais 50 gr.. (acho)
mas dá pra fzer dezenas de placas..
eu já fiz mais de 40 e ainda nao gastei metade..
media de placas 15X8cm
Offline Saul Britto
« Resposta #358 Online: 10 de Março de 2011, 12:59 »
É uma boa...Mas,para quem deseja comprar coisas prontas,eu gosto de desafios,desenvolverideias e compartilhar-las com os outros.Já tenho alguns exemplos de placas feitas pelo método que uso e com a colaboraçõ dos amigos pretendo melhorar ainda mais!
