Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 106347 vezes)
Confecção de PCIs
« Resposta #45 Online: 28 de Julho de 2006, 16:14 »
Jost,
Parece que tem uma tinta serigráfica específica para se fazer placas de PCI...
Vou ver se descubro o nome e posto aqui depois...
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Confecção de PCIs
« Resposta #46 Online: 28 de Julho de 2006, 16:48 »
eu comprei uma quando estava em BH, não lembro lembro o nome, mas no outro final de semana eu estou indo apra minas, ai eu pego a tinta e deixo na sua casa, ai fazemos testes tmb
Miguel Perez
Confecção de PCIs
« Resposta #47 Online: 28 de Julho de 2006, 19:54 »
Admin, não sei se a tinta resiste a esta solução, precisa se fazer um teste
Miguel Perez
Confecção de PCIs
« Resposta #48 Online: 28 de Julho de 2006, 20:07 »
Pessoal tenho boas noticias, vasculhando minha prateleira de tintas, achei as danada tenho uma lata de (tinta resistente ao percloreto)
ETCH RESIST (não sei de ela ainda esta sendo fabricada pela SATURNO)
e SOLDER RESIST VERDE C/ CATALIZADOR( tb não sei se ainda existe esta fabrica GENESIS) esta é a mascara de proteçao verde que é utilizada depois da placa pronta
pelo menos já tenho alguma coisa pra começar minha CNC, a e tenho tb uma placa virgem de PCI de fibra vidro, concerteza vou começar pela placa
2a. feira vou ligar para algumas lojas de silk e ver se achamos com facilidade essas tintas ai passo os telefones
Confecção de PCIs
« Resposta #49 Online: 28 de Julho de 2006, 20:15 »
Miguel,
Era esse o nome da tinta que me deram, e eu não tinha anotado...
Legal - se voce descobrir os telefones, vai ser bom a gente saber, pois eu mesmo faço placas com silk, pois pelo metodo termico não tive bons resultados.
O Jost compro o kit da Kameda, mas ainda não experimentamos...
Offline Guia CNC
  • Nome:: Guia CNC
Confecção de PCIs
« Resposta #50 Online: 28 de Julho de 2006, 20:20 »
eu comprei um verniz na Multi, lá na Santa efigênia e paguei 19.80 na lata de 300ml, mas fiz alguns testes e não gostei, achei muito ralo, apesar de ja ter aplicado 3 demão e mesmo assim a placa continua clara, vou comprar outra para passar com pincel, e ver o resultado.
Obs: o nome é Isotec da marca Implastec, Verniz Verde
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
Confecção de PCIs
« Resposta #51 Online: 16 de Agosto de 2006, 18:15 »
Mais um metodo para confecçao de placas ...
Foi postado em outro forum, pelo amigo Gustavo Vilela Vargas ... abraços !
http://www.techfreakz.org/cucl2/?frames
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
Confecção de PCIs
« Resposta #52 Online: 11 de Setembro de 2006, 20:59 »
Percloreto de ferro, puro 99% e alcool isopropilico (sem agua).
Comkitel produtos de boa qualidade.
www.comkitel.com.br
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #53 Online: 11 de Setembro de 2006, 21:33 »
kra eu faço pelo metodo de transferencia termica...
1 - Imprimo o q eu kero espelhado, em impressora a laser, nao serve outra, em um papel couchê fino (geralmente aqueles panfletos que entregam na rua com o fundo branco)
2 - limpo a placa com limpa aluminio (isso mesmo aquele da mamae ou da muie lava vasilha) e bombril até ficar brilhando...
3 - coloco o papel com o desenho virado para o cobre, fixo com fita crepe (por traz né, o papel envolve a placa) e coloco o ferro de passar roupas já aquecido no maixmo por alguns minutos, mechendo, nao pode colocar e deixar parado pq detona o cobre...
4 - espero esfriar um pouco até poder pegar com a mao, e coloco em uma vasilha com agua por um tempo bem legal... geralmente 30minutos pra frente, ai o papel enruga e sai no dedo... tiro todo o papel, enfatizando todo o papel, até os q estao bem branquinhos clarinhos entre as trilhas...
5 - se tudo correr bem 99% dos casos de placas pequenas, e 80% de placas grandes, eu mando corroer, se nao eu faço os ajustes com a caneta de pintar cd...
6 - levo no percloreto
eu consigo placas com esta qualidade da imagem... so a camera q nao presta mais tenho trilhas perfeitas entre os conectores do CI q no caso é um PIC 18f4550 (so pra informar msm)...
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
Confecção de PCIs
« Resposta #54 Online: 21 de Setembro de 2006, 16:58 »
ola amigos!
aqui vai minha contribuiçao para o forum, espero que gostem, nas minhas viagens pela net me deparei com esse site, o cara desenvolveu um metodo de fazer pci imprimindo direto na placa com jato de tinta e depois ele faz um processo para cura da tinta e ela resiste a  corrosao, vale a pena dar uma olhada e ver o resultado!
http://techref.massmind.org/techref/pcb/etch/directinkjetresist.htm
Confecção de PCIs
« Resposta #55 Online: 21 de Setembro de 2006, 21:36 »
É muito bacana constatar-mos porque certas frases são eternas, " O céu é o limite".
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #56 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:23 »
Já tentei fazer mais não consigo, pelo método transfer, pq a placa é grande e eu não tenho prensa, e com o ferro de engomar, ai não sai perfeita.
Gostaria de saber do amigo se já fez e preço com transporte para Recife.
Gabriel
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #57 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:33 »
A msg anterior eu enviei para o amigo Fabio, e não coloquei o nome dele.
Até nisso estou enrolado.
Gabriel
Confecção de PCIs
« Resposta #58 Online: 07 de Outubro de 2006, 18:47 »
Gabriel,
Eu tenho que fazer umas placas esta semana, e se eu tiver algum material sobrando , não custa nada fazer mais uma...
Voou ver se tenho e te falo...
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #59 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:31 »
Fábio... coloca o valor ai do material. se nao for encomodar muito, ai eu transfiro na sua conta, pois a minha eu acho q nao vai funcionar e eu vou "disperdiçar" componentes, pois perdi grande parte de trilhas e a corrosao ficou meio estranha... nao ficou aquela lisinha saka, ficou toda "porosa" ai eu estanhei a placa pra ver se salva... alias ainda to estanhando :( e depois vou ter q dar atenção as trilhas pra ver se nao juntaram ou cortaram... o trabalheira :S
