Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 109182 vezes)
Confecção de PCIs
« Resposta #60 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:47 »
Reinaldo,
Como você fez as trilhas? Digo, qual 'método usado?
Aqui eu fiz uma tela de silk screen, e uso tinta serigráfica especial para placas de circuito impresso, que não sai com percloreto...
Esta placa tem certas trilhas que são bem sensíveis, e se deve testar todass as conexões antes de energizar definitivamente com as tensões de trabalho...
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #61 Online: 09 de Outubro de 2006, 08:53 »
Fábio... Metodo transferencia termica com ferro de passar roupas rsrsrsrs... o problema é q ficou mto tempo no percloreto kkkkkkkkkkk mais eu sempre testo todos, inclusive colocando na resistencia mais baixa o multimetro e ponto no negativo e vo testando todas as trilhas pra ver se tem alguma dando contatos  indevidos, com uma lupa eu reviso entre as trilhas e precisando eu removo resuduos com a micro retifica e uma broca de 0.5mm q eu uso so pra tirar o cobre excedente..
Maico Jonas
Confecção de PCIs
« Resposta #62 Online: 11 de Outubro de 2006, 06:42 »
Citação de: "fgilii"
Reinaldo,
Bom Dia Fábio.
Vc poderia por favor explicar melhor este método.
Já fiz algumas pelo método térmico mas com trilhas finas fica bem complicado, já testei vários papeis, até consegui uns resultados até que satisfatórios para trilhas com uma dimenção maior, mas como pretendo fazer a cnc3ax creio não dar certo.
Fico Muito grato
Maico Jonas
Confecção de PCIs
« Resposta #63 Online: 11 de Outubro de 2006, 07:13 »
Maico,
Não há nada de diferente no método que eu usei...
Optei por fazer uma tela de silk screen porque na época eu não sabia que existia o método térmico, e mesmo depois de conhecer não consegui fazer nada com o tal método (do ferro de passar roupas)...
O problema é que há um investimento que começa pelo fotolito, que deve ser de boa qualidade, na feitura da tela e nas tintas serigráficas e solventes apropriadas para pazer placas de circuito impresso...
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #64 Online: 11 de Outubro de 2006, 08:06 »
Fábio no método termico nao tem fotolito...
tem um topico aonde eu explico isso... se nao me engano é confecção de PCI's algo assim... se nao achar Maico me avisa q eu procuro e posto por aqui mesmo e o fabio move ahuahuahuuhahua abraços
Confecção de PCIs
« Resposta #65 Online: 11 de Outubro de 2006, 08:08 »
Reinaldo,
Eu sei disso - veja que eu estou comentando sobre o método serigráfico, e não o térmico...
Posso estar bem enganado, mas acho que o colega Maico me perguntou sobre silk sceen, e não ferro de passar roupas...
Maico Jonas
Confecção de PCIs
« Resposta #66 Online: 11 de Outubro de 2006, 09:05 »
Certo o Fabio perguntei sobre o silk screen, mas parece complicado apenas pelas poucas linhas que vc já escreveu, vou tentar pelo método térmico.
Reinaldo, conheço o método térmico, já tenho alguma experiencia e desenvolvi meus próprios procedimentos, fiz umas 4 placas até o momento, claro não contei as inumeras tentativas anteriores que claro me serviram de experiência... percebi que requer um certo jeitinho pra ficar legal, apenas recomendo outro método para a corrosão pois o percloreto demora demais e estraga o serviço, eu uso peróxido de hidrogenio e ácido clorídrico, é bem rápido, em solução nova questão de minutinhos, e fica com acabamento muito bom.
Confecção de PCIs
« Resposta #67 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:10 »
É aqui que entraria a colaboração do Jerônymo.
Olha a deixa aí . . .
Confecção de PCIs
« Resposta #68 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:26 »
Fabio Serrão,
O nosso colega Jeronymo anda muito sumido - penso que ele desistiu da gente :(
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #69 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:29 »
:( ou entao esta muitissimo ocupado nao? alguem tem como entrar em contato com ele via msn, e-mail... saber o q houve...  um amigo sumido pode  significar q precisa dos amigos ;)
Confecção de PCIs
« Resposta #70 Online: 11 de Outubro de 2006, 13:30 »
Maico,
Sim - usando peróxido e ácido a corrosão é muito mais rápida e "limpa" no meu entendimento...
Eu e o Jost fizemos umas experiências aqui em casa a um tempo atrás com uma tinta foto-sensível, e filme impresso em jato de tinta, e funcionou até que bem, se pensar que fizemos o teste às 2 horas da manhã e bem bêbados....
O problema é que não tive tempo nem muita paciência ainda para fazer mais testes e acertos de certos detalhes, como a lâmpada a ser usada, tempo de exposição, pintura da placa com método mais prático e mais simples, e muito mais...
De qualquer forma o resuiltado não foi ruim, e fizemos placa para SMD, o que complica ainda mais as coisas...
Offline Seba
Confecção de PCIs
« Resposta #71 Online: 11 de Outubro de 2006, 22:30 »
Eu fiz a minha CNC3AX imprimindo em papel comum mesmo em uma impressora hp laser com o detalhe de configurar para o máximo negrito e depois ferro em nylon e por fim em baixo dagua disolvendo todo o papel até as trilhas ficarem bem nitidas. Dai peroxido e acido cloridrico para a corrosão.
Ficou muito boa.
Seba
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #72 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:13 »
Amigo Fabio, mais uma vez perturbando vc, eu gostaria de saber qual tinta serigráfica especial vc usa?
Eu fiz uma tela e imprimi com tinta serigrafica acrílica, mas a tinta solta nas trilhas finas.
Como eu li aqui que vc usa especial, gostaria que se possível vc me informar qual é.
Gabriel
Grato mais uma vez
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #73 Online: 12 de Outubro de 2006, 16:17 »
Amigos perdoe mais o que é peróxido de hidrogenio e ácido clorídrico, e como usar, que proporção, como preparar.
Ajude se possivel, com mais detalhes, etá veio burro eu né?
Gabriel
clelton
Confecção de PCIs
« Resposta #74 Online: 12 de Outubro de 2006, 18:39 »
Caro colega agnm1, se você for burro eu também sou, porque estava na mesma situação. Mas como ninguém nasce sabendo como todos que estamos aqui para aprender, vou te explicar:
Peróxido de Hidrogênio (H2O2) – Conhecido pelos mortais como água oxigenada. Existem várias soluções encontradas no mercado, solução a 3% (essa é aquela que se encontra nas farmácias), a 30%, 35%, 50% (que é usada para limpar bijouterias), 60% e 70%. A solução usada para fazer a corrosão nas placas de circuito impresso é a solução a 50%.
Ácido Clorídrico (HCI) – Também conhecido como ácido muriático. Mas com uma diferença. Vou explicar melhor:     Ácido muriático e ácido clorídrico são a mesma coisa. A diferença é que o ácido muriático é mais impuro (não sei qual a composição dele, mas acho que seja 12%), enquanto que o ácido clorídrico é mais puro (45% de pureza). (Cuidado ao manusear esse ácido, que é extremamente perigoso, além de ser muito corrosivo, emite um cheiro muito ruim que pode causar problemas respiratórios).
Quanto a proporção para uso:
Primeiro separe os componentes de acordo com as quantidades dadas a seguir:
350 ml de água
100 ml de HCI - 45% de pureza  (Ácido Clorídrico)
20 ml de  H2O2 - 50% de pureza  (Peróxido de Hidrogênio)
Se tiver que mudar a concentração de algum desses produtos, siga a proporção dada na tabela acima.
Ao misturar todos os componentes lembre-se da regra que aprendemos no colegial:
Sempre dissolva o ácido na água e nunca a água no ácido!
Coloque o ácido previamente medido na água, depois coloque o peróxido de hidrogênio e agite bem a mistura.
Cuidado ao manejar essas substâncias, use equipamentos de proteção!
Se você gostar de química, aí vai a reação que ocorre durante o banho:
H2O2   →  H2O + O
Cu + O   →  CuO
CuO + 2 Hcl  →  CuCl2 + H2O
Quanto as tintas usadas para confeccção da placa, é o seguinte:
A tinta é conhecida como emulsão fotossensível (tem várias cores, azul, rosa e verde). mas ela não funciona sozinha. Você tem que comprar também um produto chamado sensibilizador. Os dois são vendidos em lojas de produtos para estamparia e serigrafia. Quando eu comprei, os dois me custaram R$11,90. Quer dizer o sensibilizador é que age em cima da emulsão. Você vai entender quando usar na placa. A proporção é a seguinte:
Para uma placa de 10x15 você usa 5 ml de emulsão e 5 gotas de sensibilizador e 2 gotas de cola(qualquer cola escolar). Isso mesmo. A cola é que faz a tinta ficar homogênea na placa. Faça um teste com a cola e sem a cola. Primeiro sem a cola: A tinta fica disforme na placa com partes com camada grossa de tinta e partes com uns buracos enormes. Isso porque a tinta não adere bem à placa, principalmente se você tocar muito nas superfícies da placa. Se você tiver a disposição um conta gotas é melhor. Eu uso assim. Quando for fazer a solução, use um bastão fino ou um palito de picolé e mexa bem devagar para não criar bolhas. Se você quiser dar uma segunda mão, às vezes é bom, mas na minha opinião (só uma opinião, isso vai ao gosto de cada um) eu só passo uma porque fica uma camada fina, melhor pra retirar a tinta que não pode ficar na placa. Antes que eu me esqueça, não faça a solução em lugar muito claro porque pode queimar antes da hora. Faça em lugar um pouco escuro (não precisa ser muito). Quando a solução estiver bem seca na placa, coloque o negativo em cima da tinta seca. Eu uso dois pedaços de vidro para que o negativo fique bem preso à placa. Para queimar a solução na luz tem dois jeito.
Na luz do sol: Procure uma hora em que o sol esteja bem quente, coloque a placa ao sol e deixe por três minutos. Nem mais nem menos.
Se for lâmpada: Use uma daquelas lampadas Halógena de 1000W a 40cm de distância da placa por 1 minutos.
Espero ter ajudado!  Obrigado.
