Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 105664 vezes)
clelton
Confecção de PCIs
« Resposta #75 Online: 12 de Outubro de 2006, 19:42 »
Tenho um amigo que possui uma máquina fotografica digital. vou ver se pego com ele para fazer uma demostração e posto aqui mais em breve. Grato a vocês!
Confecção de PCIs
« Resposta #76 Online: 12 de Outubro de 2006, 20:22 »
Agnm1,
Uso uma tinta que é chamada "etch resist", e é fabricada pela "Genesis"...
Esta tinta além de não soltar na presença de percloreto, precisa de um solvente especial, que é vendido com ela...
Confecção de PCIs
« Resposta #77 Online: 12 de Outubro de 2006, 22:07 »
Clelton,
Desculpe a intromissão, até porque você disse acima que vai fotografar o processo e demonstrar, mas acho que você não acabou a explicação.
Depois de fazer o que você explicou deve-se lavar a placa para retirar o excesso da tinta foto-sensível e depois banhar a placa para corroer o cobre? É isto?
Confecção de PCIs
« Resposta #78 Online: 12 de Outubro de 2006, 22:28 »
E ainda após a corrosão do cobre, remover a tinta que esconde as trilhas de cobre com um solvente?
Ok?
clelton
Confecção de PCIs
« Resposta #79 Online: 12 de Outubro de 2006, 22:54 »
F2S, depois de lavar a placa para tirar o excesso de tinta, enxugue a placa para deixá-la bem seca. Depois passar um algodão embebido com sensibilizador nas trilhas que ficaram na placa para aderir mais. Ai se leva para a corrosão.
Quando a placa já estiver corroída, deve-se lavar a placa com água corrente. A tinta que fica na placa sai com facilidade passando uma esponja de palha de aço (Bombril). A tinta sai com facilidade até mesmo com a unha. Pra você ver que é simples. A tinta quando seca na placa se torna meio emborrachada, portanto não é difícil retirá-la depois. Isso não que dizer que se colocá-la pra corroer vá sair. Pelo contrário ela é bem resistente.
Mas tem um porém. A tinta pode até sair. Aqui vai outra explicação:
Se for usar Produto Químico pra corrosão (Peróxido de Hidrogênio ,Ácido Clorídrico e Água Oxigenada) a tinta não sai porque o processo é rápido e a solução é fria.
No caso do percloreto de ferro se for fazer com uma solução já usada várias vezes (2 ou 3), o processo corre normal, a corrosão é feita. Mas se o percloreto for novo (quem já usou o percloreto sabe que quando se coloca pela primeira vez na água, o percloreto fica muito quente no recipiente, a ponto de fritar um ovo, hehehehehehe). Nesse caso não se deve colocar a placa com percloreto quente porque ele vai desprender toda a tinta da placa e ai vai ter que fazer tudo de novo.
Qualquer dúvida.....
clelton
Confecção de PCIs
« Resposta #80 Online: 12 de Outubro de 2006, 22:56 »
Ah, a emulsão fotosensível e o sensibilizador que uso é da marca Saturno.
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #81 Online: 13 de Outubro de 2006, 08:49 »
Amigo Clelton, obrigado por tua verdadeira apostila. Muito boa mesmo.
Bom, logo agora pela manha, cai em campo para procurar os materiais,
Agua oxigenada não tem acima de 10% a farmacia de manipulação e a Medical me informaram que deixaram de fabricar, será verdade?
E o ácido muriatico, só em armazem de material de construção, serve este?
A emulação e o sensibilizante para a placa eu encontrei nas casa de serigrafia, foi facil.
Apenas uma duvida, o fotolito deve ser invertido? ou seja todo que é preto deve ser branco e o que é branco ficara preto?
A nossa impressora é laser jet da HP. Deve servir, pois tem uma resolução boa.
Que Deus te abençoei e guarde.
Gabriel.
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #82 Online: 14 de Outubro de 2006, 08:16 »
Clelton, vc sabe se posso usar agua oxigenada cremosa, e como dissolver? aqui em Recife não tem a liquida com 50 volume
apenas encontro de 10.
Grato mais uma vez
GAbriel
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #83 Online: 18 de Outubro de 2006, 10:49 »
Encontrei a agua oxigenada de 40 vol, mais é cremosa, serve?
GAbriel
Confecção de PCIs
« Resposta #84 Online: 18 de Outubro de 2006, 11:48 »
Gabriel você conseguiu tirar sua dúvida quanto a inversão preto e branco?
Acho que você já deve ter entendido como funciona esse sistema de queimar a tela, como é comumente chamado em serigrafia.
Onde estiver preto, a luz não passa, logo a emulsão foto-sensível não " queima" com a luz. Esta sairá com facilidade, lavando com água apenas. Deixando descoberto neste caso o cobre a ser corroído.
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #85 Online: 18 de Outubro de 2006, 15:36 »
Eu entendi, tenho apenas um problema, com a cola branca que é para que o toner cole bem.
Eu fiz com cola branca de marceneiro, uma experiencia, passei uma camada de cola branca bem fina, dexei secar bem, e fui por na agua, não largou de forma alguma.
Ai qundo for aplicar a transferencia, a cola branca não sair se perde tudo.
Gabriel grato
agnm1
Desenho de PCI Rastro Corel
« Resposta #86 Online: 26 de Outubro de 2006, 11:52 »
Ai vai uma ideia
Gabriel
reinaldoaf
Confecção de PCIs
« Resposta #87 Online: 26 de Outubro de 2006, 12:04 »
olha ai o programa q eu fiz
http://www.guiacnc.com.br/viewtopic.php?t=378&highlight=
espero que ajude a galera
Confecção de PCIs
« Resposta #88 Online: 26 de Outubro de 2006, 15:27 »
Gabriel,
Essa sugestão do Clelton da cola branca eu desconhecia, mas ele relatou que tem experiência e deu certo.
Acho que você apenas aplicou a sugestão de maneira errada. Segundo eu entendi, o Clelton disse para pingar uma ou duas gostas de cola branca na emulsão. Ou seja dissolver uma ou duas gotas de cola branca na emulsão, e não para aplicar a cola na placa.
A emulsão de fato não fica homogênea ao ser aplicada em segigrafia, e foi a isto, segundo eu entendi a que ele se referiu, pois essa emulsão foi feita para ser aplicada em tela de nayon e não em em cobre.
Verifique e corrija o método conforme ele indicou, ok?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Confecção de PCIs
« Resposta #89 Online: 26 de Outubro de 2006, 17:11 »
Citação de: "agnm1"
GAbriel
eu conseguir a Agua oxigenada(Peróxido de Hidrogênio) na farmacia de manipulação, é usada tmb para limpar ovo de avestruz, eu comprei a 100% pura e paguei 15 reais em 100ml, e olha que comprei no interior de minas
acho que aqui em Sp ou nas cidades maiores nao terão tanta dificuldade assim
