Autor Tópico: pci metodo termico  (Lida 7385 vezes)
Offline luiz alfredo
pci metodo termico
« Online: 28 de Julho de 2011, 10:05 »
achei interessante.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:pci metodo termico
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2011, 10:24 »
Blz Luiz Alfredo
Para fazer este processo a impressora laser tem que estar com toners originais e o cilindro sem falhas caso use toner recarregado nunca vai conseguir uma placa com a qualidade que esta no tutorial do pdf, no site do Jost um artigo explicando este processo de transfer usando uma laminadora para substituir o ferro elétrico, construída por ele mesmo com sucata de impressora laser e o papel glossy e substituído por papel de adesivo já tem um tópico no fórum explicando este tema.
Eu uso Filme fotossensível (Dri-Film) e Percloreto de ferro na corrosão para confeccionar placas PCI o resultado e excelente
Abraços Jr.
