Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 105749 vezes)
Offline Arivaldo
  • Salvador - Bahia 40.110-180
Método fotográfico
« Resposta #120 Online: 22 de Novembro de 2006, 00:20 »
Boa Noite, Pessoal.
Uma dica que passaram no forumpcs foi fazer o fotolito com papel vegetal em impressora laser.
Acho que a Canson é a melhor marca, mas já vem cortado em formato A4 e dá um excelente fotolito.
Relatam que apenas uma via já dá samba, imagine sobrepondo 2 ou 3...
Confecção de PCIs
« Resposta #121 Online: 22 de Novembro de 2006, 08:39 »
Arivaldo,
Obrigado pelas dicas
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #122 Online: 22 de Novembro de 2006, 10:00 »
Gabriel,
no site www.alko.com.br encontrei vários adesivos desta marca,
qual especificamente voce está usando, pois quero fazer um teste e já encontri quem vende aki em BH
Mauro
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #123 Online: 23 de Novembro de 2006, 09:36 »
Fabio, eu corto o papel que vem colado o adesivo em tamanho A4, jogo fora o adesivo plástico.
Desenho todas as trilhas e ilhas no Corel 9, pois como já disse eu fiz toda a biblioteca dos componente, as trilhas eu desenho com contornos na espessura que pretendo, mando imprimir na minha laser, ponho o papel impresso sobre a placa já bem limpa com bom-bril o papel tem que está bem preso na placa para não sair do lugar, ai passo o ferro de engomar, coloco em agua no momento que tiro o ferro, já tenho uma vasilha com agua (1/2 litro) e duas colheres de sopa de soda- caustica, a soda desmancha o papel logo, logo, ai é só lavar, pronto vc tem a sua placa pronta para corroer no percloreto.
Todo o segredo deste método está no papel, (que foi resolvido com esse que indiquei) e o tempo do ferro, este tempo vc consegue testando pq depende do ferro de engomar, pois notei que só testando mesmo, tenho aqui dois ferros da mesma marca, o de minha mãe e da minha esposa, e veja só, o regulador de temperatura é diferente do que marca no dial.
Gabriel abraços.
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #124 Online: 23 de Novembro de 2006, 09:44 »
Pymo, amigo o adesivo, cor ou qualquer outra coisa não importa, vc vai somente imprimir no papel que o adesivo vem colado ( o adesivo eu jogo fora ) pois o que interessa é o papel em que ele vem colado.
Como eu fabrico aeromodelos, eu utilizo o adesivo nos modelos e guardo este papel para fazer meus pcis.
O adesivo é o mesmo usado para recortes de propagandas.
Veja meus modelos em www.aerodragon.kit. net para ter uma idéia.
Gabriel
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #125 Online: 23 de Novembro de 2006, 09:59 »
Veja Pymo, o que graças a vc eu descobri esse nome ALKO que não conseguia ver na logo marca, (eta veio burro eu não?).
• Vinis poliméricos para recorte eletrônico (Plotter) ou manual (corte-vinco).
• Adesivo acrílico permanente, ligado em papel couchê siliconado de 130g.
Gabriel abraços
Confecção de PCIs
« Resposta #126 Online: 23 de Novembro de 2006, 10:06 »
Gabriel,
Agora eu entendí...
Você usa o papel de trás do adesivo!
Acho que este papel o pessoal chama de "liner", e é jogado fora pelos aplicadores :)
Gostei - vou ver de experimentar apesar de não ter uma laser para impressão...
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #127 Online: 23 de Novembro de 2006, 10:12 »
caro agnm1 esse papel ele não é meio oleoso. o toner fixa bem nele ?? eu não sabia que dava para usar esse tipo de papel
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #128 Online: 23 de Novembro de 2006, 10:50 »
Certo Fabio, é esse mesmo, porem veja se tem esta marca que enviei, as de outras marcas já tentei e não tive bons resultados, está é realmente uma maravilha.
Gabriel
agnm1
Confecção de PCIs
« Resposta #129 Online: 23 de Novembro de 2006, 10:54 »
Weber Lincon, este é realmente a grande vantagem deste papel ele não fixa bem o toner, quando sai da impressora se vc passar o dedo ou a unha com um pouco de força ele larga.
É bom ter o cuidado para não arrastar o papel na placa com força.
Esta descoberta é a oitava maravilha do mundo para quem quer fazer PCB.
Gabriel
Confecção de PCIs
« Resposta #130 Online: 23 de Novembro de 2006, 12:49 »
Gabriel,
Mais uma noticia interessante essa sua sobre esse papel na realidade descartado.
Mas estou com uma dúvida importante, você conseguiu imprimir esse papel com impressora laser ou você utilizou fotocópia " Xerox", essa é uma informação importante, porque eu mencionei um problema que ocorre com o papel Glossy que não seja o específico para impressora laser.
O Glossy comum possui uma camada superficial que derrete com o calor, podendo até mesmo estragar a impressora?
Confecção de PCIs
« Resposta #131 Online: 23 de Novembro de 2006, 16:08 »
Yves Alan,
Vai haver um encontro aqui no dia 10 de dezembro provavelmente - pode vir se quiser...o endereço e a confirmação da data será ainda postado.
Com certeza uma placa de face simples é diferente de face dupla.
Face dupla tem cobre dos dois lados da chapa de fibra de vidro, o que faz com que o processo de feitura seja um tanto mais chato de fazer - por isso deste tópico - para facilitar a vida de quem quiser fazer esta placa.
Sim, os resistores são de 0,1 Ohm e 5 ou 7 Watts...
yvesallan
Confecção de PCIs
« Resposta #132 Online: 23 de Novembro de 2006, 16:35 »
filli , com certeza quero ir e a placa quis dizer na funcionalidade.
outra coisa, acabei de descobrir que tem uma loja virtual para fabricação de placas em baixo do meu nariz e nem sabia. E em Valinhos do lado praticamente de casa e eu me estrupiando para comseguir um bom resultado nas placas. o problema e que o kit custa 100 mangos.
segue o site: www.pcifacil.com.br
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #133 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:25 »
Gabriel,
Realmente o papel é "'o cara".
O Que comprei chama-se Alltak Color. R$ 2,60 metro.
Lembrando que como é um papel couche siliconado o toner adere pouco a ele então tem que se ter cuidao no manuseio..
Usei o ferro de passar na temperatura máxima por 1 minuto e ficou quase bom, digo quase porque nas bordas não fixou bem o toner na placa. É só ter cuidado de distribuir o calor e a pressão -que não precisa ser muita-, por toda a superficie da placa, atenção especial as bordas.
Confecção de PCIs
« Resposta #134 Online: 23 de Novembro de 2006, 19:43 »
Gilii,
Eu também achei interessante essa PCIFácil e fuçando um pouco, encontrei:
PCI Fácil - Com. de Produtos para Eletrônica Ltda - 19 3881 2553 Skype PCIFACIL.
