Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 105785 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Confecção de PCIs
« Resposta #165 Online: 13 de Dezembro de 2006, 22:27 »
Citação de: "F2S"
Eu tenho os arquivos em PDF originais e além deles não se encaixarem perfeitamente, não estão também no tamanho correto dos componentes.
Eu medi por exemplo o conector DB225F ( femea), e em um dos lados da placa o encaixe é próximo, mas já do outro a diferença é grande.
Eu cheguei a tentar exportar para o Corel Draw e sobrepor as imagens, mas daí como ajustar os tamanhos na vertical e horizontal sem referência das distâncias corretas.
Olá Fabio Serrão,
eu importei com o Corel o arquivo de uma das face da placa CNC 3AX que esta em PDF e mandei imprimir e o tamanho saiu perfeito, comparei com um conector DB25 e os furos coincidiram perfeitamente.
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #166 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:07 »
Fábio Serrão tente atualizar o drive da sua impressora. ma minha laser saiu perfeitamente
Weber Lincon
Confecção de PCIs
« Resposta #167 Online: 14 de Dezembro de 2006, 09:19 »
ou veja ao imprimir o pdf confira a escala de % do pdf
Confecção de PCIs
« Resposta #168 Online: 14 de Dezembro de 2006, 10:18 »
Serrão,
Em algumas impressoras, quando se vai imprimir, aparece na janela de impressão uma opção para "ajustar à página"...
Desligue esta opção, pois isso faz com que a impressão se ajuste a uma escala diferrente de 100%...
Note ainda que se estiver imprimindo a partir dos desenhos sriginais, uma das impressões está invertida.
As duas faces estão desenhadas como se você estivesse vendo-as de cima - portanto, é a face de baixo que está invertida!
Confecção de PCIs
« Resposta #169 Online: 14 de Dezembro de 2006, 17:45 »
Obrigado Paulo, Weber e Gilii,
Vou prestar atenção as essas informações que vocês me passaram.
Gilii,
Eu havia percebido essa inversão.
Acho uma pena os desenhos não virem cotados, isto seria uma grande ajuda, pois haveria uma forma de verificação, no caso de utilização de outro software para modificação e impressão.
Confecção de PCIs
« Resposta #170 Online: 14 de Dezembro de 2006, 18:51 »
Serrão,
É verdade - se viessem com cotas, facilitaria um bocado...
Eu usei o Corel para inverter o desenho, e funcionou bem direitinho...
Offline jorge
  • Cidade - UF: são paulo - sp
Usinar pcb
« Resposta #171 Online: 19 de Janeiro de 2007, 14:16 »
Ola gente
Sempre fiz ci pelo processo fotografico , estou querendo esperimentar fazer a pcb usinada na cnc , uso o accel eda , o gerber que ele gera da erro no turbo cnc , sera que tem algum programinha que gere o codigo g a partir da estenção pcb? ou como devo gerar este arquivo.
Confecção de PCIs
« Resposta #172 Online: 19 de Janeiro de 2007, 14:20 »
Posso estar errado, mas acho que tudoé uma questão de adaptar um programa para o outro..
Não conheço esse "accel EDA", mas penso que se ele gera um arquivo gerber, este formato é um "padrão", portanto é uma questão de ajustar um pouco que ele fica compatível com o Turbocnc por exemplo...
Depdendendo do programa de controle, se deve ajustar o formatode arquivo para ele...não há uma fórmula simples e mastigada
Offline jorge
usinagem
« Resposta #173 Online: 19 de Janeiro de 2007, 15:10 »
Citação de: "fgilii"
Grande fabio.
pois é eu tentei mexer no turbo cnc mas só deu erro , o arquivo que o eda gera é meio esquisito (para mim) mas vou tentar dar mais umas mexidas .
obrigado fabio
um abraço.
Confecção de PCIs
« Resposta #174 Online: 19 de Janeiro de 2007, 15:15 »
O segredo está no arquivo e não no programa...
Offline jorge
ARQUIVO
« Resposta #175 Online: 19 de Janeiro de 2007, 16:56 »
Confecção de PCIs
« Resposta #176 Online: 19 de Janeiro de 2007, 17:34 »
Posso estar errado, mas este arquivo é um formato de "aberturas" para uma "fotoplotter"...
Na primeira parte (que todas as linhas começam com G04) está a descrição de cada figura geométrica, como os "Pads" e as trilhas de aterramento, que o programa gera uma série de retângulos...
Cada parte dessas recebe um número precedido pela letra "D" - por exemplo D38, D02, etc...
Depois dessa seção vem a parte que é responsável pelas coordemadas da posição de cada objeto de desenho.
Por exemplo "x234y00345 D23" - a parte do X e do Y é clara, apesar de não ter separador decimal...a letra "D" chama a geometria que deverá ser desenhada naquela referencia que está presente na lista do começo do arquivo...
Acho que este Accel Pcad deve ter um manual que explica como se faz para exportar o arquivo (os layers) npo formato que nos interessa.
Desculpe se não posso ajudar mais...
Offline jorge
Confecção de PCIs
« Resposta #177 Online: 19 de Janeiro de 2007, 21:51 »
Muito obrigado Fabio
vc ajudou muito , pois achava que poderia confg o tcnc para este tipo de arquivo , então oque vou fazer .......exporto em dxf para o corel , exporto em bmp para um programinha de um amigo nosso ai do forum (não lembro o nome agora) que faz o rasteamento , acho que vai dar certo , se vc tiver um caminho melhor agradesço.
obrigado , um abraço.
Confecção de PCIs
« Resposta #178 Online: 20 de Janeiro de 2007, 08:10 »
Se consegue exportar em DXF direto do PCAD, experimente usar o "Ace Converter" - ele converte DXF para G-code...
http://www.dakeng.com/ace.html
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #179 Online: 27 de Janeiro de 2007, 15:35 »
Estou com um PRP200 da PCIFACIL e já está com o prazo de validade vencido a 6 meses.
Pois é, mesmo assim consegui fazer esta placa .
Creio que seja uma boa alternativa para quem como eu não tenho muita
facilidade e sorte em usar a emulsão serigrafica..
Uma Foto é da placa revelada e a outra da placa já corroída.
