Autor Tópico: Confecção de PCIs  (Lida 105778 vezes)
emdobro
Confecção de PCIs
« Resposta #180 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 15:34 »
Bom pessoal, com o método térmico, já obtive bons resultados mas com o método fotografico ainda não, as trilhas soltam quando ponho no percloreto, o porque disso? alguem poderia me explicar?!
quanto a emulsão, vai um toque pra quem esta procurando
Rua Senador Flaquer, próximo ao Hospital Zona Sul em santo amaro São Paulo.
Confecção de PCIs
« Resposta #181 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:03 »
Chutando bem forte, falta de limpeza adequada na face de cobre antes do tratamento foto-sensível...
Nem sembre usar "bombril" resolve...
às vezes é necessário usar lixa, o que deixa a superfície mais áspera o que facilita a adesão de alguma tintura...
emdobro
Confecção de PCIs
« Resposta #182 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:45 »
Fábio,
Já tentei detudo, lixar antes, limpar com detergente, bombril, sapolio e nada, no momento, fiz mais uma tentativa, após a revelação passei sesibilizante com cotonete e sensilizei novamente, e coloquei a placa no percloreto e estou esperando o resultado, irei postar o que vai acontecer.
Confecção de PCIs
« Resposta #183 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 16:55 »
Experimenta ao invés de percloreto corroer com água oxigenada e ácido...
Se não me engano neste mesmo tópico é comentado algo sobre esta mistura...
emdobro
Confecção de PCIs
« Resposta #184 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 17:32 »
Citação de: "fgilii"
Vou experimentar sim esse método alternativo de acido, achei ele bem interessante.
Quanto a minha placa, acabei de corroer, ficou bom, aleluia consegui ter resultado com esse metodo  :P   mas ainda ficou umas imperfeições, pois percebi que criou uma camada de sensibilizante por cima da placa o que deixou alguns espaços com cobre ainda, mas vou aperfeiçoar esse metodo hoje mesmo aproveitar a noite e fazer minhas placas... Valew Fábio.
Confecção de PCIs
« Resposta #185 Online: 08 de Fevereiro de 2007, 21:57 »
Danilo,
Também chutando, o que pode ter ocorrido, foi ao invés de você limpar a placa, você acabou polindo a superfície da placa dificultando a aderência e fixação da proteção do cobre ( tinta, emulsão, etc). Eu concordo com a idéia do Gilii, tentar tornar a superfície do cobre áspera para segurar essa proteção do cobre a ser corroído.
Confecção de PCIs
« Resposta #186 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 08:40 »
E até uma limpeza prévia com uma solução bem suave de percloreto de ferro... vai desengraxar por completo o que pode ajudar na adesão da tintura...
Pymo
Confecção de PCIs
« Resposta #187 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 09:03 »
Após a limpesa com detergente líquido deve se usar algum limpador tipo "Veja" para retirar totalmente os vestígios de gordura. Você saberá que está limpo quando a água formar um fino filme por toda a superfície do cobre. Então seque com papel toalha e passe a emulsão imediatemente antes do cobre oxidar...
Confecção de PCIs
« Resposta #188 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 09:06 »
Boa dica...
emdobro
Confecção de PCIs
« Resposta #189 Online: 09 de Fevereiro de 2007, 11:09 »
Valew Galera, vou procurar melhorar meus métodos, já que tenho que fazer placas em produção.
robertosilva
Confecção de PCIs
« Resposta #190 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 18:49 »
Citação de: "Paulo"
Olá Elizeu e colegas,
dê uma olhada neste tutorial:
http://www.inape.org.br/circuito.html
É atravéz desse processo que faço minhas placas e semple obtive sucesso, veja a foto de uma placa que fiz usando um fotolito colocado aqui pelo nosso colega Joselito vejam se vale a pena ou não!
Ola Paulo
Vi este tutorial e segui passo a passo e não consegui bons resultados e vc foi um dos unicos que conseguiram fazer uma boa placa.
Não da para vc dar umas dicas...
Vc aplica uma camada de resina ou mais de uma?
Vc coloca 10% de sensibilizante ou mais?
Quanto tempo vc deixa exposta sob a luz? ( eu uso halogenea de 300W)
Vc usa uma transparencia ou coloca uma sob outra?
O local tem que ser todo escuro mesmo?
Me desculpe por tantas perguntas mas to "penando" para conseguir bons resultados.
Muito obrigado
Roberto
asv
Confecção de PCIs
« Resposta #191 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 23:06 »
solda cáustica diluída serve para retirar a gordura das placas, claro que precisa cuidados para diluir a solda cáustica e no seu manuseio.
Offline marcsam
Confecção de PCIs
« Resposta #192 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 08:06 »
Quais os cuidados?
Descreva melhor!
Confecção de PCIs
« Resposta #193 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 10:09 »
Certamente não ter contato com a pele é um deles!
Não inalar vapor e/ou gás provenientes da diluição da soda cáustica na água, e acredito preferencialmente não diluir em água quente.
O calor da água libera rapidamente vapores da soda cáustica, sendo perigosa essa inalação oferecendo perigo também aos olhos.
asv
Confecção de PCIs
« Resposta #194 Online: 25 de Fevereiro de 2007, 10:19 »
complementando o que o serrão falou, não tenho certeza com relação a solda cáustica, mas é sempre bom coloca a agua primeiro e depois a solda, do mesmo modo como é feito com o hipercloreto de ferro, aqui eu use a agua na temperatura ambiente e luvas procedimento cirúrgicos.
Outra opção é encontra a solda cáustica já diluída, dependendo da cidade acho que não seja difícil.
