Autor Tópico: Comando VA - CNC sem precisar de computador  (Lida 14136 vezes)
  • Moderadores
Re:Comando VA - CNC sem precisar de computador
« Resposta #15 Online: 16 de Maio de 2014, 00:58 »
Tudo tem seu prazo de validade, inclusive nós. O DS está se referindo a parte mecânica. Eles não arbritaram este número. Isso foi resultado de testes/estudos. O socket aguenta 10.000 inserções, podendo variar um pouco.
 Entendi, agora, o que difere de um pendrive? Porque o DSP seria superior neste quesito?
Isso é especulação. É bem possível trabalhar com essas variáveis na RAM e salvar em EEPROM apenas numa eventual queda de energia.
 Como se o DSP não tem bateria interna? logo ele não executaria nada após a queda de energia.
Esse é "um dos". Acho que você não captou o que ele quis dizer.
E o que seria?
Não. Reforcei o alerta dado pelo Gil. Fica a seu critério levar ou não em consideração. O produto é seu e quem vai responder por ele será você. Ponto.
 Levei em consideração sim, mas o que estou querendo dizer é que não compensa. É muito difícil alguém esbarrar no cartão, mesmo se ele sair o programa vai travar, então basta anotar a linha que ele travou, resetar e continuar dela... Não justifica ter que elevar o preço la encima para contornar isso.
Você não entendeu nada do que foi dito. Isso foi em resposta a "obsolência programada". Na verdade você fez um pequeno terror pra cima do DSP que não tem fundamento. A questão do preço foi apenas argumentação.
 Claro que tem fundamento, nos seus calculos você apenas se baseou no fato de gravar o programa do pen-drive para a memoria, entenda que a configuração e a posição é gravada também. Só pelo fato de gravar uma nova posição quando ela muda o numero de Writes sobe drasticamente.
E quando for o soquete? Já está preparando um kit sobressalente para os usuários comuns o substituírem?
Já existe: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-548919630-modulo-shield-sd-card-para-arduino-pic-arm-mcu-eletrokits-_JM
Pelo seu raciocínio, televisores são projetadas para um "usuário comum" consertar quando queimados por um raio (ex.).
Sim, meu raciocínio é esse mesmo, revolucionário! Não?!  ;D
E digo mais: não se sabe se a configuração e/ou posição é gravada na memoria do próprio controlador, e a periférica fica por conta do G-code, o que deixaria o DSP inutilizável após vencer os ciclos de escrita.
Isso não tem fundamento nenhum. Mas uma informação: Mesmo se esses dados estiverem sendo gravados na Flash de um uC, o que eu duvido, isso não o inutilizaria. Perderia a capacidade de salvar essas informações.
 Talvez sim, talvez não, Se o programa precisar ler a posição anterior para saber o delta entre ela e a próxima posição para executar o movimento, como não tem a informação gravada não vai funcionar.
Voltando ao loco, se não vamos ficar falando de memoria aqui o resto da vida: Não vi vantagem da "arquitetura" do DSP sobre o meu comando. Você vê alguma?
Como vou opinar sobre produtos que não tive contato algum? Não sei o que você chama de arquitetura.
A minha arquitetura é rodar o G-code direto do cartão, a arquitetura do DSP é grava-lo internamente antes...
Mas se isso incluir HW, é covardia comparar DSP com PIC 16F877. Não quero detonar ou fazer críticas ao seu projeto, mas não force a barra.
 Exato!!! o DSP é muito mais potente que um PIC, e muito mais caro também, porem ambos fazem a mesma coisa. Você compraria uma bazuca para matar uma mosca? Vale a pena ter todo o potencial de um DSP e não usa-lo por completo?
 Ai que esta a carta na manga do meu comando, ele faz a mesma coisa que o DSP e é mais barato.
Tentei ajudar. Não leve isso para o outro lado.
Sem problema, não esquenta com isso. Espero que também não me interprete mal.  ;D
  • Moderadores
« Resposta #16 Online: 16 de Maio de 2014, 01:03 »
Parabéns Cássio,
Estou meio afastado do Fórum mas volta e meia eu acompanho na ''miúda''.
Estarei atento em seu projeto.
Obrigado Pilarski, vê se aparece mais por aqui.
Se possível me passe orçamento por MP.
Passei.  ;)
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
« Resposta #17 Online: 16 de Maio de 2014, 01:51 »
Você deve estar zombando da minha cara. Mas, vamos lá...
Você disse:
-> O maior motivo porque não adotei memoria interna foi o limite da vida util das memorias EEPROM, com certo numero de escritas essa memoria para de funcionar, mas isso parece não importar os chineses, (Ate acho que é obsolecencia planejada: http://pt.wikipedia.org/wiki/Obsolesc%C3%AAncia#Obsolesc.C3.AAncia_planejada_.28ou_programada.29)
Te provei que a vida útil do seu sistema pode ser BEM menor. Então, o que está valendo para os chineses, vale pra o vc também?
Capacitor para suportar alguns poucos mS, após a queda de energia.
E o que seria?
Além da questão mecânica que está bastante frágil e suscetível a falhas? Onde ele escreveu pendrive, substitua por cartão de memória. E ele tem razão quando fala sobre velocidade.
Mudou seus argumentos. Antes, você optou por não usar memória interna por questões técnicas. Se o X é custo, não tem o que discutir. Você é quem deve fazer as contas fecharem no azul. Não sei qual o seu propósito, se for hobby, é compreensível.
Eu já vi operador enterrar ferramenta, pois achou que sabia como continuar após reiniciar a máquina. Prejuizo de 12 horas máquina + material + mesa.
E vamos com calma nessa idéia de elevar o preço. Como você mesmo disse, um cartão de memória custa R$6,00. Não é o ideal, mas bem fixado e com os contatos bem limpos e isolados, funcionaria bem.
A memória que o DSP utiliza para os programas, é diferente da utilizada para parâmetros. Existe uma flash de 16Mb para isso.
Boa propagando do seu produto. Um amontoado de peças do Mercado Livre. Logo: engenharia zero.
Estou bastanta interessado na resposta da seguinte pergunta: Você armazena todas as variáveis no cartão de memória? Se essa resposta for positiva, seu sistema seria uma "phase drive" e Mach3 uma "Gecko". Por essas e outras, que é interessante salvar esses dados apenas na falta de alimentação.
Resumindo a isso, prefiro à do DSP. Existem n fatores para isso. Não apenas ser imune a um esbarrão.
Me parece ter um DSP e um FPGA dentro desse comando DSP. Você já fez comparações? Teu sistema acompanha o DSP? É certeza isso?
Qual a frequência máxima para os motores no seu sistema?
  • Moderadores
« Resposta #18 Online: 16 de Maio de 2014, 02:12 »
Não vou discutir mais, você esta certo!!!  ;)
Offline Cláudio F.
« Resposta #19 Online: 16 de Maio de 2014, 02:17 »
Opa. Fiquei contente em poder ajudar. Precisando é só falar.
Um abraço.  :)
Offline sergio gomes
« Resposta #20 Online: 30 de Maio de 2014, 18:07 »
Claudio Freud,
Você é representante do fabricante chinês no Brasil?
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #21 Online: 30 de Maio de 2014, 20:07 »
Parabéns pela sua proeza em desenvolver um equipamento capaz de fazer o que o DSP faz, ainda mas considerando que vc usou um PIC16F877A, se me permite, vc tem inteligência acima da média. Sucesso na comercialização de seu produto.
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #22 Online: 30 de Maio de 2014, 20:13 »
Cássio
O Comando atua diretamente nos drivers dos motores ou necessito de alguma interface , podem ser usados motores bipolares?
Grande abraço
Cezar
« Resposta #23 Online: 30 de Maio de 2014, 22:05 »
Cássio,
Parabéns pela capacidade e conhecimento.Sucess o na sua empreitada.Com certeza logo estarei adquirindo seu produto.As atualizações futuras, caso necessárias, sendo gratuitas já são uma garantia.
Offline Cláudio F.
« Resposta #24 Online: 31 de Maio de 2014, 03:37 »
Claudio Freud,
Pelo que me lembre, não fiz propagandas ou comparativos. Mesmo conhecendo as limitações do microcontrolador empregado e sabendo que um FPGA é o componente mais indicado para a tarefa, não posso prejulga-los. Não tive contato com esses sistemas.
Não adianta ter um hardware parrudo se o software não for bem feito. Porém, com um hardware discreto, aumenta a dificuldade em fazer um bom software. Exemplo é o GRBL que funciona muito bem, apesar de ainda ser considerado beta, tem mais de 5 anos de desenvolvimento e estão em um time.
Tentei corrigir uma informação enganosa. A coisa só tomou tamanho, por causa de um "E digo mais" desnecessário.
« Última modificação: 31 de Maio de 2014, 04:07 por Cláudio Freund »
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #25 Online: 31 de Maio de 2014, 07:19 »
Eu uso na minha máquina uma dsp mpc6610 leetro chinesa, o maior problema dela é não conseguir informação sobre ela, o manual é um lixo e os chinas da leetro mandam eu entrar emcontato com o fabricante da maquina (sem comentarios...)
Nessa semana resolvi tirar ele e colocar no mach3, fiquei 2 dias batendo cabeça para por ela para funcionar, consegui finalmente, executei alguns trabalhos durante o dia, e no fim do dia perdi 15 min e instalei o dsp novamente... Mach 3 é muito ruim para trabalhar, acho que ele tem tanto recurso que atrapalha, recomendo o uso do dsp ou testar o do cássio, pelo menos na router a diferença de produtividade é absurda.
Cassio me passe mais informações sobre seu controlador por MP
  • Moderadores
« Resposta #26 Online: 31 de Maio de 2014, 09:33 »
Muito obrigado!  ;D
Cássio
Grande abraço
Cezar
Ele atua diretamente nos drivers, envia sinais de passo e direção para eles. O uso do tipo de motor vai depender exclusivamente do driver que estiver usando, uni ou bi polar.
Cássio,
Obrigado! Quase certeza que não terá atualização corretiva, o pessoal já esta trabalhando com ele ai sem problemas.
Mandei  :)
« Última modificação: 31 de Maio de 2014, 09:35 por Cássio Alvarenga »
Offline denilsonmanzano
« Resposta #27 Online: 31 de Maio de 2014, 10:52 »
Parabéns Cassio ...
Belo projeto..
abraço..
Denilson..
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #28 Online: 31 de Maio de 2014, 12:01 »
 :o eu quero isso!!!!
  • Moderadores
« Resposta #29 Online: 31 de Maio de 2014, 14:16 »
 Vou apenas enfatizar uma coisa: Eu não dissiminei nenhuma informação enganosa eu apenas disse:
 O "acho" não é uma afirmação...
Parabéns Cassio ...
Belo projeto..
abraço..
Denilson..
Valeu Denilson  ;)
kkkkkkkkkkk
Nem é pra tanto o "take my money".
Ate porque estou vendendo por apenas R$790,00 um similar Chines custa ate R$2.400,00 no ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-556181225-dsp-controle-cnc-driver-router-controladora-motor-passo-step-_JM
