Autor Tópico: Comando VA - CNC sem precisar de computador  (Lida 14137 vezes)
Offline Cláudio F.
  • Cidade - UF: São Paulo/SP
Re:Comando VA - CNC sem precisar de computador
« Resposta #30 Online: 31 de Maio de 2014, 20:15 »
Cássio,
Leia novamente, pois "informação" é diferente de "afirmação".
Mas por que você não citou a frase inteira? Existiu todo um contexto para essa minha "afirmação".
« Última modificação: 31 de Maio de 2014, 20:18 por Cláudio Freund »
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #31 Online: 02 de Junho de 2014, 13:01 »
KKKK Você está com uma sorte heim Cássio kkkk
  • Moderadores
« Resposta #32 Online: 03 de Junho de 2014, 18:58 »
Pra você ver...  ::)
http://1.bp.blogspot.com/_H4m09vFdmLQ/TQwFg2f7hPI/AAAAAAAAA-w/eeVA0RlIT4g/s400/o-salario-oh%2Bc%25C3%25B3pia.jpg
Offline Cezar65
  • Nome:: Cezar Augusto Harres
  • Profissão: Aeronauta
« Resposta #33 Online: 11 de Junho de 2014, 20:00 »
Olá Cassio
Pretendo comprar o "Comando" , mas não encontro onde fazer o pedido. mandei uma mensagem no site da VA e não obtive resposta.
Ainda está a venda?
Cezar
  • Moderadores
« Resposta #34 Online: 11 de Junho de 2014, 20:38 »
Olá Cassio
Ainda está a venda?
Cezar
Te mandei um e-mail. Vou dar uma olhada nessas mensagens, pois você não é a primeira pessoa que fala que não esta funcionando.
Offline Cezar65
« Resposta #35 Online: 31 de Julho de 2014, 17:52 »
Olá Cássio
Tens idéia de quando vai sair o Pós processador para gerar GCode com número de linhas , ou pelo menos dar uma dica onde encontrar?. Meu "Comando" está ainda inativo.
No Site da VA tem a mesma pergunta há dias , porém sem resposta.
Grane abraço
Cezar
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 31 de Julho de 2014, 20:11 »
No momento tenho o pos-processador para o Sheetcam, mas da para "copiar" ele para outro programa, esta em anexo.
Não precisa obrigatoriamente ter um pos-processador feito exclusivamente para o comando, vários outros pos-processadores funcionam nele, como o turboCNC, Mach3, LinuxCNC, etc...  Sé o problema é só numerar as linhas, veja nas opções do seu CAM, quase certeza que tem alguma opção de gerar o numero da linha, todos que vi ate hoje tem.  ;)
Por falar nisso qual o CAM que esta usando?
Deletei o formulário de perguntas do site tem muito tempo, só dava bug, qualquer duvida mande no meu e-mail ou me ligue que é mais rapido. Ultimamente não estou entrando todo dia aqui no fórum.
Offline ryckmoraes
« Resposta #37 Online: 14 de Agosto de 2015, 12:05 »
Citação de: Cássio Alvarenga
link=topic=14721.msg197152#msg197152 date=1400132948
Bom pessoal, estou lançando um comando para CNC que venho projetando já tem um certo tempo, ele faz o papel de controlar os motores de passo, ou seja, não precisa de computador na CNC, basta passar o g-code para o comando via um cartão SD, o comando vai ler o g-code e gerar os sinais de passo e direção. Ele também gera sinal de on/off para ligar um relê de spindle, laser, etc...
  Estarei disponibilizando inicialmente a versão beta, quem não sabe o que é isso sugiro que leia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Vers%C3%A3o_beta
  Essa versão tem um preço especial e quem tiver ele terá direito a melhorias grátis.
  Fiz vários testes aqui durante o desenvolvimento de cada função e no final de tudo executei vários arquivos e não notei nenhum erro ou bug, quase certeza que essa versão de software vai ser definitiva, porem se alguém reportar algum bug irei corrigi-lo e lançar uma nova versão com a correção, ate que não apareça nenhum problema então será lançado a versão definitiva. Quem tiver o beta e precisar de atualização apenas deverá retirar o chip principal conforme as imagens abaixo e me enviar, não precisa enviar o comando inteiro. Se quiser enviar tudo também não tem problema.
[hs width=533 height=300]http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF1101.jpg[/hs]
Basta enfiar uma chave de fenda fina entre o socket e o chip para solta-lo:
[hs width=533 height=300]http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF1102.jpg[/hs]
Depois só colocar entre 2 pedaços de papelão ou similar para não amassar os pinos e enviar o chip por carta registrada é bem barato o envio.
[hs width=533 height=300]http://www.pollar.com.br/va_tech/wp-content/uploads/DSCF1103.jpg[/hs]
 Depois de atualizado iremos enviar o chip de volta com o frete por nossa conta.
 Ao confirmar que não tem bug nenhum ou ser lançada a versão definitiva, será lançado posteriormente versões com melhorias, como por exemplo: Saída para mais eixos, saída PWM, entrada de encoder, entradas analógicas, controle de refrigeração e temperatura, comunicação com inversores de frequência, etc... etc... etc...
 Essas melhorias serão apresentadas em novas versões e quem tiver a versão beta não pagara por essas melhorias, salvo se for preciso modificar o hardware, ai será cobrado apenas o preço de custo da eletrônica.
Fiz um vídeo para apresentar melhor o comando:
www.youtube.com/watch?v=NUfmwr80t7M
Qual valor,?como comprar?
Offline sprayhead
« Resposta #38 Online: 06 de Novembro de 2016, 20:00 »
O ponto eh que este rapaz fez algo bem interessante...
Se dura 10 anos ou 3 eu nao me importo e isso ele mesmo vai decidir o que fazer de forma sensivel ao andar da carruagem.. eu creio.
Agora eu estou curiouso a respeiito do planejamento de trajetoria... se esse seu planejador eh parada exata ou se ele faz arredondamento de quina? Qual eh a tecnica usada, se voce me permitir.
parabens pelo projeto
f
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
« Resposta #39 Online: 01 de Fevereiro de 2017, 14:48 »
Boa tarde Cassio, alguma novidade com o comando?
Abraços!
Offline ryckmoraes
« Resposta #40 Online: 27 de Abril de 2017, 23:19 »
Como está o andamento deste projeto?
  • Moderadores
« Resposta #41 Online: 28 de Abril de 2017, 11:15 »
No momento esta parado por falta de tempo.
