Autor Tópico: Miniaula - Afiação de brocas  (Lida 11671 vezes)
« Online: 26 de Junho de 2010, 17:27 »
Afiar brocas helicoidais  à mão ou com dispositivos simples é uma das coisas mais corriqueiras dentro de uma oficina de usinagem.
Com um pouco de prática é possível efetuar essa operação em poucos segundos.
À seguir alguns vídeos com técnicas sobre essa operação...
Miniaula SENAI afiação de brocas.wmv
Afilado de brocas para metal
Drill Sharpening Arm by Bielo . Ireland
(Edição - Arrumar links quebrados)
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2011, 21:33 por marc0 ECM »
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: Miniaula - Afiação de brocas
« Resposta #1 Online: 26 de Junho de 2010, 20:27 »
Importante lembrar é de utilizar luvas quando for utilizar o esmiril... ;)
« Resposta #2 Online: 26 de Junho de 2010, 20:29 »
Acruwer,
Ao contrário - deve-se evitar o uso de luvas, joias, relógios, correntes etc em qualquer tipo de máquina operatriz, inclusive nos esmeris...
Se a preocupação é para não queimar os dedos, usa-se um recipiente com água perto do esmeril, e refrigera-se a peça/ferramenta constantemente.
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #3 Online: 26 de Junho de 2010, 21:14 »
bah,
é por causa que pode enroscar no equipamento?
se for por este lado, é melhor queimar os dedos do que quebrar a mão toda mesmo..
« Resposta #4 Online: 26 de Junho de 2010, 21:39 »
bah,
Sim! E com um tranco que pode até arrancar um dedo, com bem disse o Fábio; nunca use luvas.
E preferencialmente não use anéis para não perder os dedos. ;)
Ps.: Uma "diversão" irresponsavel que ocorre em algumas oficinas é jogar um chumaço de estopa no esmeril só para ver o regaço que dá... Isso é muito perigoso porque pode quebrar a pedra e lançar projéteis de lascas.
Abraços...
Offline celp58
« Resposta #5 Online: 04 de Julho de 2010, 23:10 »
Só reforçando o que já foi dito, O esmeril é um dos maiores causadores de acidentes em oficinas, pois apesar de ter uma aparencia inofensiva, devido a alta rotação os acidentes ocorrem de forma inesperada. Algumas dicas: Jamais use luvas, panos, ou qualquer coisa que não seja a mão para segurar a ferramenta, Roupas com mangas largas, relógios e pulseiras tb não. Use sempre óculos de segurança. Antes de ligar, verifique se os suportes estão bem fixados e com uma distancia adequada da pedra, não deve ficar muito longe da pedra, sob o risco da ferramenta travar entre o suporte e o rebolo. Verifique o estado dos rebolos, rebolos gastos, irregulares tambem devem ser evitados, rebolos que sofreram algum impacto, tb . Dica para verificar se o rebolo não está trincado retire o mesmo e com um pedaco de metal bata de leve nele, deve fazer um som vibrante, se for um tom seco, provavelmente este está trincado. Use um diamante ou pedra própria para limpar a superficie do rebolo, alem de deixá-la sem sulcos. Se o esmeril estiver em uma mesa, tire de perto do mesmo todos os objetos que com a vibração podem se mover ou cair, tirando a sua atenção.
Nunca tente afiar objetos extremamente pequenos com as mãos, procure dispositivos que garantam uma fixação firme. Por último procure fixar o mesmo com parafusos a uma mesa ou base firme. Para os que tem cabelos longos use uma rede para segura-los.
Segurança nunca é demais.
Carlos
TIAGO MOREIRA
« Resposta #6 Online: 12 de Julho de 2010, 22:01 »
Segurança em primeiro lugar!!! sempre.
        Att: TIAGO ;)
Offline luciano g
« Resposta #7 Online: 13 de Julho de 2010, 08:39 »
 e quando usar o esmeril ficar fora da direção da pedra, eu levo a mão esquerda na altura do ombro direito onde seguro a peça a ser esmerilhada ficando so o ombro e a mão na linha da pedra, pois se ela solta uma lasca pode virar um tiro
Offline lebrefu
« Resposta #8 Online: 18 de Julho de 2010, 22:21 »
Nunca use luvas, mas sempre use os óculos de proteção
