Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos  (Lida 23907 vezes)
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Online: 31 de Maio de 2012, 14:27 »
Olá pessoal! Vou iniciar mostrando dois vídeos pego na net, não é material meu, mas pesquisei e achei interessante, para antes de falar sobre o molde plástico, mostrar para aqueles que não sabem do que se trata esse assunto, ficarem por dentro, as imagens esclarecem bem, assim facilita, e depois darei continuidade com material meu, e se houver necessidade, incluirei material da net, abraços
O primeiro vídeo mostra a máquina onde são utilizados os moldes.
Plastic Injection Molding
O segundo vídeo mostra o material plástico sendo injetado dentro do molde, é simples, mas elucida o processo de injeção.
Re:Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos
« Resposta #1 Online: 31 de Maio de 2012, 17:44 »
É importante gravar os nomes dos componentes do porta molde, esta nomenclatura da imagem é padronizada, é a linguagem comum (pelo menos deveria ser), inclusive se for comprar o porta molde, os fabricantes falam nessa linguagem.
« Resposta #2 Online: 31 de Maio de 2012, 22:22 »
Neste vídeo, tentei dar uma visão geral simplificada, da aplicação da injeção de plástico.
Injeção de Plástico.wmv
« Resposta #3 Online: 06 de Junho de 2012, 08:20 »
Molde Plástico
« Resposta #4 Online: 06 de Junho de 2012, 13:53 »
O desenho de conjunto deste molde que mostrei no vídeo, que está em 3D, no 2D dá observar melhor os detalhes e o material da maioria das peças, está em DWG na versão 2000 do autocad.
« Resposta #5 Online: 06 de Junho de 2012, 14:24 »
Claudinei,
    o molde tem 2 furos para refrigeração, onde são ligado os espigões, e tem um 3º furo que interliga estes dois, como este furo é vedado?
« Resposta #6 Online: 06 de Junho de 2012, 14:44 »
Veja na imagem.
« Última modificação: 06 de Junho de 2012, 14:47 por Claudinei Giron »
Offline ldigofcnc
  • matrizaria, projetos, automação, eterna paixão.
  • Cidade - UF: Canoas RS
  • Nome:: Luis Rodrigo Fanezi Charão
  • Profissão: projetista matrizes; programador cad cam
« Resposta #7 Online: 06 de Junho de 2012, 16:05 »
molde de injeção de polimeros
Offline ldigofcnc
« Resposta #8 Online: 06 de Junho de 2012, 16:12 »
 Olá pessoal, este tópico é super interessante para quem esta começando e vai minha contribuição,um de meus projeto em teste de funcionamento mecânico, o molde já esta pronto agora, e já tiramos uma produção, porem não tive tempo de filmar ele produzindo, assim que der posto por aqui
Offline ldigofcnc
« Resposta #9 Online: 06 de Junho de 2012, 16:13 »
molde injeção de plásticos
 Este é outro, em plena produção.
Offline ldigofcnc
« Resposta #10 Online: 06 de Junho de 2012, 16:23 »
 A desculpe meu esquecimento, excelente trabalho Claudinei, quem dera na minha época de aprendiz ter um apoio assim, grande iniciativa, parabéns.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #11 Online: 06 de Junho de 2012, 19:47 »
Olá Claudinei,
Estou gostando do material, estou começando agora a trabalhar com moldes, estou finalizando dois moldes com
a construção parecida com esse do vídeo, tambem é com buchas extratoras, o meu é com 16 cavidades e é para injetar
peça em zamac, injetora câmara quente.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #12 Online: 06 de Junho de 2012, 19:53 »
São 2 desses aí, só muda a bitola da peça.
« Resposta #13 Online: 06 de Junho de 2012, 21:32 »
Como sabemos onde o lugar ideal para colocar os extratores e quantos colocar??  ???
Offline Blackmore
« Resposta #14 Online: 06 de Junho de 2012, 22:24 »
do modo técnico ou do modo faz assim que dá certo?
modo tecnico, vc precisa fazer um cálculo de agarramento do plástico injetado na área do molde ... fazer uma relação entre força de extração da máquina com a área de extração necessária na peça. os pontos de agarramentos são sempre definidos pela contração do material ... por exemplo em uma caixa quadrada simples o agarramento é maior nos cantos.
modo faz que dá certo, se coloca pinos aleatoriamente .. com a experiência de outros apenas.
