Autor Tópico: Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos  (Lida 24005 vezes)
Offline dande
  • Cidade - UF: mogi mirim sp
  • Nome:: danilo
  • Profissão: afiador
Re:Vídeo-Aulas: Moldes Plásticos
« Resposta #30 Online: 21 de Agosto de 2012, 13:08 »
esta sendo tratado por MP e e-mail?
sim, é direito meu e de todo e qualquer usuário do fórum tratar o assunto da forma que achar conveniente, eu prefiro enviar somente para ele ...
nos posts deste tópico já tem bastante informação.
Direitos são direitos,mas que eu estava na maior curiosidade ,estava!
Não tenho a menor intenção de trabalhar com moldes,mas que é um assunto interessante  isso é...
Dande
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #31 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:17 »
Desenho aproximado da peça. 8 cavidades.
« Resposta #32 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:39 »
Claudinei,
 Acho que da pra fazer com um pino roscado no centro tocado por um motorzinho DC (aqueles de 10 reais) com caixinha de redução, creio que não precisa nem de extrator, ao acionar o motor DC a rosca se desenrosca e a peça solta, veja o esboço anexo.
 Da para tornear uma poliazinha de nylon e um O´ring que bem apertado serve de correia para girar o parafuso das 8 cavidades.
« Resposta #33 Online: 21 de Agosto de 2012, 15:49 »
Claudinei,
Cássio quando a peça esfria e contrai, ela exerce uma força sobre a rosca que acredito que correia de anél óring não vai conseguir girar nem uma peça quanto menos 8, mas o conceito é esse, é só bolar um sistema mais forte pra desrosquear as peças.
valeu, abraço.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #34 Online: 21 de Agosto de 2012, 16:06 »
Claudinei,
Pinhão e cremalheira da conta, não sei o layout do molde, mais pode fazer 2 carreiras com 4 cavidades, uma carreira com as
8 cavidades ou fazer o molde em círculo e no centro do molde colocar uma engrenagem maior que encaixa nas outras engrenagens montadas nos pinos extratores ou usinar os dentes de engrenagem no proprio pino.
Tambem acho que anel O' ring não da conta.
Tampas de garrafa pet tem rosca interna, mais acredito que o pessoal tem usado extração forçada.
« Resposta #35 Online: 21 de Agosto de 2012, 16:20 »
Claudinei,
Bem... Como disse... Eu não imagino a força que faz ao se retrair, não tenho experiencia com molde plastico. Estes sprays desmoldantes que tem por ai não ajuda?
 Também pode fazer engrenagens de nylon (você pode usinar em uma chapa na sua router mesmo) Quase certeza que servem para essa aplicação, pois são usadas ate em tornos menores.
valeu, abraço.
  Estou ai no que puder ajudar  ;)
Offline Márcio
« Resposta #36 Online: 21 de Agosto de 2012, 16:37 »
Olá Claudinei,
Acho que a melhor opção seria usar cremalheira com um pistão que acionasse a rosca desrosqueando-a após a injeção, onde eu trabalhava varios moldes com rosca interna eram feitos desta maneira e funcionavam bem.
Boa sorte.
Márcio
Offline Blackmore
« Resposta #37 Online: 21 de Agosto de 2012, 17:16 »
Cássio
Acho que da pra fazer com um pino roscado no centro tocado por um motorzinho DC (aqueles de 10 reais) com caixinha de redução, creio que não precisa nem de extrator, ao acionar o motor DC a rosca se desenrosca e a peça solta, veja o esboço anexo ...
...Da para tornear uma poliazinha de nylon e um O´ring que bem apertado serve de correia para girar o parafuso das 8 cavidades.
vc sempre faz uns comentários legais, idéias até bacanas ... mas nesse vc kgou no p_u ... !!! hahaha
Pilarski
Eu particularmente quando estou em um forum e quero previlegiar somente um usuário com alguma informação eu passo
essa informação à ele sem deixar pistas aos outros usuários de que sei de tal assunto e não quero postar no tópico.
eu tb faço isso ... mas ninguém é perfeito e um dia erra em algo ...
« Resposta #38 Online: 21 de Agosto de 2012, 18:13 »
Cássio
Também vou deixar em negrito algumas palavras do que eu disse:
Claudinei,
Está precisando melhorar a interpretação de texto...
Offline Blackmore
« Resposta #39 Online: 21 de Agosto de 2012, 19:45 »
E algumas vezes é melhor ficar calado do que falar sobre o que não se conhece, eu acredito que quando tentamos ajudar alguma pessoa em um assunto que não conhecemos podemos atrapalhar mais do que ajudar, e este foi apenas um exemplo.
Continue com sua disposição em ajudar quem precisa e a quem você acha que deve ... mas não esqueça de usar do conhecimento e experiência que você possui!
No mais, não muda em absolutamente nada!
Abraço!
« Última modificação: 21 de Agosto de 2012, 19:50 por Blackmore »
« Resposta #40 Online: 21 de Agosto de 2012, 21:17 »
NUNCA Afirmei nada que não tivesse certeza, Nunca! Sempre coloco "acho ; creio ; talvez ; dependendo, etc..." antes de uma informação que não tenho certeza, quem é prejudicado é quem interpreta errado... Coisa que não tenho culpa.
Offline joebrabo
  • Cidade - UF: Jundiai
  • Nome:: Joebrabo
  • Profissão: projetos
« Resposta #41 Online: 21 de Agosto de 2012, 22:44 »
« Resposta #42 Online: 22 de Agosto de 2012, 16:50 »
Obrigado a todos pela ajuda, encontrei alguns sistemas de molde para peças roscadas.
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #43 Online: 22 de Agosto de 2012, 17:21 »
Bacana, da pra colocar um motorzinho'' hidráulico para acionar o eixo, ou fazer o esquema com cremalheira msmo.
« Resposta #44 Online: 22 de Agosto de 2012, 18:25 »
O esquema com cremalheira como o Pilarski disse e um atuador pneumático teria uma extração bem rápida.
 Uma solução mais lenta seria um motor DC com redução: http://www.akiyama-automacao.com.br/movimentacao/ak55h-12-r100.html
 Será que 20kgf.cm da pra desenroscar a peça?
